dormak
Сталь для вала, работающего при высоких напряжениях
Выбрать марку стали и способ упрочнения для валов диаметром 50 мм, работающих при высоких напряжениях. Предел текучести должен быть не менее 800 Мпа. Кроме того, вал должен иметь высокую износостойкость и сопротивление смятию в опорах. Твердость поверхности опорных шеек вала должна составлять 58-60 HRC.
вот такоя вот задачка...
Нужно описать получившуюся структуру при после каждой термической обработки...
Сталь 50Х пойдет для этих целей?
50Х-Валы, шпиндели,установочные винты, крупные зубчатые колеса, редукторные валы, упорные кольца, валки горячей прокатки и другие улучшаемые детали, к которым предъявляются требования повышенной прочности, твердости,износостойкости и работающие при незначительных ударных нагрузках.
думай сам, если интересно, то инфа отсюда http://www.metal3000.ru/cnt/index.php?f=sp...%F2%E0%EB%E5%E9 :friends:
12ХН3А и цементация на глубину 1мм, самый лучший вариант
