Просто Ламер
Как реагирует металл чугуний на 200-220 градусов дедушки Цельсия
Вот есть у меня мысля очистить замученный жизнью станочек пескоструйкой и окрасить его в той-же конторе порошковой окраской.
Подскажите уважаемые товарищи - как поведет себя станина, направляющие и прочие красивые места станочка (ТВШ2) после того как их поместят в печку и нагреют до 200 или чуть выше градусов и будут там держать пока краска не "встанет"?
Я так предполагаю, все места окраски будут из чугуна...
спасибо за внимание.
Просто Ламер, Не стоит рисковать станочком,у меня знакомый также красил ТВ-16 порошком,станину выгнуло. :crazy:
по мне - так лучше станку вообще без краски, чем так измываться. или сразу выкинуть.
а не могли бы противники окраски порошком аргементировать свою позицию?
по поводу более маленького собрата могу заметить - можно предварительно скрутить станину и тумбы через гранитную плиту, поставить на ровный пол (впрочем в печи итак ровное дно).
понятно что "ровное дно печи" это достаточно условная величина, но всё-таки, с какой бы это стати чугун перекосило бы? есть тут профессионалы-металлурги??? подсобите знаниями!
Перекосить - это не на сантиметр!
Появится неровность даже на 0,05 - уже станина - кандидат на доработку.
Лучше красьте автоэмалью
аргументирую свою позицию. дело не в покраске, а в термообработке. приведу простой пример. стекло для зеркала среднего телескопа варят примерно с полгода. делается это для снятия внутренних напряжений и прочих неравномерностей. для достаточно массивных деталей, коими являются литые детали станков, в частности станина токарного станка, принцип этот вполне и вполне применим. если не будет выдержан некий временнОй режим нагрева/охлаждения, а вероятность этого стремится к 1, то станину поведет и изуродует самым невообразимым образом. параметры можете посчитать сами. в результате вы можете получить станину хорошо покрашеной для выкидывания на мусор ввиду утраты геометрических параметров. и еще информация к размышлению: кривая станина таковой не является.
Чуть уточню. Не варят, а охлаждают
Просто Ламер, Не стоит овчинка выделки,не стоит...
Alex22, да нет, уважаемый, именно варят, ибо охлаждать полгода то, что само остынет за два дня можно только с мощным подводом тепла. хотя может это просто терминология или игра слов. сам не варил, но представление имею.
для покраски станка, да и многого другого часто определяющим фактором является не прочностть краски, как таковой, а качество подготовки и адгезия к основанию или грунту со шпаклёвкой. Тут всё в Вших руках.
Автоэмали дают очень хорошее покрытие для станка
2 Гидеон - Да, охлаждают зеркала в печке. По 0,1С в час снижают температуру (примерно). Ибо при варке все и так прермешается и проплавиться. А трещины и коробление могут идти именно при быстром охлаждении от неравномерной температуры и усадки..
Изменено пользователем Alex22
адгезия порошковой окраски после пескоструйки поверьте мне - ну супер-изумительная.
контора красит всё - от металлоконструкций и деталей авто (подрамники, кенгурины, бампера, поддоны картера, пружины подвески) до дверей входных и вроде без работы не остается.
краски есть на выбор разные - подешевле-похуже и супер-дорогие и предположительно супер-прочные.
Кудато везти ,да еще греть зачем, хорошая автогрунтовка и Садолин холодного отверждения. У меня самодельные станки именно так все покрашены.
Просто Ламер,Вы просили совета,мы вам ответили..
А интересно, можно ли придумать приспособление, позволяющее наносить порошковую краску без запекания в печке? Например, хитрый пистолет с нагревательным элементом зоне пролета порошка.. Порошок очень мелкий, есть шанс, что расплавится, пролетая через нагреватель и уже в жидком виде упадет на окрашиваемую поверхность.
Поверхность с порошком ТВЧ греть. Два в одном: покраска станины и закалка направляющих :pardon:
Я крашу 3-х компонентной грунтовкой. Ну и фиг что все станки серые, зато не боятся растворителей и крепко держется. Да и если чего подмазать не проблема. Плюс время сушки - часы.
То-же думал на счет порошковой покраски но первое - может повести, второе, потом не подмажешь если чего не так.
Изменено пользователем cd-printru1
если мне не изменяет память, но порошковая краска - это пласмасса-полиакрил. То есть тоже самое, что и получается при полимеризации акриловой краски.
Уточните! Кто точно знает?
Трёх-компонентная грунтовка - это из мира авто. Обычно 3М. Дороговато...
на буржуинском сайте (фирма специализируется на свч сушке,там же сушилки для дерева)видел картинку,работяга держит в руках инструмент типа дрели,на конце раструб размером с бытовую газовую вытяжку,как я понял сушит краску или шпаклевку на стене.Для закалки и сушки частоты будут разные,в одном флаконе не получится,хотя есть приблуды на два магнетрона с разной частотой.Про то что чугуний поведет при 200 гр пурга голимая.
Думаете, гонит знакомый?
как мерин,стопудово :db: это называется одна баба сказала,глянул на красочном сайте специальные краски t С 125 гр спекания,откуда 200 взялось?самая крутая супер-пупер краска с полиуретаном, масла не боится и тд вот только ценника там на нее не нашел.
"Наши люди в булочную на такси не ездят!" ©
Порошок — это, кнешно, красиво, но не практично, ИМХО. Надо исходить из реалий условий работы любого станка. А чугунине них. не буит в сушильной камере даже при 200 — она и не прогреется то толком за 2 часа. Кста., кто-то говорил, вроде даже здесь, на форуме, что перкрасно запекал краску вручную с помощью строительного фена.
ЗЫ: по сабжу — никак. Никаких заметных структурных превращений в чугуне при этих темп-рах не происходит. Тем более, в течение 1-2 часов.
