Дима272
Мойка для деталей
Thomas., У Вас на фото,снизу загрузочных барабанов венец зубчатый вроде,я так понимаю это привод вращения на этот венец работает? Я так понимаю жидкость подается в трубу под давление и через жиклеры по периметру трубы уже деталь омывает, что за насос у Вас стоит, давление какое?
Да, именно за венец корзина и приводится в действие, сбоку стоит редуктор, заводской был 1\40. такие же и покупал потом. На насосе давление не помню, посмотрю.
Доброго времени суток. Создание мойки было приостановлено, так как был занят обустройством жилья. Обустройство закончино, все силы на мойку.
Раздобыл насос, для которого грязная жидкость, на его износ практически не влияет.
Смонтировал "корыто", на раму. Рама, как-то оказалось низковата, пришлось поднять.
Случайно наткнулся на тему) дикое конечно предложение) но почему бы не создавать движение воды лопастями снизу?
Joker180, Жидкость должна быть подогрета и подавытся под давлением.
Ну вот. Снизу лопасти. Потом сетка. Потом на сетку деталь. Воду греть прям там и вместе с жидкостью. До 80 разогрел. Закрыл. И там как стиралка фигачит.
Это чисто теория.
Труба для подачи жидкости на деталь, порезана , посверлена. Только есть одна, небольшая монотонная робота, надо изготовить 70 форсунок.
Изменено пользователем Дима272
Автор не отвечает, у меня примерно такая же конструкция- я себе доделал, уже пару лет работает нормально. Если что интересует- спрашивайте.
Цитата
В 01.02.2023 в 15:55, bori005 сказал:
Буду в скором времени делать мойку, основание с подогревом есть. фото бы увидеть, вашей мойки
Yarik77, - Вот здесь фото:
Сообщение N 420 на странице 17
В 01.02.2023 в 23:55, bori005 сказал:
В принципе, интересно вообще всё.
У вас вращение сетки реализовано через низ? Я очень боюсь, что сальники не выдержат такой враждебной среды и потекут быстро. Поэтому по моей задумке должен был мотор висеть сбоку и вращение передаваться через угловой редуктор (который и стал проблемой в своем поиске). У вас, смотрю, все работает. Внутри же висит корзина на опорных подшипниках? Или какую-то ступицу засунули?
По размеру мойка прямо как мне и нужна. Само собой не могу не спросить - а насос какой? И хватает ли его?
РадийМагадан, Начну с конца- сначала поставили отечественный насос, по мощности и производительности все хватало, но была постоянная проблема протечки сальника- вечная баночка под насосом, лужи и т.д. Все это надоело, и поставили Насос  pedrollo HF 70A. Все работает отлично. На остальное отвечу позже, пока не успеваю.
В 08.02.2023 в 15:01, bori005 сказал:
Что за сальник там был: набивной или вращающееся торцевое уплотнение?
Пронька Грезной, торцевое уплотнение.
В 08.02.2023 в 10:39, РадийМагадан сказал:
оюсь, что сальники
Реализовано да, через низ. Все нормально держит.
Всем привет. Прошу прощения, что в чужой теме, просто может кому будет интересен мой вариант.
В 16.04.2023 в 21:46, kortik сказал:
Конечно интересен. А секреты выдавать будете? Модель насоса и как реализовано вращение сетки?
А никто не пробовал крутящиеся распылители, как на посудомоечной машине?
В 20.04.2023 в 09:34, РадийМагадан сказал:
Никаких секретов. Корпус и крышка из листа 3 мм. Объем раствора примерно 360 литров, вода с лабомидом. Три тэна по 3 кВт, насос км 50-32, с сальниковой набивкой (неудобно, но 20 лет назад другого не было). Все это хозяйство стоит на раме из восьмого швеллера. Вращение за счёт напора раствора. Тоже неудобно и неправильно. Созрел на переделку в принудительный привод, тем более корзина наконец-то сгнила, новую буду делать под мех привод.
2 минуты назад, kortik сказал:
c лабомидом
Почему не с деталаном?
3 минуты назад, kortik сказал:
Сколько сгнило за двадцать лет?
Консерватизм. На предприятии, где начинал работать, в мойке был раствор лабомида. Когда надоело по морозу в соседний бокс таскать блоки и головки-сделал свою мойку. Что в неё сыпать? На складе только лабомид:) Так и пошло...
Гниют хомуты, прижимающие трубу с форсунками и сетку на входе в насос. Сама сетка тоже гниёт. Мойка изнутри покрашена химстойкой эмалью, поэтому крышка и все что выше ватерлинии целое, так, краска местами вспучилась. Там где ниже-краска облезла, но тоже не везде. Дно голое, коррозия, конечно, присутствует, но не критично абсолютно. Думаю, если бы в свое время красил с соблюдением всех правил (с полной зачисткой да по грунту), то вообще было бы красиво. Мне же надо было скорей, сейчас... Бензином вытер да кисточкой намазал... Да, корзина тоже погнила. Но там просто черная полторашка с дырками.
Я почему стал смотреть темы моек на форумах-попросили сделать подобную моей, но для больших деталей (большие грузовики, спецтехника ). Хочется учесть все возможные грабли, чтобы потом не переделывать. Главная моя ошибка -привод корзины давлением раствора. Слишком быстро крутится корзина. Надо мех привод, только не определился -выпускать вал снизу или крутить за венец сбоку. Может кто что посоветует.
