kmnp
Стал обладателем 7305 (насколько счастливым - не знаю)
Приобрел строгальный 7305, сегодня притащил, откисает после длителного хранения под открытым небом. Что ждет еще незнаю, не терпится залезть в чрева и само сабой подключить.
Мощная спина на второй фотке! :)
Поздравляю с приобретением, скорейшего запуска и первой стружки!
Изменено пользователем YuriS
Частично разобрал,post-32451-022095900 1398700274_thumb.jpg отмываю, отчищаю, внутренностиpost-32451-019306200 1398700384_thumb.jpg post-32451-030910800 1398700519_thumb.jpg(коробка скоростей) слегка покрыты ржой, в блоке управленияpost-32451-075440900 1398700643_thumb.jpg вода рыжая и густая как кисель от ржавчины, на кнопках управления сгнили пружинки.
Успехов в восстановлении. Зачетный аппарат
Маловат .... Но удачи " Думаю , найдете ему применение . Я -нашел ..
Изменено пользователем Anton_S
Сергей Викторович, Ага... принесли отличную работу на 900 мм , а он только 700.......переставляй за ним...
Дареному коню в зубы не смотрят, отдали дешевле лома 10000 руб, работу под него кроме шпон пазов уже нашел.
Сегодня верх уже собрал, коробку отмочил (не переключалась), завтра кнопки и электрика, буду пробовать пускать.
успеха в востановлении, интересный агрегат...
Там где этот брали случайно запчастей на такой же 7305 или 7307 не было? Давно уже ищу шкив главного привода, вал (на котором сидит шкив) и еще ...
Сергей1891, Увы не было.
Вчера подал напругу, затеплилась жизнь, пошел ползун, почти все ожило, в некоторые места нет поступления масла, стоит поперечина (приржавела) и не вращается вал изменения хода ползуна (может с маслом от киснет).
Сегодня практически закончил, отрепетировал подачи, и последний штрих,- прилепил светильник на штатное место. Нет оправок и крепежа под резцы, завтра сделаю, и вперед и спесней.
Здравствуйте, как у данного станка проверить состояние направляющих?
Как и у любого другого...
Nick_oll, Спасибо, Ваш ответ полон, но хотелось бы пояснений. Приехал я его покупать (7305), мне надо каким то образом ползун отодвинуть или вообще демонтировать для оценки состояния направляющих. Верно?
Будте так любезны, поделитесь своей версией пожалуйста.
Для начала неплохо глянуть в кишки на наличие отсутствия масла)))
Если масло есть, то это очень зер гуд.
Потом нагинаемся и внимательно изучаем направляющие стола на предмет задиров.
Берём ручку и гоняем стол в оба конца до упора. Нет задиров? Слава тебе, Господи!
Так же смотрим на вертикальные направляющие. Тоже нормально? Фуууххх....
Потом фтыкаем маленькую ручку коробки на "А" (пониженые) а большую хоть куда то.
Оттягиваем ручку фрикциона (самую большую) от станка до упора и с обратной стороны,
где окно сбоку, в котором искали масло, крутим за маховик ПРОТИВ часовой стрелки.
Хотя можно и ПО часовой, но работает станок только ПРОТИВ часовой.
Если не всё плохо, то ползун хоть куда то полезет. Выгонять далеко не надо.
Хватит увидеть 10см направляющих спереди и сзади. Если нет глубоких задиров
и натёртостей, то можно надеяться, что масло в нём было и на сухую он не работал.
Потом, если всё гуд, изучаем суппорт на предмет ударов о станину. Это не редкость
при косоруком строгальщике.
Если все пункты пройдены успешно, то с вероятностью в 99% строгалик живой.
Надеюсь, я не открыл Америку? Или не я? Или не Америку? :rofl:
Изменено пользователем Nick_oll
Мой станок дал первую стружку. Чистота отличная, съем 1,5 мм, работает тихо. Теперь изготавливаю оснастку.
Поздравляю с запуском =) Видео бы ещё =))
Поздравляю :good: и понимаю эмоции. Сам через это прошел и не раз.
Купил такой станок но у него утеряна опора под стол. Насколько это критично, можно работать без опоры.
а в первом сообщении, где фото станков, стоит плоскошлифовальный, он ваш? или по запчастям не продается?
Смотря какие будут операции и нагрузки. Если в качестве мехпилы или долбление шпонопазов , то необязательно. Если строгание и стружка как гровера, то необходимо.
