explaytuday 6 #1 Дата: 01.04.2014 15:30 Здравствуйте. Не совсем уверен что правильно назвал класс машинки.Как говорится за что купил )) Не много истории: купил машинку пару недель назад в состоянии новая со склада или хранения. Выпуск 1991 года.Покупал одну голову. Поскольку работал на мебели сделать для нее стол не составило особого труда.Сначала сделал столешницу из не ламинированного ДСП 16 мм. Но увидел что под весом машинки она прогибается.Сделал тогда в 2 слоя и сверху положил ламинированную стеновую панел 7мм. Стало намного крепче и эстетичней. Поскольку такую машинку искал давно,то ее уже ждал сервомотор который и был благомолучно установлен к машинке. Брал я именно такую машинку в виду хобби по шитью изделий из кожи. До этого была китайская рукавная "типикал" 2605. Отличная машинка,остались от нее хорошие впечатления. Но шаг стежка! Всего 6мм. Для таких работ это ничтожно мало. Поэтому купил вот эту подольскую с шагом почти в 1см. После установки машинки на стол стал пробовать шить. Конечно ни чего не вышло ((.Сначала не захватывала нить с челнока. Поскольку с прежней машинкой я худо бедно справлялся сам,то естественно подумал что и с этой справлюсь.Кое как добился захвата нити.Но шитье все равно не идет. Нижнюю нить не поднимает и оставляет снизу длинные "хвосты" ((. Что бы хоть как то шилось приходится до упора закручивать натяжку верхней нити так,что руками ее не протащить через зажимные диски.Вот только тогда получается что то похожее на шов.Но и приэтом нить не связывается в середине материала и снизу шва торчит верхняя нить..... Ниже фотомашинки и того как она шьет. Иголка стоит 200.Верхняя нить 10,нижняя 20. В дальнейшем планирую шить именно таким образом Прошу помощи в настройке машинки. Спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Шниперсон 28 #2 Дата: 01.04.2014 15:53 Толщина столешницы на проммашину обычно 40-50мм. По машине: что-то зажимает челночную нить, не дает ей сходить со шпули. Точнее по фото ничего не скажешь. Попутно задумался: куда на коже можно применить стежок в 10мм... :wink: , не придумал. Только если чехол на паровоз. А так обычно 2,5-3, ну 4 мм даже и двадцаткой очень красивенько на коже смотрится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юрий79 94 #3 Дата: 01.04.2014 16:09 (изменено) Модераторы,измените в названии темы класс машины.25кл.-это петельная ПМЗ , замените на 250-1 или 250 кл ПМЗ Изменено 01.04.2014 16:13 пользователем Юрок79 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
explaytuday 6 #4 Дата: 01.04.2014 16:10 Столешнпица в итоге вышла 43мм. Думаю этого будет достаточно. На счет шага не согласен,при маленьком шаге кожа на изгибе рвется и ломается. Проходил уже. кожа 3 - 4 мм. За мыслль про зажим спаибо. Фото просто знакомительные. Для понятия что там за челнок. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
explaytuday 6 #5 Дата: 01.04.2014 16:15 Юрок 79,спасибо.Тперь буду знать что за машинка у меня. Ни какой дукументации к ней не дали. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Babbitt 124 #6 Дата: 01.04.2014 17:02 (изменено) Толщина столешницы на проммашину обычно 40-50мм. Причем НИКОГДА её не делают из ДСП. Если работали на мебельной фабрике - можно сделать из мебельной (не строительной!) фанеры. Или же из мебельного щита лиственных пород дерева. Но никак не из ДСП. Мало того, что она прогибается, она ещё и рассыпется довольно скоро, так как не выдержит вибраций. Машина 250 класса. Слишком большая разница между верхней и нижней нитью по толщине, если думаете и дальше так шить, надо ослаблять пружину на шпульке. Челнок на этой машине - "нецентральношпульный", специально предназначенный для шитья плотных материалов, очень нежно относится и к нижней, и, особенно, к верхней нити. Машина предназначена для шитья кожгалантереи (папки, портфели и т.д.). Насчет длины стежка - максимальный стежок на армейских кобурах - 3,5 мм, на довоенных, как у нас, так и у всяких немцев - 2,5 мм, не больше. Тогда почему-то считали, что чем меньше стежок, тем лучше. На одежде стежок и того меньше - от 1 до 1,5 мм. Не больше. Чтобы кожа не ломалась на сгибах надо применять специальную иглу для кожи, с овальным (или ромбическим), повернутым под углом к строчке острием. Машина вообще хорошая, у меня была когда-то такая. Аналог Зингера-17, чуть полегче, чем 23-й класс, но вполне позволяет шить тяжелую кожу. Изменено 01.04.2014 17:10 пользователем Babbitt 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aligator 17 #7 Дата: 01.04.2014 17:24 Судя по фотографии шва у Вас слишком затянута пружина прижима нижней нити или нить со шпульки запутывается. А так же посмотрите тарелочки на верхнем прижиме. Там от нити может быть выработка и верхняя нить не зажимается. На верхнем прижиме между тарелочками может быть грязь не дающая зажимать верхнюю нить. Подольские машины не очень любят большую разницу между диаметрами верхней и нижней нитями. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
explaytuday 6 #8 Дата: 01.04.2014 17:42 Aligator Спасибо,все вроде верно. Только машинка дествительно новая. Т.е в работе она не была. Может и отставили ее в сторону что не шила как надо. Износа на дисках нет.И зажимаю верхнюю нить так сильно,что тянув ее рукой она не тянется.Т.е .зажата очень крепко и что бы продвинуть нить для отреза нитки приходится отпускать гайку зажима дисков. Вот какая беда с ней ((( Нитки попробую ставить одинаковые. просто думаю что если нижняя шпулечная нить тоньше,то так машинке легче их в сложенном состоянии протащить в центр сшиваемых деталей. Пружина нижней нити ослаблена так,что отпустить ещее чуть и она вообще открутится. Я всю голву сломал с ней. Как купил и 3 дня безвылазно с ней возился и так ни чего и не добился. Хотя до этого настраивал AURORA 962 рукавная починочная.Тоже настраивал положение челнока и подвижной рейки.Все работает просто идеально. И TYPICAL 2605 сам тоже настраивал. Тоже полный успех! С этой не могу справится :wacko: Выручайте :rolleyes: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
explaytuday 6 #9 Дата: 01.04.2014 17:57 Babbitt, Спасибо! Вот как раз для кожгалантереи я ее и хочу использовать. Не спорста же я брал сначала почти аналогичную TYPICAL 2605. К ней бы еще прижимной ролик! Вот было бы счастье )) А мна счет ширины стежка,то я сшиваю детали снутри и потом выворачиваю на лицо. И как раз в этом случае при маленьком стежке произходит переламывание кожи по линии шва ((. Иглы я использую только для кожи. Тип DP 17. Они в эту машинку как родные. Ледующие туда уже не лезут т. к. колба уже толще. P.S. 23 класс у меня тоже есть. Машинка просто угар! 81 года,подуставшая изрядно,но она работает! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Шниперсон 28 #10 Дата: 01.04.2014 18:00 ...Пружина нижней нити ослаблена так,что отпустить ещее чуть и она вообще открутится. Я всю голву сломал с ней. Как купил и 3 дня безвылазно с ней возился и так ни чего и не добился. Да нет, чуда не должно быть. Значит челнок нить сбрасывает с большим опозданием. Нарушена где-то синхронизация движения. Нужно вставить одинаковые нитки вверх и вниз, подложить ткань и вручную за маховик потихоньку вращать, ну и наблюдать процесс внимательно. Это же серийная массовая машина, не должно быть там никаких великих косяков и тайн. Хорошо бы подробное видео процесса выложить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
explaytuday 6 #11 Дата: 01.04.2014 18:10 Шниперсон, Я вот тоже грешу на синхронизацию. И ход у нее как будто где то подзакусывает.... Видео...Камеры у меня нет. если только на телефон попробовать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aligator 17 #12 Дата: 01.04.2014 18:17 Проверьте когда челнок хватает верхнюю нить. Игла должна идти вверх. Так как машина новая, проверьте все поверхности по которым движутся верхняя и нижняя нити. Там могут быть препятствия мешающие движению нити , особенно в челноке. Шпульный колпачок должен быть хорошо отполирован. Поверхность под нижней прижимной пружиной тоже отполируйте. Подольская машина это не Зингер и даже не китаец. На фабрике ее (подольскую) долго запускали. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
