egregor
Концентратор-заболел
Вообщем болезнь такая, заболел концентратор упала концентрация кислорода, я сразу начал грешить на молекулярный фильтр кассету с цеолитом.
Потом думаю вскрою это чудо китайской индустрии.... вычитал где то что возможная причина ослабления хомута.
А когда увидел что почти все соединения на пластиковых хомутах растерялся. Ну давай его рассматривать где он может подтравливать теоретически.
И думаю а вот если я попробую отключить одну кассету пусть работает на второй снял питание с катушки эл. магнитного клапана и он сразу запищал АЛЯРМ и ушел в аварию.
Тогда я в процессе работы подергал за катушку и... слава яйцам он стал работать как раньше, но не долго потом начал опять свистеть воздухом...если такие же манипуляции проделать со второй кассетой становится еще хуже...
Но это дает мне основания предположить что это не молекулярный фильтр а эл.магнитный клапан.
Мембраны в клапане целые а вот на шалабушке которая внутри трубочки на которую надевают магнит резиночки подизношеные...
но смущает пыль внутри клапана может она и убила цеолит
Вот добрый человек ответил помог советом http://www.chipmaker.ru/user/80691/
может кому пригодится
Убитый влагой цеолит пылит как бы мукой. Очень активно. Возникает резко в случае залива - мало вероятно или нахлебывания концентратом, то же вряд ли если ничего не менялось. Клапана не управляют потоком напрямую а провоцируют срабатывания мебранного хозяйства от рабочего давления. Как то раз концентратор стал плохо работать из за засорившегося канальца сброса давления, который явно не свистел. В общем оходная дырка.
Цеолит лет по 5 в медицине ходит нормально. Но иногда мрёт от своего качества. Открыть реактор посмотреть состояние гранул, потереть в руках. Сыплется - менять. Цеолит можно поискать в Москве может на Грасисе есть у тех же армедов или атмунгов поспрашать.
В торцевой крышке реактора в уплотнительное кольцо упирается цилиндр. После разборки герметичность восстанавливается затягиванием. К одной из крышек цилиндр до разборки лучше примотать скотчем чтоб не подскочил и не просыпал цеолит. Аккуратно открыть верхнюю крышку посмотреть какая фракция засыпана. Закрыть и дальше юзать, а пока заказать волшебный порошок на востоке
Ну смотрю или желающих нет или тема узкая )))
Рассказываю дальше свои потуги пришла кассета новая с цеолитом от Армед за 5 рэ поменял одну стало еще хуже тогда я вернул ту что снял вместо другой старой кассеты, вроди как помогло, но когда работает на старой кассете чуть шипит горелка а когда переходит на новую отлично. Следующее по плану купить цеолит и заменить в старой кассете. Фракция 0.5-1 мм, шарики.
А можно попробовать из двух старых цеолит перетряхнуть через сито, чтоб пыль и мелочь отсеялась и оставшееся засыпать в одну. . Можно даже накрыть подходящей сеткой трубу реактора и подрыгать.
Высший пилотаж - провеять как зерно прям на улице под ветерок.
Просушить в духовке градусах при 70.
Изменено пользователем Miha_Y
Перетряхивание закончилось фиаско ((( концентратор до этого работал а нынче дует воздух вместо кислорода, На улице шел дождь мокрые руки привели к тому что он грелся на воздухе градусов до 50 по ощущениям, я так понимаю при поглощении влаги он греется. Дальнейшие телодвижения с духовкой тоже ни к чему хорошему не привели. Я прочел что для того чтобы его сделать опять активным нагреть нужно где то до 300 градусов. Но и это не все проблемы, после засыпки его обратно он занял больший обьем, соответственно уменшилась плотность и сопротивляемость воздушному потоку, по другому заработали клапана. Как его уплотнить теперь?
..ту би континио
Цеолиты сушить не так просто как кажется. Адсорбированная влага неохотно из них выходит. Духовка- это лажа, особенно газовая (читайте тему про сушку электродов). 70 град для гидратир. алюмосиликатов при норм. давлении - вообще ни о чём.
По опыту, сушка примерно при 300 и выше град в вакууме. Я когда-то их готовил как носитель калий-натриевого сплава. Это использовалось у нас для высокой доосушки инертных газов и удаления остатков кислорода. Потому степень их гидратированности легко оценивалась визуально при нанесении этого сплава.
