ЮВЛ
Дюймовая резьба на "Корвете 401"
Для интереса решил посчитать какие дополнительные шестерни в гитару "Корвета 401" понадобились бы, для нарезки дюймовой резьбы, не меняя метрический ходовой винт. Кстати, для "Корвета 401" дюймовые винты и дюймовые сменные шестерни не выпускаются. Весной (на даче) хочу попробывать нарезать несколько шестерён, на пробу, и посмотреть что получится.
В первой таблице привёл комбинации шестерён (m - 1) для нарезания дюймовой резьбы.
В неё вошли следующие столбцы:
1.Шаг резьбы (в нитках на дюйм). 2.Соответствующий шаг резьбы (в мм). 3.Число зубьев шестерни А. 4.Число зубьев шестерни В. 5.Число зубьев шестерни С. 6.Число зубьев шестерни D. 7.Расчётное отклонение от номинального шага резьбы на одну нитку (в мм).
72 0,35278 20 34 20 50 0,00016
64 0,39688 20 30 25 63 0,00006
56 0,45357 20 20 13 43 0,00008
48 0,52916 20 20 18 51 0,00025
40 0,635 22 х х 52 0,00039
32 0,79375 27 х х 51 0,00037
24 1,05833 24 х х 34 0,00049
20 1,27 44 х х 52 0,00077
18 1,41111 48 х х 51 0,00066
16 1,5875 54 х х 51 0,00074
14 1,81429 52 х х 43 0,00034
13 1,95385 56 х х 43 0,00036
12 2,11666 48 х х 34 0,00099
11 2,30909 60 х х 39 0,00140
10 2,54 44 х х 26 0,00154
Во второй таблице указаны дополнительные сменные шестерни (m-1), которых нет в штатном метрическом комплекте.
1.Число зубьев (Z). 2.Диаметр окружности вершин (в мм). 3.Диаметр окружности впадин (в мм). 4.Диаметр делительной окружности (в мм). 5. Радиальный угол центров впадин (в град.).
13 15 10,5 13 27o41'31"
18 20 15,5 18 20o
22 24 19,5 22 16o21'50"
24 26 21,5 24 15o
25 27 22,5 24 14o24'
26 28 23,5 26 13o50'46"
27 29 24,5 27 13o19'59"
34 36 31,5 34 10o35'17"
39 41 36,5 39 9o13'48"
43 45 40,5 43 8o22'19"
44 46 41,5 44 8o10'55"
48 50 45,5 48 7o03'
51 53 48,5 51 7o03'32"
52 54 49,5 52 6o55'23"
54 56 51,5 54 6o40'01"
56 58 53,5 56 6o25'44"
63 65 60,5 63 5o42'50"
Никакие шестерни не подойдут - так как число 127 (254/2) есть простое число!
Сам считал!
Точнее - идеально точно нельзя резьбу сделать - будет на каждый шаг накапливаться ошибка - и после 10 витков резьбы гайку нельзя будет на такую резьбу накрутить!
Проще самому приспособить дюймовый винт от другого станка и пользоваться штатными шестернями!
Сам занимался такими вычислениями (и даже круче - перебрал все возможные комбинации) - и понял бесперспективность!
Использовал метод компьютерного перебора и даже нашел варианты лучше чем у автора топика! :db:
Правда считал для комплектных шестерен! Новые нестандартные варианты шестерен не учитывал. Надо будет обмозговать!
сравнил недавно резьбомеры - метрические и дюймовые. Некоторые стандартные шаги вполне совпадают. Может будет иметь смысл исходить из конкретных ситуаций, если нет дюймового набора.
Изменено пользователем single
Иногда,дабы не перестраивать гитару станка 16Б16П,а при перестройке приходится менять три шестерни,на неответственных и малонагруженных деталях вместо модуля 1 режу 8 ниток на дюйм,имеющийся в стандартной комплектации.При длине детали 30 мм набегающяя погрешность шага составляет около 0.3 мм. В отдельных случаях это не критично.
В моём расчётном варианте не критичной является погрешность даже на 100 ниток. Но, как правило, нарезаемые резьбы бывают ещё короче. Так, что винтик или шпильку, по-моему, нарезать удастся. Кроме того, при нарезке резьба всё равно немного разбивается, что невилирует расчётную погрешность.
Изменено пользователем ЮВЛ
Использовал метод компьютерного перебора и даже нашел варианты лучше чем у автора топика! 8)
В случае, который мы обсуждаем не требуются сложные методы расчётов. Я всё рассчитал по простым хорошо всем известным алгритмам и формулам в Экселе.
