vova76767
как понизить октановое число бензина ?
Меня уже много лет интересует вопрос: А по какому методу определяется ОЧ керосина, бензола, толуола и изопропилового спирта? Спрашиваю в надежде на чудо, потому что справочная литература молчит наглухо... Больше всего интересен керосин и спирт.
Некоторые источники утверждают, что понятие ОЧ для керосина вообще неприемлемо, чему я не верю, какая-то детонационная стойкость у него есть.
Почему интересует. Использую смесь для 2Т генератора. Приблизительно 60-70% керосина и 40-30% спирта. ОЧ керосина 45 ед. ОЧ спирта 115 ед (по какому методу??). По расчетам получается, что у топлива ОЧ около 72 ед.
 Для двигателя 2СД-М нужен бензин А-76. Камера сгорания у меня уменьшена примерно на 35-40%. Но на спирто-керосиновой смеси нет никакой детонации при любых режимах. А она обязана быть! Всё-таки ОЧ топлива всего 72 ед. Где детонация?
5 минут назад, Vassya сказал:
В инете пишут примерно 45 единиц.
У древнего трактора СХТЗ 15/30 мотор работал на керосине, зажигание свечами искровыми.
5 минут назад, Виталий Донецк сказал:
Сам знаю! По какому методу- моторному, исследовательскому или рабочему (непонятному и редко используемому)?
3 минуты назад, Vassya сказал:
По какому методу
Я бы обдумал прикрутить датчик детонации (прикручивать максимально жестко к ГБЦ), и смотреть его активность, хотя бы с помощью мультиметра.
Чтобы отлавливать детонацию.
20 минут назад, Vassya сказал:
Где детонация?
Для начала нужно измерить объем камеры сгорания, какой он получился по факту, а потом только думать и рассуждать.
22 минуты назад, Vassya сказал:
Где детонация?
Каким способом мотор загонялся в предполагаемую зону детонации? Какой угол опережения зажигания? )) Ну и потом она может очень слабо себя проявлять. При её присутствии падает момент на валу и разрушается кромка поршня. Нужно внимательно под увеличении рассмотреть свечу на предмет осаждения на ней алюминия.
12 минут назад, Dok сказал:
Вы сами такое хоть раз проделывали и наблюдали?
2 минуты назад, Витюня сказал:
Через сканер -да.
Калибровать можно, постукивая металлическим ключом недалеко от датчика.
Датчик представляет собой пьезокристалл, генерящий относительно высоковольтный сигнал.
Для начала можно не городить огород, а проверить связку датчик-мультиметр, постукивая по датчику металлом.
Проблема в отлавливании достаточно острых пиков, не каждый DMM их ловит.
3 минуты назад, Витюня сказал:
Это "начало" было проделано несколько лет назад. И геометрические расчеты и реальный объём путем заполнения КС густым маслом. До экзекуции и после. "Экзекуция"-  ручное стачивание головки и цилиндра. И данные я привел. В процентах. Или обязательно в миллилитрах? :classic_smile:
28 минут назад, Vassya сказал:
В процентах.
Можно подумать, что я знаю, какая была камера сгорания раньше.
30 минут назад, Vassya сказал:
Лучше в кубических миллиметрах.
28 минут назад, Dok сказал:
Через сканер -да.
С помощью МУЛЬТИМЕТРА пробовали смотреть, как вы только что посоветовали делать ???
1. Если электрическую величину берет сканер, почему ее не возьмет DMM?
2. Мои мультиметры возьмут, в чем я вообще не сомневаюсь, я выражаю осторожное сомнение в том, что сигнал может не отловиться барахлом за 300р, которым пользуется 80% пользователей. Именно поэтому я бы сначала попробовал, о чем написал выше. С конкретным датчиком и конкретным DMM.
Изменено пользователем Dok
16 минут назад, Dok сказал:
Где был указан этот конкретный датчик?
19 минут назад, Dok сказал:
Что этот конкретный датчик выдаёт на выходе и какого уровня?
Vassya, Для керосина по исследовательскому методу( моторный не используют) октановое число 30.
Этанол 100 по моторному и 105 по исследовательскому. Толуол 102 и 106, соответственно.
Данные из вики, статья октановое число.
Для Вас важнее распределённое октановое число, если не ошибаюсь.
Только что, Витюня сказал:
Какой найдет исследователь.
https://www.yandex.ru/search/?lr=21646&offline_search=1&text=выходное+напряжение+датчика+детонации+ваз
3 минуты назад, Dok сказал:
Вы лично на каком датчике смотрели? И если смотрели на датчике детонации ВАЗ выходной сигнал, то что ИМЕННО на нём видели с помощью своего сканера, о котором говорили выше?
1. ВАЗ-ами практически не занимался.
2. Физика датчиков примерно одинакова, основная разница в величине шунтирующего сопротивления (и его наличии), и диапазона частот, на максимальную чувствительность.
3. В зависимости от поколения сканера (и авто) видно  активность в условных "попугаях", или/и некое напряжение, выдаваемое датчиком.
Датчик с DMM предложен, как вариант определения детонации в некоем ДВС.
Я не вижу проблем в применении этой связки, как диагностического индикатора, я вижу самую большую проблему в максимально жесткой установке сего датчика на ГБЦ или блок.
а) находим датчик, присоединяем к DMM, и аккуратно постукиваем железкой по датчику, ищем на DMM наиболее показательный диапазон . Если получилось (а должно), следующий шаг.
б) устанавливаем датчик на ДВС. Максимально жестко (тут придется хорошо подумать).  проводка должна быть возможно дальше от свечи и высоковольтного провода (были случаи...). После установки постукиваем уже по ГБЦ, смотрим на появление активности на DMM, верифицируем то, что датчик "видит" звук.
в) заводим ДВС, работает на холостом и без нагрузки, в этот момент измеряем напряжение на датчике. Берем это напряжение, как нулевой уровень активности датчика.
г) газуем, нагружаем, вводя в режимы вероятной детонации, смотрим на напряжение в этот момент.
д) Думаем, анализируем. Обычно детонация - это заметно бОльшая активность/напряжение. То есть, если условно, на ХХ 0,2 В, то критерий детонации это не 0,25 - а от 0,5 и выше.
Если у испытателя есть осциллограф, смотрим "на его стрелку" (с) - Ю.Латынина :)
17 минут назад, Dok сказал:
Не нужно было писать целую страницу в ответ на простой вопрос: -  что именно  видели на датчике детонации с помощью своего сканера. И пусть будет не ВАЗ, хотя именно на него дали ссылку.   Вы лично смотрели хоть раз в жизни выходной сигнал с датчика детонации любого автомобиля ? И если смотрели, что что именно видели?
Изменено пользователем Ртуть
капс лок (БОЛЬШИЕ буквы)
По памяти: керосин 40, высокооктановый керосин 45, лигроин 57 (или 53).
Метод - не скажу. Да и керосинов 4 типа, тракторный наверное не производится. А какое ОЧ у ТС - кто его знает...
10 минут назад, Витюня сказал:
ВЫ ЛИЧНО СМОТРЕЛИ ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ С ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ ЛЮБОГО автомобиля ? И если смотрели, что что именно видели?
1. Я лично 12 лет смотрел, глазками, 3 через 3.
Tech-1, Tech-2, SCAN-100, MB "старушка", GM MDI, итальянским сканером (чудовище на Win 98 ЕМНИП), тоже приходилось... :)
2. Я написал выше, если у Вас проблемы с восприятием и осознанием написанного - извините, но это НЕ моя проблема.
3. Ссылка с Яндекса выше даёт достаточно информации, почитайте. Там и про испытания, и про вольтаж.
4. Это нужно ТС, а не Вам, что Вы-то возбудились? :) Не нравится - не ешьте. :)
1 минуту назад, Dok сказал:
Ну и что видели ? Описать своими словами увиденное вы можете ?
34 минуты назад, Dok сказал:
Вот ответ выше, я уже написал.
Если реально непонятно, что интересует?
На 8-мибитных РСМ писалось "Knock Sensor activity" в условных цифрах, диапазон 0-255 (условных попугаев), на ХХ активность обычно что-то от 15 до 28-ми, ЕМНИП, на более поздних (32-bit) выводилось напряжение, критерии ""есть-нет", но активная детонация всегда адаптивная, от базового шума считается.