Очень хорошие сита получались при 500 или около того, но стекло уже надо выбирать кварцевое, т.к. пирекс под вакуумом при таких тем-рах начинает коробить. Опасно перегреть(это выше 700-800). Запросто пористость потерять.
Зоомагазин наполнитель для аквариумных фильтров.
Проверенная фирма http://www.silikagel.ru/ Можно купить за наличные. Только надо кокретную марку знать, в хроматографии для разделения азота и кислорода используются NaX, а в КЦА не уверен. Да и NaX отечетсвенный всегда я виджел только кирпичного цвета. Хотя, может, это не показатель.
Измышления на темы:
в данном случаё, мягко говоря, не в тему. Удивительно, что никто не предложил Шатаршанское месторождение цеолита. :crazy:
Действительно, удивительно. Сам-то предложил что дельное?
Увы предложил (цитаты в 4 посте и далее) и очень активно общаюсь с Вадимом по телефону по этому концентратору конкретно :unknw: Имею многолетний опыт ремонта концентраторов китайского производства. Вот стоит на столе один из них поднимаю контроллер BLDC двигателя. Если что обращайтесь.
Я ж не в обиду. Только не в тему действительно.
Тема ушла на сушку молек.сит отсюда и мысли.
Сегодня пришла втораЯ кассета но она меньше по объему думаю по этому желаемого результата не получил((( Так как концентрацию кислорода мерять нечем сужу о концентрации по пламени на горелке.
А какие там цеолиты используются, если не секрет?
В китайских вот этот например : http://www.chemxing.com/content/?748.html - в медицинских или этот http://www.chemxing.com/content/?749.html - он более хитронавороченный в колонки с таким залезать не приходилось. Производители шибко не афишируют какой сыпят белые по формату все похожи без микроскопа. Гарантийный срок аппараты по цеолиту отъезжают обычно а потом колонки менять лучше целиком если владелец соглашается возня с цеолитом не факт, что принесёт положительный результат а брать с запасом на "вдруг не получится с первого раза" это уже и есть стоимость колонки.
К слову, второй и есть NaX (13X).
Два раза подряд Армед отправлял мне вместо 5л кассеты 3л и вот алилуя пришла 5 л-вая .Поставил все заработало как и прежде чем не нарадуюсь.Но есть идеи по восстановлении старых нужен цеолит. Где б взять килограм 5??? Есть идея оказывается в стекло пакете между стеклами по периметру идет алюминевый профиль где-то 10х8 мм внутри которого засыпают цеолит и он удаляет всю влагу из межстекольного пространства. Осталось найти знакомых стекольщиков, и кондиционерщиков чтоб потом все это дело завакумировать.
Принцип работы концентратора. http://www.chipmaker.ru/files/file/11068/
А это свеженькие бусявки ))
Помогите с ремонтом кислородного концентратора JAY-5(см.фото).
При полностью открытом выпускном клапане(расходомер) работает нормально, но стоит
немного прикрыть клапан и концентратор начинает отключаться с индикацией высокого давления.
Подскажите, в чем может быть дело?
Могу предположить ... в концентраторе стоит датчик на плате (на армеде так) перепада давления возможно там какой-то глюк начиная от механического засорения, плохой контакт трубки или порвалась или слетела и заканчивая электроникой сам датчик...ну это вилами по воде не видя самого прибора дистанционная диагностика это так.
У меня тоже подозрения на этот датчик, но никаких засорений нет, порванных трубок тоже нет.
Электроника думаю работает, т.к при открытом расходомере работает нормально.
Есть подозрение на цеолитовый фильтр.
Если он начал "пылить", то прохождение кислорода затруднено?
Может из-за фильтра быть такое?
вряд ли, когда "пылит" падает концентрация, на горелке можно работать только если прикрутишь расход. А вообще им срок около 3-5 лет.
Цеолит используется на кислородных станциях, у газовиков для очистки газа. На кислородных станциях его в колоннах поочередно регенерируют путем нагрева тэнами. Служит довольно долго, за 8 лет раза 2 или 3 меняли. Правда, насколько помню цеолит тоже разный бывает.
Подскажите методику определения работает концентратор или нет. То есть как компрессор он вполне себе работает, но что у него на выходе как определить в домашних условиях?