Могу ошибиться, 7" x 12" Precision Mini Lathe очень похоже на корвет.
www.harborfreight.com/cpi/ctaf/displayitem.taf?Itemnumber=93799
Если это аналог, то для него выпускаются:
Mini Lathe > Replacement Parts
Half Nuts
The two half nuts, fit the "inch" lead screw.
littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=1373&category=5"
Lead Screw (12"). This is the lead screw (Imperial) for the 7x12 mini lathe.
littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=1410&category=5"
На работе точили планшайбу для меня(станок с Ижевска-марка?). От старой осталась резьбовая часть, при мне токарь дюймовым метчиком проверил-говорит:Вот она.Дома попробовал накрутить на шпиндель-не та.Это к вопросу по точности совпадения.
Сейчас шаблоны для резьбы есть оба-дюймовый и метрический.
Игорь21. Внешне Ваш станок и "Корвет 401" очень похожи. Но я постоянно держу связь с московским представительством Энкора и эту тему оговаривал с ними. Они говорят, что для Корвета дюймових ходовых винтов нет, т. к. их не выпускают. Правда они, конечно, исходят из своих каталогов и не учитывают оснастки станков-близнецов. Может быть, то что Вы нашли в интернете и подойдёт.
ЮВЛ. Я на самом деле просто мимо проходил, у меня на данный момент станок-сборная солянка полусамодельный))).
Т.к. мне из-за специфики моего хобби периодически требуются болты-гайки с дюймовой резьбой увидев эту тему я поделился тем, что в свое время заметил в импортном интернете. Вообще, я присматривался к настольным станкам продающимся в Америке, у них возможность нарезки дюймовой резьбы в опциях описана.
Я задумался о сменных шестернях при метрическом ходовом винте только по тому, что даже если подходящий дюймовый винт и найдётся, то к нему надо докупать или делать: материнскую гайку; сменные шестерни; шестерни на индикатор резьбы. Каждый раз при переналадке станка всё это прийдётся менять туда-сюда. Если же удаётся сохранить метрический ходовой винт, то переналадка сводится к обычной быстрой операции смены шестерней в гитаре. Даже индикатор будет работать на исходный виток правильно.
Понимаю и соглашусь! Но имхо всегда приятно, когда есть варианты))) Больше выбор - больше возможностей))
Посмотрите первые два столбца в моей таблице 1. Там Вы не найдёте ни одного полного или допустимого совпадения приятой по стандартам дюймовой и метрической резьбы. К сожалеию, их нет, а так бы не было проблем.
Не, я не экселем считал! Я программист и написал программу перебирающую все возможные варианты!
Могу сказать что всего у стандартного комплекта есть 279 вариантов уникальных подач!
Некоторые подачи можно получить путем нескольких комбинаций из 3 или 4ех шестерен в гитаре!
Все подачи численно посчитаны и отсортированны!
Могу утверждать что теоретически станок может резать ЛЮБУЮ метричку от 0,25 и до 7 мм шагом!
А в дюймовые ИДЕАЛЬНО не попадает НИ РАЗУ!
Могу перебрать любые варианты, любых шестерен - если автору топика это интересно!
Даже определили лишние шестерни! Без двух шестерен (не помню каких - где то записано) можно также скомбинировать 279 подач!
А как тогда JET BD-7 режет и дюймовую 12-52 нитки и метрическую 04-2,0 мм резьбу. В комплекте только один ходовой винт и в 2 раза больше сменных шестерен, чем у корвета.
Сегодня купил модульные фрезы, так что дело осталось за "малым" - нарезать несколько пробных шестерней. Буду делать из полипропилены. Ну а дальше опыт покажет, что получится. Но это всё до весны, до дачи.
Попутно хотел сказать, что где-то на форуме читал одно из сообщений по "Корвету 401" и там по-ошибке было сказано, что модуль двойных шестерён редуктора главного привода равен 3,5.
На самом деле модуль- 2. Выкладываю фотку одной из этих шестерён и модульной фрезы к ней.
1. Стоило ли писать специальную программу и перебирать сотни вариантов для того, что можно без труда посчитать на Экселе?
2. Никто и не утверждает, что при сохранении метрического винта дюймовая резьба попадёт 1 в 1. Вы, видимо, не внимательно прочли тему. Но, та погрешность, что неизбежно образуется, не является критической на ста нитках, а этого, чаще всего, вполне достаточно.
