Sova902
Сварочный кабель
Уважаемые коллеги! А кроме силового КГ или КОГ  можно ли в Москве купить хороший гибкий кабель импортного пр-ва?
Мои , 2шт - :pardon: 5мх16мм,  финские,  KEMPPI , были украдены гастарбайтером...вместе с инвертором TECHNICA 165.
Зажимы массы, байонеты и держак купить можно, а вот хороший кабель...
Можно юзать кабель для мощной акустики у него изоляция из силикона поэтому он не боится нагрева и отрицательных температур. :pardon:
Я бы вот тоже прикупил кусок кабели КГГ.
Тут сразу будут драть три цены на "акууууустика" и понты бескилородные. :(
Резина держит двести градусов и не очень сильно дубеет на морозе, если сравнивать с ПВХ.
Почему,есть дешёвые кабеля для автоакустики,у них цены чуть повыше резиновых.
Был на рынке. Нет в природе силиконовых акустических кабелей хотя-бы 16мм2.
Купил обычные КГ 16мм2 за 64руб-м. и 25мм2 за 80 руб-м в резиновой изоляции.
Народ, а чем принципиально КГ отличается от КОГ? КОГ помягше будет что ли?
Я давно привык к КГ, но для аргон горелки взял на пробу КОГ16, типа круче..
Разницу вижу только в том, что иногда и КГ на морозе заметно дубеет. Хотя, было дело, мне 2 куска такого же КГ остались еще от деда(ясно, что провод советский еще выпуска годов 70-х, не позже), так тот мягким и при -20 остается. А современный заметно твердеет. Кстати и к шлангам кислородным это тоже относится.Поскольку момент не критичный, неохота новую тему открывать про кабели эти.
Где правда? Помогите разобраться с этим вопросом!
Насколько я выяснил есть марки КГ, КОГ, КРПТ а вот чем отличаются пока не установил. НО КГ самый распространённый.
В сети магазинов "Русь-дрейд" (автозапчасти) продаётся красный и чёрный толстый кабель для электропроводки к мощьной аудиотехнике. Есть разные сечения. Изоляция - толстый силикон. Очень гибкий. Цена очень демократичная (было 80р/м за самый толстый). Использую его. Всем рекомендую. За два года нигде дешевле не видел. Правда для производства я всёже купил-бы не его...
Изменено пользователем Михаил
Ссылка по теме.
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=4138
На самом деле акустические провода не силиконовые а ПВХ с большим содержанием пластификатора.
Достаточно сильно погреть изоляцию.
Ссылка по теме.
вот это больше похоже на правду. отличить проще простого - силикон не плавится и пр. не горит, а тлеет с образованием бело-серой золы и белого дымка почти без запаха, а про ПВХ и так всем известно - горит только в огне с запахом HCl и органики горелой. Попробовать поджечь кусочек изоляции, и все сразу станет ясно.
У меня одно время, по бедности, был на сварке ПВС16 и 25. Летом нормально, зимой жестяк!
Если в ПВХ много пластификатора, ему тоже песец придет, но позже, а силикон шланг на морозе мягким реально остается.
КРПТ это старое название КГ, сейчас практически не применяется. КОГ может быть только одножильный, в отличии от КГ. Полная расшифровка КОГ кабель одножильный в резиновой изоляции резиновой оплетке особо гибкий.
С точки зрения здравого смысла - хороший, не дубовый провод, нужен только на сварочный держак или горелку. Масса может быть любая, даже очень дубовая. В работе она шевелится мало. Потому 5м какого нибудь КОГа или импорта хватит на все изыски. А на массу - дешёвый, дубовый КГ.
БПВЛМ использовал. хороший, мне понравился.
Смотрел ацетиленовый аппарат одного самодельщика. Обратил внимание что шланги ближе к горелке переходият в 1,5м шланги, на ощупь и на изгиб мягенькие, с виду чуть тоньше. Я у него спросил, это зачем? Мысленно ожидал ответ, мол типа предохранитель и пр.
Дак вот те 1,5 метровые шланги присоединены для того чтобы было " Легче на руку", такой был ответ. Подержав горелку в руках поворочал её по сторонам, да действительно по уму заделано!
Может такой подход применять и со сварочными кабелями?
КОГ 1х16 - 56.51р http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe60.html
Изменено пользователем Aлekсaндр
Ну я-ж на рынке покупал :pardon:
Поторопились...
Да нет. Ещё куплю. Для себя любимого ничего не жалко!! :pardon:
