DSP1
Сварка цветной проволоки встык
Латунь ( бронза ) 2,5 мм , 200 стыков .
Как ?
Контактная стыковая сварка и никаких проблем. Можно на производстве кабелей\проводов
поспрашивать.
Идеально - контактная стыковая. Вот если это разовый заказ и нет оборудования, то нужно что-то выдумывать.
Видел, как графитовым электродиком дугой сваривали (трансик около 300 Вт) провода при монтаже электропроводки. Качество неплохое. Для латуни и бронзы могут быть проблемы и точно нужна защита (газ или флюс - бура).
А аргончиком не хотите с последующей механической обработкой стыка?
Изменено пользователем Babay
DSP1--вспомнилось,что алюминивые провода соединяют ручными рычажными пресс-ножницами в стык,при проверке соединения на разрыв разрушение происходит не в месте "сварки",поищите сварка(соединение) давлением,там и узнаете возможно ли таким способом соединение цветнины.
Производства от нас очень далеко ,
а для офиц обращения малы объемы .
На yandex по применению пресс-ножниц
для меди и ее сплавов , к сож , ничего
не нашел . Может , кто пользовался ?
BABAY , можете поподробней :
-какой из себя электродик ;
-пойдет ли СО2 ;
-как фиксировали концы ?
кагда работал в обмоточном цехе конци меди варили графитовым электродом его можно взять из круглой большой батарейки (для источника питания может подойти аккумулятор от авто как вариант) сварка примерно как простым электродом медь свариваетса прекрасно без буры
//my.elvisti.com/weld/stic4 никто не пользовался ?
"Вы пока не можете постить ссылки на форум"-sorry .
Насчёт бронзы - согласен, латунь - я бы поостерёгся. Цинк будет сильно выгорать, как следствие - низкое качество шва. Да и дышать цинком очень неполезно.
ЗЫ. Может попробовать газовой горелкой?
Изменено пользователем Fuchs
-пойдет ли СО2 ;
Электрод - графитовый стержень Ф8 мм заточен на конус. Думаю для таких токов пойдет и из батарейки, там если я хорошо помню Ф около 5 мм. Нужно только хооршо зачистить.
Концы сварной просто клал внахлест, но ему геометрия не важна была. Можно попробовать сделать зажимчик, например из 2 прищепок или чего-то подобного.
Думаю в качестве защиты лучше аргон.
Да цинк думаю выгорит. Можно газом, но лучше ТИГ. Я уже об этом писал.
