romka10.06
электроэрозионно прошивное приспособление к сверлильному станку
Я делал наподобие- пружины вообще не ставил. Электрод инструмент опускается на деталь собственным весом.
электроискровой карандаш... только большой =)
Изменено пользователем Quaker
romka10.06, Роман :hi: , очень интересная затея. Держите в курсе о поведении Вашего девайса.
http://forum.dneprom...72660/#msg72660 мои художества на эту тему.
Константин :hi: , без регистрации не пускает... :cray:
И какая производительность?
Да , и что в качестве источника планируете использовать?
джучи, Напряжение довольно высокое, у вас дуга не загорается при работе? И какой ток потребляется?
Крепление к сверлильному планирую как у вас. И с какой частотой примерно ваша установка работает? У меня при опытном включении втягивающего с родной пружиной жужжало как шмель, без пружины просто частота снизится думаю.
Сегодня сделал успокоитель на шток - чугунный поршень, слегка смазанный маслом очень хорошо замедляет движение.
Может оно и не нужно вовсе, но пару раз встречал мнение что это нехитрое устройство благотворно влияет на работу станка. Осталось прикрепить шток к якорю электромагнита, и можно пробовать.
Дуга не возникает. Поясняю работу: При включении напряжения ( у меня приставка питается от сварочного инвертора, самодельный ""косой мост"" , поначалу был трансформатор) , за счет тока заряда рабочей емкости ( 120 мкФ бумажные ) электромагнит поднимает якорь, емкость постепенно заряжается . По мере заряда емкости уменьшается ток через элмагнит, и якорь начинает опускаться до соприкосновения с деталью, происходит разряд конденсатора - микровзрыв , вырывающий металл детали-анода.Дальше цикл повторяется, и так с чатотой 150....300 Гц.
Я демпфирую якорь электрическим методом -шунтирую катушку магнита реостатом. Таким способом проще регулировать степень демпфирования , и меньше вес подвижной системы .
Изменено пользователем джучи
Я не специалист в этом деле, но как можно демпфировать якорь который не является магнитом с помощью замыкания катушки?
Я не вижу необходимости изолировать корпус реле от электрода, напротив, хочу соединить их толстым проводом. И туда же естественно присоединю выходную клемму реле (болт к которому подключается электродвигатель стартёра). А вот корпус реле к сверлилке прикреплю через текстолит.
В остальном всё понятно, спасибо вам за подробный ответ.
Прочитай ""Справочное пособие по электортехнологии , электроэрозионная обработка металлов"" . Авторы: Е.М. Левинсон , В.С. Лев.
Классная книжка , многое станет понятно, все разжевано и объяснено просто и доходчиво , со схемами , чертежами и описаниями простым и понятным языком . :good:
<b>джучи</b>, Спасибо вам большое, начал читать книгу, стал понимать физику процесса, теперь вижу что и как надо делать.
джучи, делать аппарат я буду на обычном железном трансформаторе, но хочу узнать ваше мнение по такому вопросу: в последнее время железные трансформаторы остались только в трансформаторных будках :) их вытесняет импульсная техника, даже трансформаторы 12 вольт для ламп накаливания стали электронными, так вот под наши электроэрозионные дела по моему гораздо проще перемотать электронный трансформатор мощностью пару сотен ватт, надо всего лишь три - четыре десятка витков вторички накрутить, да диоды побыстрее в выпрямителе использовать, также уменьшить батарею конденсаторов которая в левой стороне схемы до долей микрофарады.
В результате вес конструкции уменьшиться минимум раз в десять, габариты втрое.
Я уже давно использую переделанные электронные трансформаторы вместо железных везде где можно, работает нормально!
сегодня сделал изолированное крепление под свою конструкцию, так как внутри втягивающего реле одна из обмоток подключена к корпусу, необходимо его изолировать от кронштейна
В качестве изолятора пластина стеклотекстолита, под шляпками болтов тоже стеклотекстолит, на ту часть болта что проходит через корпус надел термоусадочную трубку post-87880-032734800 1397156577_thumb.jpgpost-87880-003718100 1397156593_thumb.jpgpost-87880-013809100 1397156606_thumb.jpg
изоляцию проверил древним мегаомметром с ручкой - крутилкой, порядок!
заменил пружину внутри на мягонькую, грамм 50 давит. От автомобильного аккумулятора работает и даже стало жечь гораздо лучше чем с тугой пружиной, меньше электрод греется.
Они оочень плохо переносят кратковременные КЗ ( настоящего КЗ как такового в аппарате нет, есть очень похожий на него режим заряда рабочей емкости) , транзюки дохнут как мухи. Уж лучше питать от сварочного инвертора .
Не получится - в них запасается энергия , которая и выполняет разрушение материала заготовки. А она как известно равна U2*C.....
romka10.06 (10 April 2014 - 22:10) писал:
Батарея конденсаторов слева, до выпрямителя, не запасает энергию, она просто реактивное сопротивление. Или я не прав??? И при увеличении частоты ёмкость можно обратно пропорционально уменьшить. Ещё что у электронного трансформатора не так, так это форма напряжения не синус. Насчёт режима КЗ согласен, но там не совсем КЗ, там у вас реостат между мостом и трансформатором. Так лампа накаливания тоже десятикратную перегрузку при запуске даёт...
