Дима272
Мойка для деталей
Здравствуйте. Решил изготовить автоматическую мойку для грязных деталей. Поскольку, в мастерскую попадает очень много грязных деталей, с которыми невозможно работать. В которую будет загружатся грязные детали и под давлением будут омыватся моющим средством.
За основу взял переднюю ступицу от ГАЗ 52, на которой будет закреплена вращающая часть.
Рама из 2 дюймовой трубы.
И флянчик с трубой, на которой будет закреплена корзина для грязных деталей
Изменено пользователем Дима272
Вращать механизм будет редуктор с электродвигателем
Привод будет цепной от редуктора до механизма. Звёздочки от ИЖа.
Нижнее корыто, размеры 1000 на 1000 на 250 мм, из нержавейки.
Сегодня обрамил 63 уголком.
Раздобыл насос с эл. двигателем, для подачи моющего средства.
Вот одна проблемка, жидкость будет стекать в отдельный бак и сново будет забиратся насосом. Как её отфильтровать или отстоять, вот проблема???
Серьёзно! А мыть чем будете?
67рус, Моющее средство техническое Лабомид-102. Применяют в машинах струйного типа. Расход не большой 10-15 г/дм3.
а что говорит насос по этому поводу? какие у него требования по загрязнению воды и какая производительность? от сюда и считать "очистные сооружения"
раз каки много, по любому сначала отстойник, а вот что дальше, уже вопрос.
прод расходом моющего средства вы понимаете разбавление его в воде или унос с загрязнениями?
А какая все таки производительность насоса, ведь чтоб "сбить" -отмыть грязь, нужно чтоб не просто "ручеек" бежал. Просто сам тоже уже давно думаю о мойке. Постоянно приходится отмывать мотодвигателя, пока что мою при помощи компрессора.
а какая вам производительность в целом нужна?
можно взять маленький насос и мыть в несколько проходов, а можно взять здоровый агрегат и шурануть за раз. да расстояние от среза сопла до омываемой поверхности тоже роль играет.
Изменено пользователем n-a-v
Дмитрий, очистить моющую жидкость не большая проблема- у меня в теме "мой расточной цех" я подробно описал. А вот правильно подобрать насос- это проблема. Сколько он у Вас выдает давление и производительность?
добавил ссылку
В том то и дело что хотелось бы знать оптимальный вариант. Так как в несколько проходов может оказаться из разряда "вода и скалы разрушает"(долго и беспощадно). А так сам планировал делать камеру и саму подачу моющих средств подтип пескоструйных. То есть аналогичная камера, отдельно емкость с моющим средством и компрессор.
Насос ВК 2/26 . Напор у него 26 метров , подача 7,2 м3/час. Паспрорт пишет : вихревые насосы типа ВК предназначены для перекачивания воды, нейтральных и прочих слаботоксичных жидкостей с температурой от -40° до 85°С, с содержанием твердых включений не более 0,01% по массе размером до 0,05 мм. Можно сделать зазор между крыльчаткой и корпусом больше , но производительность упадёт.
насос неочем. давление мизерное, расход огромный.
посмотрите конструкцию bori005, дёшево и сердито, при наличии хорошего компрессора.
шестеренчатый насос для СОЖ, станочный
минимальный отстойник от камней
использовать деталан
деталь крутится, это очень хорошо
желательно подогревать, ускоряет
можно тэном
работает годами без головняков
посмотрите доки на керхеры. маленький объем и высокое давление.
не обязательно гнаться за высокими давлениями, но мегапаскаль иметь нужно, иначе это не мойка, а ополаскиватель будет.
расход смотрите по количеству сопел
Автоматическая промывочная установка АПУ 1000.
Нет не отстойника не фильтра.
Стоит обычны насос серии "К"
сама ванна и является отстойником.
мойка - это очень широкое понятие. тут от ополаскивания, до давления в пару сотен атмосфер.
Вы что хотите на выходе получить?
Вы пробовали мыть детали в ручную с обычным насосом и лейкой? Устраивает? Теперь поставьте в ваше корыто и вращатель отмываемую деталь и включите. посмотрите на результат.
если устроит - вопрос решен, если нет - работаем над ошибками.
Это недоделанная мойка , а не корыто.
И ошибок в своём проекте я не вижу. Вопрос был только за фильтрацию жидкости. А не за корыто и лейку.
нижняя часть моечного отсека - корыто :)
у меня нет желания вас как-либо задеть. но оно и правда корытом называется :unknw:
есть ошибки или нет, решать только вам. я только что-то подсказать могу.
простая сепарация стоков производится в ванне с 2мя перегородками.
первая перегородка просто ниже уровня зеркала жидкости
вторая перегородка имеет прорезь ниже уровня зеркала
в первом отсеке оседает самая тяжелая кака, во втором отсеке более легкая и на поверхность уходят масла, из третьего отсека идет забор жидкости насосом.
Здравствуйте, Дмитрий. Хорошее начало. Пользуюсь самодельной мойкой около полугода, и однозначно могу заявить, что мовильницу больше в руки брать не хочется. По системе фильтрации, из собственного опыта могу сказать, что самое эффективное, это система отстойников. Забор жидкости из бака не в коем случае не делать со дна, уровень забора нужно поднимать на 1\2, 2\3 от дна. На заборнике нужно поставить легкосъемную сетку, которую можно легко промыть... Вот ссылочка на мою тему, там есть несколько фотографий моей мойки пост №119.
http://www.chipmaker.ru/topic/82170/page__st__100
Я тоже пытался сам сделать, и весь инет пересмотрел в 2005 и в магазине бытовой техники уже посудомоечную машину хотел покупать, чтоб разобрать и сделать побольше, но здравый рассудок победил жабу и я купил настоящую мойку в кредит. Каково же было мое удивление когда я ее получил и рассмотрел..... за что 4650 долларов :shok: Короче доволен как слон, отбилась за полтора года, а последнее время уже три таких сделал для конкурентов. Сейчас еще одну доделываю. Пробывал много всяких *шампуней* и пршел к выводу лучше керхер рм22 нет нефига, лобомит сразу слил, на второй день, все го...но по кругу крутило, наоборот больше вымазывало.... Ну где то так.
