ivan-3
Вопрос по изготовлению штампов и технологии вообще
Посмотрел я видюшку по изготовлениею опасных бритв от фирмы DOVO вот ссылка http://www.razor.su/upload/Dovo_Rasiermesserherstellung.wmv Внимание, траффик! 65 Мб!
и чего то в одном месте загорелось мысля о производстве - пока гипотетическая.
И вот куча вопросов.
1. интересует кузнечный штамп которые мелькает между 1 минутой и 1 минутой 30 секундами - как он далется? Электроррозия?
2. Как он проектируется? ведь надо учитывать течение металла! Ну и вообще по технологии этого штампа? он закаленный? есть ли стандартные крепления ну и какие нибудь хитрости. Также интерсует вопрос цены заказа такого штампа? порядок хотябы.
М.б. еще мысль по стоимости заказа других штампов? рубочные.
На какое производство обратится что бы установив мои штампы они наклепали заготовок? Это цех кузнечно пресового оборудования? Где такие интресно искать :)
Так что буду благодарен за любые мысли. М.б. кто сам возмется за такие штампы? но это пока все гипотетически - на улице блин кризис.
Если ты на инфанате зареген, набери в поиске "штамп" и скачай всю литературу по штамповочным технологиям и оборудованию. Все ответы там есть.
Изготовление штампа сложная процедура, в книгах будет более понятно. можно изготовить любой штамп используя готовые детали штампов, масса компаний предлагающие такие "конструкторы", хотя недешёвое удовольствие
Мдя.... :) занятный фильм
Отступление: ТБ у немцев никакое
Основные операции горячая штамповка-так что искать заводы где занимались таким процессом.
По порядку цен последний вырубной штамп минимум 50тыр.
у мя книги только по холодной штамповке ничем не помогут :wacko:
Посмотрите справочник "Ковка и штамповка" в четырех томах в одной из них должен быть интересующий раздел
Ну, примерно так. Хотя можно и на фрезере выгрызть. Все одно допуски на штампованную деталь такие, что никакая поводка после калки не превысит их.
А вот это круть. Есть программы типа Deform3D, там что-то такое в плане пластичности моделируется.... но прокладка между стулом и клавой должна быть очень грамотной. С другой стороны, опять же допуски здоровые, стойкость штампа порядка 10 000 штамповок, так что метод проб и ошибок чуть не дешевле.
50 тысясяч - вполне похожая на правду цена.
Могу поспособствовать. ТЗ пишите.
Меня тоже очень интересует штамповка! Материал - Ст3 1-2 мм толщиной, редко 2.5.
Требования к точности минимальны (+-2 мм, сувенирка).
Все будет делаться в домашней мастерской.
Если бы удалось обойтись одним пуансоном, а матрица - что-то типа свинца или резины, вообще идеально.
С удовольствием почитал бы, какое оборудование надо.
Пока ничего, кроме гидродомкрата на 50-100 тонн в качестве пресса на ум не приходит...
На формовочных штампах можно, но на вырубных :pardon:
Посмотрите тут
А я не сказал - вырубных! Именно формовка. За ссылку спасибо.
еще - а имеет смысл сделать штамп из бронзы, к примеру. Формовочный, на пару десятков штамповок? Или он на первой же в хлам развалится?
Ходит в голове мысля о литом штампе...
Изменено пользователем Dr_Law
Обратный вариант сработает - матрица стальная пуансон мягкий, но слишком замороченная конструкция вырубного штампа
Изменено пользователем Казах
Посмотрите "Мещерин В.Т. - Листовая штамповка. Атлас схем". много констуктивных решений на простых примерах
Спасибо. Уже рою....
Гмммм.... какое-то умное слово на языке вертится, медицЫнское... то-ли гангрена, то ли ещё чо... короче, когда заболевание прогрессирует...
Совсем ещё давеча некий крутой чел, фрезероФФщик по профессии, хотел слупить с Амиго десяточку за пару-тройку часов работы по второму разряду. Типа, потому что он не негр и не уСбек, чтобы работать даром... А вот седня уже озвучена цЫфра в полтинничек за день несложной работы.
Делаем ставки - когда кто-то заявит за день работы стольник (инфляцию не считать).
Ну ладно, это всё лирика... Кто-нибудь сможет объяснить мне в простых и доступных выражениях, ЧТО в этом несчастном примитивном штампе такого, что стоит 50 тысяч?
пыс. Просьба к литературе и другим первоисточникам не отсылать, т.к. немного фтеме, и штампов всяких-разных в своё время пользовал достаточно.
