ZAXAR
РУЛОННАЯ штора на ворота.
Кто делал такую себе сам? Чего-то поискал, вроде как и никто. Может уже где-то обсуждали. Может ссылочку!
Да, чего-то так и никто. Придётся с нуля начинать.
ZAXAR, можете создать тему в "моей мастерской" и документировать процесс, будете первопроходцем :angel: :pardon:
Устанавливал на работе шторы для холодильного пристенка. Так что небольшой опыт есть.
Наверное, так просто не получится. Пресс для изготовления этих спецпрофилей видел очень издалека. Размеры не любительские.
Вы желаете сделать именно намотку на барабан? Мы как-то делали из листа 2мм полосы по 500мм шириной. Затем на кромкогибе гнули из них С-образный профиль. Складывали всё один к одному и приваривали токарные навесы изнутри. Конструкция не сматывалась, а загибалась и уходила под потолок. Сейчас таких ворот заводского изготовления достаточно.
Вниму Вашему совету. Но месяца через два. Просто хотелось взглянуть хоть одним глазком, а вдруг у кого уже весит. Будем работать. Надо моторчик с редуктором сначала найти подходящий. Всё задокументирую сразу.
С штамповкой не сталкивался, а прокатный стан для прокатки видал своими глазами.
Если не секрет из чего сама штора.
Да именно впринциппе так и хотел. Брезент на барабан. Дело в том я помню ещё со школьных времён, в каком-то классе висели такие. Позвонил, спросил, а они мне: их давно выкинули. Можно было бы и не изобретать и купить готовое, я имею ввиду старое, но что-то нигде не встретил.
Брезент. Есть и баннеры, но они вроде толстоваты выходят и тяжеловаты.
ZAXAR, либо "рулеточный" принцип(требует длинной спиральной пружины), либо поставить привод ручной или электро :pardon:
Нет. Вот именно электро. Чтобы на кнопочку нажал и всё. И на любую высоту. Ворота 3*3.
Пользуем вот такие железяки.
ZAXAR, ерунда состоит в том что рулонка откроет вам ворота полностью, одно дело если вы машину выгоняете и тд, другое дело если проветриваете :) имхо я бы сделал карниз типо "струна" + пару шкивов мелких+ электродвигатель, один конец закрепляем и он "стоит" на месте другой крепим к двигающемуся тросу :crazy:
Так хотел сделать по середине гаража. Разделить его на две части. Чтобы зимой не топить на всю мощность.
А это чего? Типа шторку в себя наматывает?!
ZAXAR, тогда любимый редуктор стеклоочистителя модифицированный :crazy:
Да эта штуковина ставиться в трубу и на трубу шторка накручивается.
Вот с этого момента поподробней. Лежат уже два. Но крутят только в одну сторону. В чём модификация?
А махенькая-то какая!!!
Извините,- не понял, что штора брезентовая. Мне представлялись роллеты (как на окнах). В гаражном кооперативе у многих брезентовые шторы на воротах - от сквозняков. Удобно вешать на обычный карниз - чтобы не убирать всю штору, если ходишь туда-сюда.
А штору с намоткой видел на промышленных холодильных камерах. Поляки в 80-х годах делали. Интересна не конструкция, а алгоритм работы. В камере двустворчатые ворота с эл.приводом, разъезжающиеся в стороны. За ними - та самая штора. Перед воротами висит "дёргалка". Если человек подъезжает на погрузчике (и дёргает за "дёргалку") - открываются ворота и штора полностью. Если человек заходит или завозит "роклу" - при нажатии на другую кнопку,- штора поднимается чуть более половины и ворота открываются тоже не полностью (экономия холода). Теперь прикол: с внутренней стороны точно такие же "дёргалка" и кнопка. Они закрывают двери. И действуют точно также, как и внешние, если нужно выйти. Это хорошая задачка - организовать такой алгоритм на простых релюшках (без микросхем и контроллеров). И уже почти 30 лет всё работает без вопросов.
Пройдитесь поиском по названию "Скоростные ворота" много фоток, видео. Можно оттолкнутся от этого, и придумать свое.
P/S На видео все красиво, погрузчик въехал и ничего. В жизни все по другому: Вал-погнут, полотно-сплошная дыра, боковые направляющие-узлом. :crazy:
ZAXAR, удаление всего лишнего и установка 27в авиационного двигателя :crazy: или поиск червячного редуктора
Ну какая есть. Это с 3 метрового пристенка 18 оборотов 20 Nm 220 вольт.
P/S На видео все красиво, погрузчик въехал и ничего. В жизни все по другому: Вал-погнут, полотно-сплошная дыра, боковые направляющие-узлом. :)
Спасибо поищу.
Лишнее, это я так понял родного движка!?
ZAXAR, к сожалению да :crazy:
Пятый год собираюсь делать,а зима приходит всегда не вовремя.Благо что зимы тёплые.
А вот была холодная,так бегом целофаном лишние двери заклеивал. Надо когда нибудь делать,и обязательно рулонные.
Простые шторы за лето,когда ворота почти всегда открыты,превращаются в грязные лохмотья.
Вот поэтому я и начинаю сейчас продумывать.А-то опять бац и зима.
