Kuzma
Кто как делает накатку на токарных ЧПУ
У современных токарных Чпу очень хлипкая на вид передняя бабка. Возникли подозрения, что накатным роликом можно убить шпиндельные подшипники. Кто как это делает? Не зря же в каталогах большинства производителей реж. инструмента накатные ролики отсутсвуют.
Итак, делимся опытом.
Мне делали крестобразную накатку стандартной державкой с двумя роликами вставленной в гнездо для инструмента, правда программа в нужный момент останавливалась, ролики ручным способом управления подводились к поверхности детали, снова включался станок, далее обычным способом...
У меня проблем нет, катаю как на простом, у меня не хлипкая не снаружи, не внутри
У нас ЧПУшники накатывать отказываются, несут универсалам. Говорят что давить нельзя для ШВП это плохо.
Торцевать и резьбы резать тогда тоже надо на универсале
пацталом
они таки думают, что поизводители токарных станков в суд на них подадут за ролики?
если серьёзно, то для тел качения опасны ударные нагрузки, т.е. нельзя бить молотком по подшипникам
и бросать деталь на станок с крана
а статическая нагрузка на станках чпу в первую очередь ограничена приводом
и накатку и резьбы катают на станках
Накатка простая операция тем более декоративная допуск на диаметр под нее свободный. Она просто создана для раздолбанного 1к62 и очумелого пьяного тохаря. На ЧПУ делают дорогие детали с жесткими допусками,
где много различных операций канавок всяких проточек различной резьбы. Универсалу ох-ть не встать
перенастраиваться столько.
Приходилось катать на ЧПУ без проблем, но это единичные случаи. Для больших количеств спецстанки есть.
Где то тут на форуме была ссылка на рекламный ролик фирмы Slater tools ,так там не то что декоративную накатку,но и шлицы, и даже шестеренки накатывают.Причем на чпу.По моему важно не превысить глубину подачи.
накатка делается разными способами есть обычные ролики, есть режущие, есть вообще приспособы для задней бабки. существуют накатки для прутка от 1,5 мм в диаметре( оч интересно как это
возможно). а в каталогах нет потому что есть конторы которые специализируются только на накотном инструменте zeus например, кстати в москве есть представитель только цена мягко говоря удивляет, и срок поставки три недели.накатка от 1,5 мм Изменено пользователем andy92
А ежели такая тема:
а при чем здесь ЧПУ
а при чем здесь ЧПУ
не знаю в чем заморочки с накатками под ЧПУ, но при таком способе нагрузка на подшипники щадящая:
Я понял, что вопрос не про промышленные станки с ЧПУ, а все наверное отвечают промышленники.
может я чего непонимаю но как мне казалось станок с ЧПУ подразумевает некоторое количество инструмента установленного одновременно, а оглолвок для накатки который предлогает penetrat будет как минимум мешать инструменту в соседнем резцедержателе тем более на "маленьких" станках (читай для небольших диаметров). Если неправ сорри
Накатку делаем, все просто: ставим державку ловим корректор и на 0.4 подаем на 30-50 оборотах
Ну типа того что-то (вдоль поперечного супорта выстроились: резец, сверло, расточной, мечик + фрезеровальная приблуда) станок совсем небольшой (102 шаублин) http://www.schaublin.org/video/102TM.wmv
Катаю обычной накаткой (zeus) с двумя роликами http://zeus-tooling.de/
Правильно, только нужно использовать накатку с двумя разнесёнными роликами, которая минимально нагружает шпиндель в радиальном направлении.
Да это реалон, у меня в 8-ми позиционной УГ -9326, 2-х роликовая накатка не даст перевернуться головке, внизу заклинит, поэтому я катаю отдельной операцией, без поворота, и ещё эту сучку руками держу, когда она к детали подходит, чтоб ролы не упёрлись.
ничего правильного у того же "зевса" есть режущие накатки, если по внешнему диаметру размер свободный то такой вариант наиболее щадящий.
То что "режущая" накатка наиболее щадящий режим я согласен, но тут и другой принцип формообразования рифлений.
Двухроликовая накатка, с разнесёнными на 180 градусов роликами, оказывает меньшую радиальную нагрузку на шпиндель по сравнению с накатками у которой расположены один или два ролика с одной стороны?
В чём здесь по Вашему неточность?
у меня в основном прутковые станки, резцы расположены вокруг прутка охватывают 180 градусов, применение такой накатки делает невозможным применение еще двух резцедержателей, итого из пяти остается только два. Да и потом работа идет с невращающимся люнетом поэтому вообще наплевать на радиальные нагрузки.
"такой ЧПУ нам не нужен"