Treugolnik, золотые слова :) тоже никогда не понимал почему "штамп-это дорого "
а откуда взялась цифра 50? Штампы разные, как спроектируете, я меньше года назад заказывал простенький штамп обошлось чуть болше 10 т.р. (плиты круглые только токарные операции и никакой координатки)
Я говорил про примерную стоимость вырубного штампа на последней операции из указанного выше ролика. Много операций координатка, фрезеровка, предварительная шлифовка, калка, окончательная шлифовка, слесарка. Это при условии что с первого пробного руба усе нормально. А если после первого руба активные части негодны или еще что? В стоимость ИМХО также входит возможность переделки отдельных частей (так на всякий случай).
По осени изготовили на стороне небольшой совмещенный штампик (вырубка+вытяжка). В четырех конторах стоимость работ+материал оценили в 30тыр. Случайно нашел вариант сделать за 10 и отдал не задумаваясь
Вот вариант задачи:
Необходимо отштамповать сегмент сферы.
Радиус 90 мм, высота 60-70. По краю остается плоский "фланец", что ли... :) шириной 20 мм.
Материал Ст3. Толщина 2 мм.
Заготовка - круг, вырезанный из проката.
Штамповка не вырубная.
Точность +-2 мм устроит.
Из какого материала нужно делать матрицу и пуансон? До какой твердости калить?
Годится ли поверхностная закалка? Если взять Ст45 - не годится?
А то в книжках все У8-У10, и термообработка недетская...
И самое главное - сколько тонн давить придется?
а зачем заготовка круг? обычный сомещенный штамп рубит из полосы сразу выбиваешь круг и вытягиваеш, и второй штамп обрезает внешний контур.а поповоду материалов лучше не эксперементировать если справочник рекомендует матерьал нужно его использовать и закалка то же хотя если хочется пару раз только ударить :) можешь и на сыром инструменте. а тонажность высчитыватся исходя из детали. да и высота у вас какаято большая возможна вытяжка в несколько переходов но это то же надо считать
Изменено пользователем andy92
На 20 штук пойдет любая сталь ,которая калится не менее 30 единиц. У вас может пойти гофра по фланцу.Нужен прдварительный прижим,но сначала можно и так попробовать. Матрица с углублением -сфера,Пуансон -сфера-выступ с фланцем. Без втулок и колонок.
Сцентровать на глаз и давить домкратом ,тонн-50.Должно получится. Главная опасность-гофра,так как у вас почти глубокая вытяжка.
Если Иван не собирается строить маленький "свечной заводик" и шлёпать по 500 бритв в день - вырубной штамп вообще не нужен. Облой толщиной примерно 0,2 и довольно плотный - запросто обломать плоскогубцами или (если слишком мягкий для этого) обрезать ножницами. Всё равно дальше обработка периметра наждаком - что со штампом, что без штампа.
Звучит солидно... :)))) А если коротко - на день работы. Я не прав?
Это как это? Что там может быть ненормально? Если части негодны - исполнитель их переделывает за свой счёт, и всё.
Каких "отдельных"? Их там всего две...
Скорее хочу собственный фрезер!!!! Займусь штампами и разбогатею нипадецки! :)))))
Эхх, Одесса-мама... :)))))
Уважаю авнтюристов, но не до такой же степени...
Dr_Law , Вы хоть пару дней бы погуглили на эту тему. В сети масса информации и по штамповым сталям, и по прочему... Или Вы надеетесь, что тут в трёх-пяти постах Вам вывалят полную технологию штамповки? Чудес не бывает, надо же хоть какие-то базовые знания иметь...
Звучит солидно... ))) А если коротко - на день работы. Я не прав?
и вобще - почему же нам дедмороз штампы не приносит?
У Аскона есть програма компас-штамп там есть расчет во сколько переходов вытягивается деталь сколько необходимо операций и т.д.
Да нууу, это вряд ли, при таком соотношении:
Посмотрите на это по-другому - в листе металла штампуется ямка d 180 и глубиной 70. Откуда там гофра?
так давно пора у меня знакомый заказывает штампы в одной конторе так у них не одного пресса нету :shok: испытывают на ручном(говорят что сейчас это распространенное явление). Потом ставиш такой штамп на кривошип и молишся чтобы он через три удара не накрылся.
Тут была ссылка на фирму по проектированию штампов-средяя цена -8 тыс. ,что составляет 8..10% от всей суммы затрат.Официально-
все в 2 раза дороже.У нас в Самаре в 2 раза дешевле. Не так давно,делали штамп- подставка под телевизор. Там пластина, а внизу,
точно такая сфера,но глубина вытяжки-10 мм. На дне сферы прямоугольное отверстие.Сначала пробили отверстие-прямоугольное,затем на другом штампе Сферу формовали. Отверстие расперло.Нужно переделывать,а все уже переброшено через
забор родного завода. Пришлось назад все в карманах носить. Сейчас нормальных заказов нет,все с причудами. То материал, слишком толстый, то допуски узкие, то у хаказчика вообще пресса нет.
