gilenko
Как безопасно работать болгаркой?
никогда не задают вопрос о том, как сделать точный рез.
Потому, что рез ровный :p
Это-ж какие стальные руки надо иметь, чтобы резать от себя? Оно же закусывает, зарывается и диски рвет...
А защиту глаз и рук конечно надо иметь.
Руки надо иметь не стальные, а умелые. А к ним впридачу еще и мозг, чтобы соображать, как в какой ситуации можно резать.
Способом "на себя" высокой точности реза не добиться, но в некоторых случаях и таким способом приходится резать.
Скажите правильно ли режет мужчина???Как смотреть на линию реза?
Нет, наполовину неправильно. Болгарка расположена правильно, а мужик - нет.
При таком резе правильно: левая нога - впереди, левая рука удерживает болгарку за рукоятку, а правая - за корпус. Наклон туловища - чуть вправо, и тогда правым глазом из-за кожуха легко просматривается линия реза.
На дерево, через переходник, ставлю дисковую фрезу, но новичкам делать это не рекомендую
Неужто ручная циркулярка или бензопила дороже похода к хирургу?
поточнее пропил будет , т.к болгарка будет находится корпусом на заготовке , а не на весу в руках.
Хана диску будет очень быстро - моментальный износ.
Когда пиляют листовой металл, то надо чтобы диск минимально заглублялся в металл.
При использовании вашего варианта - весь диск будет елозить по металлу и изнашиваться.
Интересно почему это?
я килотонны дров не пилю. чисто ради эксперимента порезал пару досок. покупать пилу ради этого? хирург у меня есть домашний, если что. шил пару раз, ага.
Gideon, Фото с пальцем мы уже видели, теперь ждем фото без пальца :good: :wink:
s_even, с каким пальцем? не путай, и вообще - сам сначала.
А, точно, нога :)
Лучше уж палец, чем между ног.
Тут правильно сказали нужен опыт обращения с болгаркой. Самое главное чтоб гвозди и прочее железо ни попалось и врашение правильное круго а то делов можно натворить в плоть до хирурга. Пилить болгаркой доски не опаснее и не сложнее чем металл. Когда в пользовании появилась болгарка 2.2кВт на 230 и потребность пилить доски я приобрел диск для циркулярки. Вопрос приобретения циркуляр ки не рассматривался по причине отсутствия денег и не малой стоимости ручной циркуляр ки с диметром круга около 200 Бензопила отпала по тои же причине. Через несколько лет использования болгарки в столярных целях приобрел цепную электро пилу но я к ней стараюсь не подходить, не нравится мне ей работать не так удобно как болгаркой хотя иногда выручает когда нужно сделать горизонтальный рез.
Ну да, ну да, слышали такое и не раз. http://www.eletos.ru/articles/129/2519.html
Это работает принцип естественного отбора?
Alex-25, Обратите внимание этот чел по вашей ссылке пилил явно неправильно. Во первых горизонтально во вторых высоко очень. Я бы к примеру на дерево ни с ручной циркуляр кой не с бензопилой не полез бы. Alex-25, Вы бы так стали резать даже металл? А так вся жизнь естественный отбор.
Изменено пользователем Вадим_Ка
Alex-25, Все травмы получаются по двум причинам 1) Не знание возможных последствии 2) И не возможность их предотвратить
Так я не знаю, как он держал болгарку, наверняка опилками от себя, вот она и влетела в него.
В случае с пильным диском на болгарке оба эти фактора для новичка (а столяр никогда так делать не станет) имеют место быть. На промышленной циркулярке бывало, диск так зажимало, что шёл дым от ремней и притормаживался двигатель. А это 10 кВт мощности и всего 50 мм толщины доски. Без наличия опорной пластины и расклинивающего ножа как на ручных циркулярках диск обязательно либо зароется в древесину, либо его рано или поздно заклинит - древесина непредсказуема в силу неоднородности. Поэтому останусь при своём мнении - для небольшого количества распила есть ручная ножовка, чуть больше - электролобзик, дальше ручная циркулярка и прочее. Риск пильного диска (сравните хотя бы обороты, указанные на самом диске и болгарке) не оправдан.