explaytuday 6 #13 Дата: 01.04.2014 18:23 Aligator, Спасибо. Завтра попробую сделать то что вы рекомендуете. Еще есть такой момент. Когда движение закончено прижимная лапка поднята,то нижняя нить из челнока не выходит свободно если потянуть снаружи. Приходится цеплять нитку в челноке и вытаскивать его сначала от туда.Выходит кстати с трудом.Хотя прижимная пластинчатая пружинка практически откручена. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
юный техник 650 #14 Дата: 01.04.2014 18:49 explaytuday, Вот там где-то и собака застряла, вы сами решили задачу. Проследите, почему нить не идёт и нам расскажите. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aligator 17 #15 Дата: 01.04.2014 19:18 Еще может быть шпулька не стандартной высоты, ее тоже можно полирнуть, а иногдна и чуть шлифонуть, но не переусердствовать она должна не слишком свободно вращаться. В разбитых машинах под шпульку подкладывают тонкий лист бумаги. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Babbitt 124 #16 Дата: 01.04.2014 19:33 Да, кстати, шпулька по-моему от 862-х машин стоит. Сфотографируйте саму шпульку, пожалуйста. По-моему тут должна стоять шпулька точно такая же, как на бытовых подольских машинах с центральношпульным челноком (1А, 1М, 2М и т.д.). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
PRADOVEZ 713 #17 Дата: 02.04.2014 14:52 (изменено) Сфотографируйте саму шпульку, пожалуйста. По-моему тут должна стоять шпулька точно такая же, как на бытовых подольских машинах с центральношпульным челноком (1А, 1М, 2М и т.д.) Лучше, наверное, со шпульным колпачком и внутри, с обоих сторон. Изменено 02.04.2014 14:52 пользователем PRADOVEZ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tifr 99 #18 Дата: 02.04.2014 17:30 Проверь- нет ли на донышке шпульного колпачка "очесов". А то спекается так,что становится как шайба, т.е. как бы увеличивается толщина шпули - отсюда тормозит. Хотя машина новая, но чем черт а вернее продаван не поставил старенький колпачок. Было пару раз так при покупке б/у машинок. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
explaytuday 6 #19 Дата: 02.04.2014 17:49 Сделал фото шпулек и заодно того,что к ней было в комплекте. Что за приспособление к ней идет? Делал отдельные фото с обеих сторон. Сегодня опять провозился почти целый день. Действительно все проблемы в шпулечном узле. Попробовал намотать на шпульку нить 10 такую же как и верхняя. Шить перестала вообще. Тогда заправил 20 сверху и снизу. И о чюдо! Шитье пошло! Оказалось что более толстая 10-ка не проходит вокруг челнока из за маленьких зазоров (((. Попробовал подточить и шлифануть для увеличения этого зазора. Нить стала проходить свободно,но шить нормально так и не получается. Петляет снизу. Опять приходится затягивать до последнего верхнюю нить и все равно остаются не ушедшие в середину материала "пузырьки" верхней нити (( Обнаружил еще один косяк. Огромный осевой люфт вала шпулеводителя. Около 2 мм. Этого достаточно что бы игла хоть и не всегда,но попадала в шпулеводитель. Самое грустное что он не регулируется упорными кольцами как остальные валы. Поэтому пришлось вытаскивать вал и подгонять упорную шайбу. Сделал слишком толстую. Теперь об иголку не много задевает носик который захватывает верхнюю нить. Завтра сниму 0,5 мм. Из всего что я сегодня проделал напрашивается вывод что машинку всего лишь собрали на заваоде и отправили заказчику. Ни каких наладочных работ не проводилось. Хотя под прижимной лапкой был вложен пробный многослойный "бутерброд" из картона и разных по плотности и толщине тканей простроченых прекрасным швом разного шага ))). Еще сегодня повозился с шпульками. Шпулька туго прокручивается в челноке.Попробовал сточить на наждаке выступы завальцовки. Стало лучше,но не намного. Сами шпульки сделаны топорно,подмятые,кривоватые. Если найду аналог куплю новые,а эти в дальний угол. И еще может кто подскажет. Как я уже писал выше иглы DP x 17. Их максимальная толщина 200. Есть ли виды игл с такой же колбой как DP x 17,но более толстые? Спасибо всем отозвавшимся.Очень помогли ваши советы. Теперь я по крайней мере понимаю что делать и в каком направлении двигаться. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
