vova76767
как понизить октановое число бензина ?
21 минуту назад, Petia1972 сказал:
В инструкции написано 80 бензин.
От 93 точно не угробится.
3 минуты назад, Витюня сказал:
А от какого угробиться?
А от какого плохо будет?
4 минуты назад, Витюня сказал:
26 минут назад, Petia1972 сказал:
и 93 уже далеко не на каждой заправке, к сожалению.
vasilich-hi, видимо, у Вас проблемы с добычей (покупкой) керосина?
У меня бензогенератор АБ-1 уже около 10 лет бензин нюхает только при запуске. Работает на спирто-керосиновой смеси без потери мощности (по приборам генератора видно), но расход топлива больше процентов на 10-20.
Керосин получаю из отходов, которые беру в типографии. Там используются смывки на основе керосина. Моют офсетные машины от краски.
Прямая перегонка старым самогонным аппаратом с утепленным перегонным кубом. Холодильник- стеклянный шариковый. С примерно 12 литров мачмалы получается около 10 литров керосиноподобного топлива. Процесс вонюч, если перегреть куб и начинает из холодильника валить пар. Получающийся продукт явно не имеет запаха керосина (неприятный запах органики, идентифицировать не могу, краски в полиграфии могут быть разные, на основе как органических, так и неорганических масел, часто на основе алифатических углеводородов).
За пару недель, если добавить силикагель, топливо обесцвечивается и пахнет даже приятно. Горит как керосин, сажи не больше, чем от керосина, только смачиваемость гораздо выше. На первых двух фото- сразу после перегонки, на третьем- через неделю. Основная опасность- не открывать куб сразу после перегона! Самовоспламенение перегретых паров керосина с воздухом! Но красиво...:classic_rolleyes: Не хотите рискнуть? Могу с удовольствием поделиться опытом.
IMG_20210905_182350.thumb.jpg.21fcadd22c150982c9c2a464007b7186.jpg  IMG_20210905_184709.thumb.jpg.fd183fd534552453cbafaebb147a6672.jpg  IMG_20210911_173947.thumb.jpg.cfb4ffc58884b053befe28294d2d9ef4.jpg
Блин, а куда я опубликовал?? Я не сюда хотел, простите компьютерного кретина! И не знаю, как в другую тему перенести... Не, все-таки сюда, только пока я писал здесь кучу сообщений кинули...
Изменено пользователем Vassya
9 часов назад, Виталий Донецк сказал:
От топлива с более низким октановым числом станет плохо и мотор угробится. А от бензина с высоким числом ничего мотору плохого не станет. Просто мотор будет неэффективно сжигать это топливо.
9 часов назад, Petia1972 сказал:
Тогда какое есть на заправке. Можно немного подкорректировать зажигание при номинальной нагрузке и тогда станет по-экономичнее работать. Если есть возможность увеличить степень сжатия, то эффективность ещё более увеличится.
21 час назад, Витюня сказал:
Вы ошибаетесь. Смотря при каких условиях.
Сосед по гаражу любитель ретро автомобилей как то рассказывал что они бодяжут современные бензины нефраксом который можно купить бочкой 200 литров. В сети на драйве попадался даже расчёт с ализом из Лабы человека который делал таким образом 72 бензин.
От солярки ничего хорошего небудет , выйдет из температурного режима в сторону перегрева .
В 13.09.2021 в 15:06, Petia1972 сказал:
Есть мотоблок с переходных времен. В инструкции написано 80 бензин. Что заливать что бы движек не угробить - не понятно.
По уму поменять мотор на современый китайский. Намного приятнее работать, нет проблем с запуском.
Поскольку высооктановый горит медленее, то последствия будут на стороне выпуска, хотя не сразу, у газа те же проблемы, страдают выпускные клапана, если низкая степень сжатия.
4 часа назад, Виталий Донецк сказал:
Нет, я не ошибаюсь. ))  При условии исправности мотора, разумеется.
2 часа назад, mike880 сказал:
Нет, это ошибочное мнение. При работе бензинового мотора на газу, выпускные клапана не страдают. Наоборот они работают в более комфортных условиях.
у меня 2 луазика давно ездят на 92-м, да и в соседнем колхозе зил130 и газ53 также ходят, и без проблем. в генератор АБ4 тоже лью 92й
26 минут назад, Dok сказал:
Так вот, октановое число ГОСТ-овского АИ-93 равно 85, по моторному методу..
Суть дела не меняет, ведь в конечном итоге нас интересует не ГОСТ, не название бензина и каким методом было определено октановое число, а детонационная стойкость бензина.
6 часов назад, Витюня сказал:
Угу, значит их мыши грызут, наверное их газ привлекает.
9 часов назад, begemotobol сказал:
любитель ретро
Я тоже. Встаю утричком наливаю / именно в данный момент/       66.thumb.jpg.3d3ab556bd7fdf680a1375c3a3935442.jpg
Да -да тот самый из 19... года.  Ёще мало- мало есть.
А потому как они "немножко" разные- Старый и новый.........
Короче применяю для мытья........
А это утренняя работа. Превращение прозрачного огрстекла в молочный. Работы на 5 минут. .......
А как померить октановое число в гаражных условиях? Моторчик специально выделить под это дело? Чисто ради интереса спросить.
ЗЫ. В иж49 прошлогодний бензин лью. Лучше тянет.
Изменено пользователем alex.573
12 минут назад, mike880 сказал:
У кого клапана мыши грызут?  - ясней выражайтесь, непонятно о чем пишите.
8 минут назад, Витюня сказал:
Меняет, еще как.
Большая разница в октановом числе от рекомендованного делает топливо не применимым в конкретном ДВС.
Небольшая разница в 99% случаев не важна, никак, и учтена при конструировании.
Я упомянул лишь то, что реальная разница между 80 и 93-им составляет 5 единиц, а не 8, а это существенно.
Если мы говорим о силовой продукции, то, как правило, это низконагруженные двигатели, изначально сделанные с большими запасами по применяемым маслам, топливу и так далее.
Как пример, если рассматривать типичные системы зажигания у силовой продукции, то у них нет коррекции момента зажигания в зависимости от оборотов, что говорит о сознательном конструировании на условия "плюс-минус лапоть".
Соответственно, вся эта возня с коррекцией октанового числа оправдана только при условии, когда точно известно, что именно этот тип двигателей имеет такие-то проблемы именно из-за повышенного октанового числа применяемого топлива.
В остальных случаях снижение октанового числа колхозными методами является ритуальными танцами с мало предсказуемым результатом.
3 минуты назад, alex.573 сказал:
Зачем его измерять? - нужно залить в имеющийся мотор и посмотреть, как он будет работать на этом топливе.
Несколько лет назад, иногда наблюдал интересное явление- если заправлял допустим больше половины бака в машину, и пару недель если на нём ездить недалеко, то ближе к концу бака дет. звоны больше проявлялись, чем в первые дни после заправки. Скорей всего это было летом.
52 минуты назад, Dok сказал:
Я очень извиняюсь, 80-й называется А-80, а 93-й - АИ-93
Тоже хочется извиниться, но 76-й называется А-76, а 80-й называется Аи-80 (по сути тот-же А-76). :hi:
4 минуты назад, Dok сказал:
ха ха ха, у ЗиЛовских 6 литрах, и у ураловских (и ЛиАЗа тоже) 7 литрах, ну прямо вааще небыло грузиков в трамблёре )))))
Люди спрашивают: - А что делать, если нет и 93 бензина? И им хочется услышать, не вредно ли использовать более высокооктановый бензин.
5 минут назад, Dok сказал:
А у мопедах и мотоциклах с контактным зажиганием, там такая "силовая", что корекция по оборотам там ненужна )))
5 минут назад, Vassya сказал:
Но обывателям больше нравились именно цифры 80, чем 76 :)
Ой повеселили такие умозаключения об отсутствии корекции по оборотам, у большой грузовой техники на бензине, ой буду до вечера теперь улыбаться от таких грамотных слов такого грамотного специалиста :rofl:
Гость