Спасибо всем участвующим в обсуждении.Из общих ответов можно сделать несколько выводов.ПЕРВЫЙ-болгаркой нельзя сделать очень точный рез.ВТОРОЕ-искры на себя.ТРЕТЬЕ-техника безопасности.ЧЕТВЕРТОЕ-тонкий диск дает более точный рез.Сам занимаюсь столяркой но станки и приспособы строю сам,люблю варить и люблю резать,имею свой магазинчик и продаю инструмент,диски и др..Приходят МАСТЕРА приходят чайники-очень часто участвуешь в дискуссиях о правильном подборе инструмента и безопасной работе.На днях клиент просит продать диск по дереву 230мм,спрашиваю зачем -он отвечает поставлю на 125 болгарку,сниму защиту и буду пилить тополя на дрова,от этих слов у меня аж мурашки на коже.Диск я ему не продал отговорил.Но такое сплошь и рядом.Очень поддерживаю ранее видео-ответ о прикрученной планке-подошве к болгарке.Такой принцип реза в столярке-диск и стол,ведь никто дерево на весу не режет,пилы торцовки имеют подошву которая опирается на заготовку и получается безопасный рез.Лобзик имеет подошву,а болгарином режем на весу да еще на огромных оборотах.Напрашивается попутный вопрос НАДО ли иметь стойку для болгарки чтобы получить и точный рез и главное БЕЗОПАСНЫЙ.
К слову, если кто не понял. Доски я пилил абразивом, зубастый под страхом смерти не поставлю. Дыму конечно немало, но эффект неплох и гвоздей не боится. Рекомендовать не буду, эпизод был экспериментальный, повторению не подлежит.
это не совсем так если человек пользуется болгаркой то он уже не новичок. Принцип один за небольшим исключением не вкоем случая нельзя чтоб попал метал под распил. Пишу так как пробовал пилить диском с напайками. Не кого не агентирую на подобный метод и даже сам стараюсь так не делать да и вообще стараюсь избегать где это возможно использование болгарки.
Есть ещё несколько опасностей. Сучки - они могут идти под небольшим углом к плоскости распила и в результате распила превращаются в самые настоящие клинья. Диск их может подхватить, тем более что зачастую сучки держатся неважно - можно пальцем выдавить, и попасть между пропилом и диском, вызывая клин. Далее нагрев металла диска, его деформация и неустойчивая работа - не смертельно, но неприятно. Ну, и напряжения в самой древесине - схлопывание пропила - обычное дело.
Да, это самый безопасный способ - никуда ничего не вырвет, но могут возникнуть проблемы с расходом дисков и со скоростью резания, если заготовка достаточно толстая. К примеру шестигранник на 50 достаточно легко отрезался в ручном режиме, однако стоило поставить болгарку в стойку - диск стал засаливаться и по сути не резал, а тёр о заготовку.
Боже упаси. :wink:
Один раз пробывал, но толи диск был убитый, вообщем после того как вылетевший зуб, прошил рядом стоящую фанеру, с подобными экспериментами завязал. А тот диск, чем приходилось сражаться с досками, он по металлу, фреза одним словом. Кстати очень удобно, делать разные фигурные вырезы, циркуляркой так не получится. Подводить только. стоит плавно, а деревяху, она не пилит, её просто сдувает... :)
Надо. Безопасность и удобство/точность работы повышаются. Одно НО: стойка должна быть "строгой", без люфтов в шарнире. Когда то купил бюджетную стойку, при работе из за болтающегося шарнира машинку перекашивало до того что диск начинал гнутся. Выкинул, здоровье дороже.
Для фигурных резов есть лобзик и фрезер (по дереву). Ценник начинается от1500 рублей. Одна заправка моей машины - столько же. Купить нормальный инструмент религия не позволяет? Если уж совсем умышленно не совать пальцы куда не надо то максимальный вред который способны нанести эти инструменты это "запоротая" заготовка.
Последствия работы УШМ по дереву видел своими глазами - квартира была буквально залита кровью. Аккуратненько так дверь прирезали.
Уж вроде сколько написано о последствиях работы болгаркой по дереву причём с картинками и всё равно народ тем же бахвалится.
Напомнило отлетающие в лоб кончики напильников при натягивании тормозных пружин. По паре случаев в год было, хотя всем говорили что низяяя.
Изменено пользователем ив.ив
Справедливости ради хочу сказать, что таки бывают страшные на вид (и не более того) приблуды к болгаркам, специально созданные солидной фирмой для работ по дереву.
Появились эти диски совсем недавно. Ой сомневаюсь я что они рекомендованы изготовителями.В конструкции бензопилы есть упор, тормоз блокирующий цепь если машинка пойдёт "на тебя и вверх" и совсем другое положение тела при работе.
Вот ещё цитата из тырнета:
Диск пильный Rotarex R3
Используются на угловых шлифмашинах («болгарках»). Отличается от диска, применяемого на циркулярных пилах, тем, что зубья на нем не разведены, но засечки, расположенные по краям зубьев, обеспечивают удобный распил. Диском можно резать дерево, пластик, резину, газобетон. Благодаря своей мобильности, универсальности применяются в строительном секторе, быту и также при уходе за садом.id864_h200.jpg
Щас наддену такой на свою двухкиловаттную, возму стремянку, и пойду ухаживать за садом (сухие сучки обрубать). А чёёё, всё по инструкции.
Особенно хочется мне попробовать им резину порезать.
такой диск надо в брюхо автору (создателю т.е.)
Изменено пользователем Gideon