В чем проблема-то?
1 час назад, anatoly8 сказал:
Ё-моё, как просто... А я всякие статейки на эту тему читал, а в Вики даже не удосужился заглянуть...
Только эти данные меня окончательно ставят в тупик.
Тогда по расчетам получается, что я лью в свой 2СД топливо с октановым числом по исследовательскому! методу всего около 60 единиц. А детонации не слышу. Вот когда давал двигателю поработать на одном керосине под небольшой нагрузкой-  звон детонации был, любо-дорого послушать!
Изменено пользователем Vassya
3 часа назад, Vassya сказал:
В какой-то момент у меня был бесконечный источник керосина под боком, и по моему наблюдению-его можно спокойно лить до 10-15 процентов в бензин без каких-либо проблем что с карбюраторными, что с инжекторными двигателями. Расход топлива оставался неизменным.
Изменено пользователем Charlie_Kilo
43 минуты назад, Dok сказал:
В чем проблема-то?
Проблема в том, что смотреть сигнал непосредственно с пьезо датчика бесполезно даже при помощи осциллографа. На нем будут видны огромные шумы всего мотора и распознать визуально, какой именно всплеск является детонацией, попросту невозможно. Для этого нужно как минимум отфильтровать все ненужные частоты фильтром нижних и верхних частот(раньше это делалось на специализированных микросхемах, позднее программно) и смотреть в очень узком окне после искры. То-есть, развертку осциллографа нужно синхронизировать с моментом зажигания одного из цилиндров. Или двух, в зависимости от расположения датчика. После этого нужно спровоцировать детонацию, чтобы знать, как она выглядит на данном двигателе. ))  Никакими мультиметрами даже самыми дорогими зарегистрировать детонацию попросту НЕВОЗМОЖНО !!!   А если смотреть сканером, то он увидит наличие детонации только на конкретном моторе и датчике, который в него зашили.
1 час назад, photohunter сказал:
У авиационного зимой должно быть выше за счет жидкости И, у нее ОЧ выше 100
Vassya, Это не совсем так просто. Тем более в 2хтактнике. Там такой коктейль из воздуха, паров и микрокапель топлива, остатков выхлопа от предыдущего цикла, причём ещё и неоднородный, и с динамически изменяющимися параметрами температуры и давления... От зажигания и формы камеры - тоже зависит. И всё это ещё зависит от нагрузки, оборотов и пес учёный знает, от чего ещё. Тепловые машины - тот ещё курс по сложности...
Соответственно - и движки создают, вернее создавали, с изрядным запасом - чтоб работали и на малоподходящих топливах и в наихудших сочетаниях условий. Сейчас в авто несколько другая ситуация - выжимают наилучшие параметры, что требует стандартно хорошего качества, в том числе и топлива. Впрочем в комментарии Алексея №93 уже помянуто.
Ну и прочее - и керосин, и спирт они достаточно разные. Кроме того нет 100%спирта, сколько то воды в нём всегда есть, а вода - она тоже увеличивает детонационную стойкость топлива. И керосин - он тоже разный.
13 минут назад, Витюня сказал:
НЕВОЗМОЖНО !!!
Возможно, у нас опыт разных решений.
1. Стандартной проверкой датчика на GM (не самых последних) были то же самое постукивание по блоку и наблюдение активности на сканере.
2. Также хотелось бы отметить, что датчики сами имеют "фильтрацию", резонанс на интересующих частотах. Возможно, не все, а с которыми приходилось работать.
3. Я уже писал, в другой теме, что был случай. когда двигатель заметно детонировал, по причине того, что клиент установил нестандартные ВВ провода (LB4, 4,3 литра, V6, примерно 1993-го года), которые были заметно длиннее, и ВВ провод был повернут к модулю датчика детонации, и давал высокий фоновый шум, заглушающий полезный сигнал. Вернее, электрический шум создавал высокий фоновый, от которого и считалась детонация. Лечение свелось к изменению прокладки ВВ проводов.
4. Поэтому и предлагал попробовать. :)
Гость
