Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
gilenko
Как безопасно работать болгаркой?
Намордник потеет от дыхания
Я работаю в таком, ничего не потеет.(щиток Ультравижн+очки Ювекс) ОООчень рекомендую.
В холоде даже свои очки потеют. В теплое время да-согласен.
Есть защитные щитки сеткой,со стеклом для глаз. Но они только от кусков диска -искры и гарь всё в лицо...
В холоде
При не напряженной работе эти не потеют, проверено. Они плотно прилежат к лицу за счет поролонового уплотнителя, теплый воздух от дыхания идет в маску.
Это-ж какие стальные руки надо иметь, чтобы резать от себя? Оно же закусывает, зарывается и диски рвет...
Тогда у меня стальные руки :) . И ничего не рвет и не закусывает, если знаешь, где может порвать и закусить, но это - практика, практика и еще раз практика :rolleyes:. Режу 230-й в основном, 115-й со 125 кругом в основном на зачистке и там, где большой неудобно. Под страхом смертной казни не полезу резать с лестницы 230-й. Изменено пользователем Кустарь-одиночка с мотором
Тогда у меня стальные руки . И ничего не рвет и не закусывает, если знаешь, где может порвать и закусить, но это - практика, практика и еще раз практика .
Поддерживаю! Если резать фиг знает как можно и 115 чего нить себе отпилить. Две болгарки 125 800Вт, 230 2,5кВт, обе искрами от себя, и диск мне видно прекрасно и с установленной защитой, тонну металла так уже перепилил.
P.S. Когда я начал работать этой дрыной на 230 мне было 17 лет :)
очень точно отрезать болгаркой трубу
Никак. Это инструмент не для точной обработки. Точности 0,5 мм можно добиться на ленточной пиле, 1 мм - на дисковой.
Можно добиться точности и менее 0.5 мм, если работать 125 болгаркой диском 1.2 мм. Работать аккуратно, не давить сильно, искрами на себя, конечно в очках или маске.трубу надо точно разметить и поворачивать.
Для одиночной детали - да. Но производительность труда при этом получается никакая.
Спасибо Всем ответившим на мой вопрос о болгарке.По техническим причинам не ответил вовремя.Прикрепляю фото .Скажите правильно ли режет мужчина???Как смотреть на линию реза?
Если искры как на фото от себя, то линию реза видно справа для оператора. Как-то странно он болгарку держит... как левша что-ли...
Так можно только обдирать, но не резать, да и то осторожно.
Режет категорически неправильно. При закусывании диска болгарка полетит в оператора, лицо и шея в плоскости вращения диска - при разлёте последнего можно серьёзно поранится. Да и поза странная, неудобная и неустойчивая. Работа на грани фола.
Ну да, как-то через руку, мне бы так неудобно было бы. И режет лежачий уголок болгаркой, хотя у него отрезной на заднем плане, ну, это ж, наверное, профессионал, мы не такие :) .
Alex-25, По молодости служил в Смоленске.Выпускают ли инструмент ДИОЛ синего цвета в Смоленске?
Доброго!
У нас приезжие узбеки режут только от себя. Периодически возим штопать. И ведь не переубедить. А сам я в больничку глазную 2 года назад ложился. Оперировали. Был в защитных очках, и своих с диоптриями. недорогих правда. Железюка залетела в вент. клапан. Кстати, тут кто то на форуме рекомендовал еще и прищуриваться.
Все пишут,что при закусывания диска болгарку вырывает от себя или на себя это всегда неприятно,чтобы не закусывало резать надо или в тисках,или подкладывать что либо,принцип такой как пилить ножовкой сверху вниз чтобы не зажимало,и щё не засовывать весь диск в рез,а стараться краем круга резать,даже если закусит или отломится кусочек круга тогда болгарку легко удержать.
CАНЯ, чтобы не закусывало надо следить чтоб диск не кревило, то есть пытаться держать болгарку в плоскости круга. Некоторые мастера и в тисках и с подложками умудряются диски ломать.
Сам завод Диолд работает и активно продаёт инструмент в смоленских магазинах. К цвету их инструмента как-то особо не присматривался, так как для меня на первом месте качество, но вроде есть и синие пилы, болгарки и прочее.
болгарку всегда держу с левой стороны... чтобы тело было вне плоскости диска
Полностью поддерживаю пилю искрами на себя и болгарку держу с лева от себя максимально скрываясь от круга при таком положении хорошо видно линию реза только при разметке нужно учитывать толщину круга. А всем кто пилит искрами советую попробовать пилить искрами на себя. Один товарищ наслушавшись что искрами на себя пилить нельзя так как можно загореться так и пилил пока я не увидел это безобразие и не объяснил ему что искрами на себя пилить удобней и безопасней. Через некоторое время человек с казал что так намного лучше и удобнее пилить чем искрами от себя.
При вырывании болгарки от себя вы ее как бы тяните к себе и даже если вам ее не удастся удержать то она от вас "уедет". При вырывании болгарки на себя вы ее толкаете от себя и если вам это не удастся сделать удачно то болгарка на вас "наедет" со всеми вытекающими последствиями. Тут в действии правило которое знает любой грузчик "Тянуть всегда легче чем толкать"
Работаю с болгарином без малого, лет 20-ть, сменил уж не одну. Предпочитаю для работы ф230х2,5 кВт, фанатею Бошем. Маленькие, более опасные из-за высоких оборотов, с ними надо аккуратно. Диск размочаливает в шепу, самого правда, бог миловал, но знакомых калечило. На большом диске, максимум, что происходит, вырывает серцевину. Пилю по всякому, от положения, главное жёсткость ухвата, инструмент не прощает, не равновесных поз, дабы не было перекосов реза. И не надо бояться, сам по себе инструмент, любит нежное обращение, без надрыва и фанатизма. Давить не надо, лучше взять диск по тоньше, в разумных пределах. На ф230 работаю с #2мм, пробовал "китай" 1,6мм, но это для комикадзе. :fool: От 2,5мм, отказался, редуктор убивает быстро, да и вообще не комильфо, вибрации и т.д., хотя как универсал, для отрезал/зачистил сгодится. Сейчас на руках Бош, с двумя демпферами, на обеих ручках, 2,5 кВт, двойкой режет, как по маслу, под собственным весом, слегка перемещаешь его вперёд/назад по линии реза. Режу в обычных солнцезащитных, стеклянных, хамелеонах, пластик быстро умирает, всё остальное потеет, со всем вытекающим, в фетровом распираторе. :pardon: Металл режу "на себя", текстолит "от" иначе горит. На дерево, через переходник, ставлю дисковую фрезу, но новичкам делать это не рекомендую :nea:. На токарник изготовил приспособу, из резца и внутренней рулевой (от АЗЛыКа), для снятия вибраций, с эмульсией, на малых, прекрасно работает. Иногда обращаюсь. :)
Вот так.... :pardon:
Изменено пользователем Glennn
А чего производители по умолчанию делают вращение "от себя"? Не читали форум?
С какой это радости? Укажите первоисточник.
Или лучше иметь стойку для УШМ?
Делают еще такую приспособу к болгарке , насчет 125-х не вкурсе , а для мощных вот http://www.youtube.com/watch?v=3GdlN8hSWkk , поточнее пропил будет , т.к болгарка будет находится корпусом на заготовке , а не на весу в руках. Изменено пользователем Валерий Иванович
Здорово сделал,на одной болгарке себе такую приспособу сделаю.
извиняюсь! искры от себя! !!
Их не переучишь. Обычно те, кто режет металл способом "искры от себя", никогда не задают вопрос о том, как сделать точный рез.
