gilenko
Как безопасно работать болгаркой?
я всегда шайбой к редуктору ставлю - центровка, самозажим, в общем так лучше по моему :)
Шайба всегда ставится надписями наружу, соответсвенно и кольцо тоже наружу. Это делается дле того что бы можно было прочитать назначение шайбы не снимаяя ее. Так же у шайб есть срок годности, мало кто внимание обращает.
Я тоже всегда ставлю диск надписями и шайбой на ружу а прокладку (бумажную заводскую ) к редуктору. Как по мне так широкая шайба с наружи при разлетаний диска не даст ему полететь наружу.
Да уж 7 страниц, но ТС хочет разрезать трубу 1.5м диаметром толщиной стенки 37мм 125 болгаркой по середине. По моему это невозможно учитывая вес трубы.
При разрушении диска его обломки разлетаются в плоскости вращения диска. Вбок (наружу) они не полетят и без шайбы.
Но когда увидел в действии был поражен.
Shuric, скажите пожалуйста на сколько резов хватит диска. Никогда не пробывал пилить такой пилой. Подозреваю, что на каждый день - по одному диску придётся покупать если распространённые марки стали пилить.... Изменено пользователем Dayk
Dayk, я себе купил пилу и 7 дисков к ней, после того как увидел ее в работе. Пилу за 2 кр, диски помоему по 380р за штуку. Вот с дружбаном делали бытовку он подробно расписал http://www.forumhouse.ru/threads/62124/page-97#post-6089023. Пилили ей только листовой металл 2мм, диск закончился на воротах другой сарайки. Сравнительные тесть по износу вулканитовых кругов и дисков от этой штуки не делали, но как мне показалось либо диском с напайками дешевле, либо тоже на тоже. Правило струбцинами прижимали к листу и вдоль правила уперев площадкой пилы делали рез. рез получается оч ровный, можно в воздухе листы стыковать без щелей. Заусенцев как от болгарки нет, вони-пыли нет(только крошки метала), искр нет, скорость реза по сравнению с болгаркой дикая. Я как перый пропил сделал кипятком писал. Кстати с собой была 125мм(1400ватт) бошевская максимально навороченная болгарка, в руки брать не хотелось))) ИМХО это идеальный инструмент для изготовителей дверей
болгарка Боша только синей -домашней серии
А зеленая, говорите, профи, а мужики-то не знают...
Вообще-то, это наши уже ставят шайбу и надписи с одной стороны видимо из технологических соображений, а когда я покупал первую и пока единственную свою болгарку и брал к ней фирменные круги, надписи и шайбы на них были с разных сторон. Да и чисто логически шайба на отрезном круге позволяет его точнее установить и глупо ее ставить к прижимной гайке. А уж для зачистного диска тем более на рабочей стороне надписи ни к чему.
Поддерживаю, на кругах с утопленным центром шайба со стороны редуктора, по другому не поставить.
Alex-25,
Сабля без проблем отпилит , резец как то резал...милуоки 1500 у меня ,а циркуляркой до 8мм вообще-то,ну я 10 резал косынку,эволюшен пила обычная...RAGE и диск тоже.....
kvest123,
ROW (26 August 2014 - 08:51) писал:
Эт точно... 8)
А функция KickBack Stop реально шикарна - помогла преодолеть панический страх 230 болгарки...
Реально работает, просто тормозит и самое главное - из рук не вырывает... тфю тфю тфю трираза :)
Если брать болгарку - то только с ней (KickBack Stop) , плюс быстрозажимную гайку SDS и ключ можно выкинуть и забыть...
У Бошевских машинок (зелененьких -профи серии почти на всех)
такая же болгарка Боша только синей -домашней серии,
Всё правильно, только наоборот, синяя серия профи, а зелёной, все стройлавки забиты, она как раз, домашняя...
Хорошо, в таком случае, следуя логике и шайбу на болтовом соединении вы ставите не под гайку, а под болт я так понимаю??
Это за счёт чего? Окантовка отверстия садится на выступ болгарочьей фасонной шайбы своей внутренней частью, а кольцу не один ли хрен, к чему оно будет прижато - к фасонной шайбе или к гайке? Даже если кольцо убрать (умозрительно), центровка диска не изменится.
Изменено пользователем Qzmich
Глеб, :good: .
Пожалуй, самый безопасный вариант! :)
ну мало ли…
Пригодится для резки штапиков и дранки :) :rofl:
Оружие самообороны!
самоубийства
Посоветуйте хорошие защитные очки плиз. Влетела в очередной раз стружка в глаз ( Универсальные желательно , что бы на станках и при резке болгаркой использовать.
Изменено пользователем Zames
Тактические очки из поликарбоната?)
Я бы посоветовал Uvex, форма у них облегающая, легкие, удобные не залетает под них при работе. Брал и других производителей такой же формы, но качество не то, дужки отламываются и пластик хуже, царапается и мутнеет.