Для аппарата нашёл полсотни конденсаторов МГБЧ 2мкфХ300в, жуть :) А почему в накопителе нельзя использовать электролиты? Я понимаю что там огромные импульсные токи протекают, ну опять же набрать батарею из электролитов по 5 - 10 мкф чтобы выводы не отгорали?
Изменено пользователем romka10.06
Извиняюсь , я думал про рабочие емкости. 12В от электронного трансформатора мало будет , вольт хотя-бы до 40 перемотать. Пробовать нужно , я с электронными трансформаторами особо не игрался.
Можно, но не долго , они нагреваются , и пытаются изобразить из себя новогоднюю петарду с серпантином из фольги... :rofl:
Нашёл в металлоломе подвижный стол, и решил крепить приспособление не на пиноли сверлилки, а на нём. post-87880-055406900 1398188780_thumb.jpg
из подвернувшегося под руку уголка сделал крепление к столу сверлильного станка, это гораздо удобнее при работе с крупногабаритными деталями
post-87880-024591100 1398188584_thumb.jpg Сверлильный у меня массивный, ещё советского производства post-87880-058252000 1398188667_thumb.jpg
Ну и вот первое отверстие, низкое качество обработки исключительно оттого что несколько раз вынимал деталь посмотреть как дела идут, ну и назад точно не старался выставить... post-87880-020372900 1398188875_thumb.jpg
Питал от автомобильного аккумулятора за неимением пока нормального источника питания, пробовал подключать сварочный инвертор - эффект очень странный, инструмент прыгает как отбойный молоток, идёт чёрный дым как от дизельного двигателя, керосин вспыхивает.
Отверстие диаметром и глубиной 10мм делалось около 15 минут.
Так что механическая часть практически готова, буду заниматься электрической.
------------Для того, чтобы этого не было , катушка электромагнита шунтируется мощным реостатом. Он во первых пропуская часть тока через себя""забирает"" его у катушки,во вторых гасит ЭДС самоиндукции катушки, способствуя плавному перемещению якоря..
Чтобы керосин не расплескивался и не перегревался объем ванночки нужен хотя-бы пару литров. Кстати, чтобы не нюхать его аро мат для не ответственных работ , типа прожигания грубых отверстий, извлечения крупных обломков инструмента можно смело брать дистиллированную воду.
В планах такое же сделать, есть конденсаторы, а также помпа от кофемашины (в пылесосах тоже стоят) как основа электромагнита. Ещё есть пара штативов от фотоувеличителей, думаю, что пригодятся.
Мужики,Вы конечно молодцы,побороли одни мои грабли,но одна ограмадная просьба к Джучи сбросить эскиз электро схемы в мою личку-пожалуста,читаю с телефона а фото нечеткое-номиналы нечитаемы,и вопрос мощность силового транса в схеме непонял-Вы предлагаете сварочный инвертер,а Роман пытается на паре сотен ватт электронных выехать-есть в доступе 400вт на 42в.-или здесь прямо должен быть сварочник?и соответственно диоды/мост?-ток понятно-частота срабатывания -рабочий режим?
Здесь я допустил опечатку, глубина и диаметр отверстия были 3мм.
Сегодня применил приспособление для удаления метчика М6 закрученного до самого хвостовика...
Метчик был сломан в головке блока ВАЗ2112 в отверстии крепления топливной рампы - оно просверлено под углом 45 градусов к плоскости, пришлось головку ставить на ребро, обложив брусками чтобы она не падала, соответственно погрузить целиком эту хрень в ёмкость с керосином или водой было нереально, сделал капельницу - вода капала из иглы со скоростью 2 капли в секунду на электрод. Ну и вся эту пирамиду построил в противне от духовки, для сбора воды. Нормальный блок питания ещё не готов, питал от двух аккумуляторов 12 вольт, накопительный конденсатор подключил 50 мкф.
Электрод медный, диаметром 3мм, после включения жужжало минут 20, а затем вдруг электрод запрыгал на весь ход электромагнита с жутким лязгом - видимо пока отверстие прожигалось ровно, электрод работал торцом, как положено, а после прохождения метчика насквозь, остатки метчика стали осыпаться и замыкать электрод сбоку.
Результатом я очень доволен, от метчика осталось немного чёрного осадка в воде, резьба как новенькая! Приспособление принесло первые деньги!
Попробуйте в качестве электрода использовать медную трубку,
а в нее подать воду под некоторым давлением,
Всем здравствовать.
Кто подскажет, достался самодельный аппарат подозреваю что он типа малогабаритной установки для ручного ЭИЛ типа ИМ-05, во всяком случае я помню приспособу в которую устанавливался электрод она точно такая, но её я не нашел. Сейчас вопрос где найти такой вибратор и сможет ли такой прибор выжигать обломыши из отверстий?
Похоже на электроудочку.