explaytuday 6 #20 Дата: 02.04.2014 17:55 tifr, спасибо за совет! Припеков нет,машинка новая. Все там слава Богу чисто. Продавец не сшельмовал.Хотя у него стоит точно такая же машинка на которой он обувь ремонтирует. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Babbitt 124 #21 Дата: 02.04.2014 18:10 Попробовал подточить и шлифануть для увеличения этого зазора. О Боже, только не это! Вам досталась отличная машина, сейчас таких уже не делают, и не будут делать в ближайшие лет сто! Да ещё в такой комплектации! Пожалуйста, не шлифуйте там ничего! Если нужна более толстая нить, ну есть же машины специально для таких целей, Китай сейчас делает в конце-концов! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
explaytuday 6 #22 Дата: 02.04.2014 18:16 Babbitt, Да,китайсикие,да я бы купил. Но цены то КОСМОС! И самое грустное что запчастей если что я к ней не найду... Сколько машинок не смотрел,такой в продаже не видел ни разу! В отличие от 23 класса коих валом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Babbitt 124 #23 Дата: 02.04.2014 18:17 Что такое "шпулеводитель"? Каждая машина при отгрузке с завода настраивалась. Если под лапой лежал картон - значит машину пробовали на нем. Нитка в шпуле должна быть та же, что и на картоне, нижняя. Прежде чем что-либо точить ОБЯЗАТЕЛЬНО настройте машину, поставьте те нитки и иглы, которые указаны в документации! Добейтесь нормального шва, и только потом что-то меняйте! Вполне возможно, что машина не рассчитана на такие нитки и иглы, и подпилив и подточив Вы её просто убьете. Ну не Вам, так кому-нибудь другому такая машина нужна, и он её ищет и не может найти. А Вам, скорее всего, нужна другая машина. Зачем же уродовать эту? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Babbitt 124 #24 Дата: 02.04.2014 18:19 (изменено) Как раз к китайским машинам запчасти найти не проблема. А вот к этой машину их уже не делают. Я свою-то продал потому, что не смогу к ней найти челнок (стоял не совсем подходящий к ней Пфаффовский). Машина классная, если использовать её по назначению. В таком виде как у Вас никогда бы не продал. Изменено 02.04.2014 18:21 пользователем Babbitt 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
explaytuday 6 #25 Дата: 02.04.2014 18:51 Babbitt, Шпулеводителем я назвал вал который челнок вращает. Извините за безграмотность. Я уже говорил в начале темы что ни какой документации мне к этой машинке не дали и я не смог найти хоть какое то описание. Следовательно я понятия не имею с какой ниткой эта машинка работает. Поэтому делаю все возможное что бы она делала то, для чего я ее купил. Если найдется желающий поменять мою машинку на хоть китайскую,хоть какую,но отвечающую моим требованиям ,то я поменяюсь без какого либо сожаления. А требования мои просты. Рукавная машинка с шагом хотя бы 8мм и возможностью шить ниткой как минимум 10. Было бы здорово если бы она была с верхним и нижним продвижением материалов. И иголки от 180 до 230 хотя бы. Я таких машинок в ту цену что я взял эту не видел по крайней мере за последний год. Прямострочные есть. Цена от 30 т.р. Я всего лишь имею хобби.Я не ателье,не фирма по пошиву. Я шить то буду метров 20 - 30 в неделю ))) И то не каждую. И следовательно столешница из ДСП мне вполне сгодится в силу редчайшего использования машинки. Я пока эту не настроил приходится шить вручную. По запчастям для китайских я спокоен,они в широком ассортименте. Цены кстати тоже не кислые. Челнок по подобию 23 класса стоит 7 с лишним тысяч! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