3. Когда Вы выбираете некие варианты, на Ваш взгляд более оптимальные ("без двух шестерён"), то посмотрите, во-первых, какие в этом случе будут погрешности и, самое главное, это во-вторых, не плучатся ли у Вас 100-зубые основные шестерни или промежуточные шестерни такого диаметра, которые просто не влезут в гитару Корвета.
А мне то что? Комп перебирает тысячи вариатов в доли секунды - и рассматривает ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ варианты, а не только те что вы прикинули - вполне могли чтото интересное и пропустить.
А мне программу написать 15 минут - что чихнуть!
Нее не спорю если погрешность или длина допустима - то можно и такую кривую резьбу резать или если очень надо.
Но ИДЕАЛЬНО дюйм резьбу на метрическом винте не нарезать поскольку 127 число простое, а все шестерни должны быть кратны этому числу - а 127 зубьев и больше не влезут никуда!
Хотя может мелкозубые какие нибудь резануть с модулем 0,1 - 0,2 - имхо извращение.
Две шестеренки выкинуть можно смело - число подач остаеться такое же! И никаих погрешностей - все тоже самое!
А на счет влезания в гитару ничего не могу сказать - неясно какие критерии ограничения в программу вводить - мое ИМХО - любые комбинации влезут без проблем.
Уважаемый ЮВЛ честно говоря сначала негативно оценил вашу работу и задумку - тем более сам занимался тем же и при применении вычислительной техники итп и давно эту работу уже проделал.
Но идея иметь нестандартные шестерни для дюйм резьбы с минимальной погрешностью интересна - я сам подумаю над ней какнибудь! Лучше с погрехой резать чем никак или иметь гемор с заменой винта и гаек и шестерен!
А за реальное воплощение идеи в металл - большой респект.
Собирался сам порезать шестерни гитары - но только копии уже имеющихся (без тех самых 2ух лишних),
правда не из пластмассы а из алюминьки. Но попозже! Может поделитесь (одолжите) модульными фрезами если я соберусь резать?
Есть еще идея - в редукторе шестерни сделать из металла, но не тупо скопировать - а изменить диаметры так чтобы низшая передача стала еще ниже (а момент которого не хватает - возрос), а верхнюю еще больше увеличить - для шлиф работ.
А вторая идея - резать и гитарные и редукторные шестерни одним модулем - 1, для экономии на покупке фрез, также высоты зубьев в редукторе уменьшаться и это даст возможность увеличить диамтыр еще больше.
Есть наработки по тому как это все сделать.
Модуль главного редуктора кстати 2,25 :)
Хотел с Вами посоветоваться по модулю редуктора. Удивительное дело, на моей блок-шестерне (фотку я выложил выше) меньшая шестерня совершенно чётко (и по размерам и по просто вложенной во впадину фрезу) это модуль 2. Но большая шестерня у меня при первом же расчёте дала что-то около 2,2, хотя фреза m2 во падине не болтается. Правда я заметил, что её длины (а это фреза №1 с самой большой глубиной резанья) чуть-чуть не хватает до дна впадины. Я, чесно говоря, не поверил, что так может быть и, поэтому, остановился на модуле 2. Теперь же, когда и Вы говорите о 2,25 подумалось, а не разные ли модули у этих шестерёнок и нет ли здесь какого-то резона.
Хотя, если возникнит необходимость сделать новые шестерни я бы их сделал m2, следуя Вашей идее об уменьшении модуля.
Перйти на m1 в редукторе я как-то побаиваюсь (зуб тонкий и очень короткий, трения и шума больше).
Насчёт фрезы m1 или m2, если Вам понадобится, пишите в личные сообщения.
Насчёт аллюминия вместо полипропилена в редукторе, наверно, это правильно. Хотя хороший полипропилен (не китайские сурогаты) тоже должен работать нормально и без поломок.
В одной из тем форума я вычитал очень разумное суждение о том, что ломкость шестерней редуктора возможно является "предохранителем" от более серьёзных поломок в некоторых ситуациях (например, случайно въехал суппортом в патрон и т. п.).
Спросите на форуме у чела http://www.chipmaker.ru/index.php?showuser=41 он точно знает, я спрашивал у него - он сказал 2,25.
Китайцы просто через задницу все делают или сносились они у вас!
Модуль определяется просто - диаметр шестерни разделить на число зубов - это если считать их не корригированными!:lol:
