vova76767
как понизить октановое число бензина ?
да интересный вопрос .Существует ещо много двигателей которые работают на низкооктановом бензине .Как можно понизить октановое число бензина чтобы не прибегать к изменению конструкции двигателя.
Если вы про 80. Можно не парится. Товарищ , товарища ездил по заправкам города искал 92 с прибором (каким то) , прибор показал что весь бензин 82-85. Контрольно 92 брал с привезенной из за бугра машины, там 92 это 92.
Очень полезно пользоваться поиском по форуму:
http://www.chipmaker.ru/topic/79279/
Проще гбц осадить.
92 в мороз от спички как 76 или 80 не вспыхивает, а если еще в него чего-то на добавлять вообще хрен разажгеш!
Ради улучшения качества работы ДВС окатановое число не надо понижать, тк это не теплотворная способность, а максимальная степень сжатия до наступления детонации воздушной смеси. Двигатель будет работать с большим запасом по октановому числу.
Иное дело если вы хотите бодяжить для экономии денег, но так можно легко испортить двигатель.
ребята никакое масло и никакая соляра недобавляется при повышеном октановом числе тоисть чем выше тем хуже он загорается а если всякая там ещо хрень то выходит ещо хуже
76 и 80 сгорают и воспламеняются быстрей, 92 дольше
ещо раз повторяю если двигатель разработан под низкооктановые бензины то с повышением октанового числа он начинает хуже работать
Да это и понятно. Осаживайте башку!
это могут быть разные не только по окатновому числу, но и по химическому составу бензины, например в зимний высокооктановый для улучшения экологичности добавляют эфиры (имеют очень резкий запах), у эфиров температура кипения низкая.
А в летний высокооктановый не добавляют так как эфир испаряется уже при доставке в бензовозе ...
Что мы получаем в бензоколнке не знают даже сами продавцы-бодяжники
с низкоклапанным приводом несильно то и осадиш
Я не теоретик и что кто как бадяжит по барабану, я говорю из опыта
Удэшки и те осаживают
читал что 1/3 керосина к 92 и будет 80. но хрен где достанеш керосина
В аэропорту, только его дороже любого бензина продают
Изменено пользователем Bertone
какой аэропорт когда я в жизни самолета ещо не видел ))))))))))))))))))))))))
Да движок проще переделать, чем с бодягой гемороится
Сожалею, но ваш опыт не имеет никакой ценности. Несколько лет назад я узнавал о скорости сгорания в НАМИ , скорость почти не зависит от октанового числа.
Если очень нужен низкооктановый выпаривайте зимний 92 бензин при температуре выше +5 град Ц, эфиры уйдут и останется низкооктановый.
(Эфир дешевый и его стараются добавлять)
PS: естественное выпаривание серьезно без шуток. Если бензин не имеет резкого запаха, то выпаривание не даст эффекта.
Пример бензина с мягким классическим запахом - Калоша.
Изменено пользователем Johestae
Так эфир да будет вам известно загорается быстрей бензина (быстрый старт в аэрозолях продают), и если его выпарить то, что останется наверно вообще гореть не захочет
Степень сжатия и температура камеры сгорания влияют на скорость горения.
И здесь весь прикол заключается не в числе, а в этилированый или неэтилированый
1. Эфир - условное название большой группы группы полициклических УВ, они разные.
2. Те, что добавляют в бензин улучшаеют октановое число и меньше засерают воздух выхлопами.
3. Выпаривать эфир из бензина значит выбрасывать эфир в атмосферу, а не конденсировать его.
4. Остается низкооктановый бензин, какой марки попробуй угадай.
