Химик
Дизель 2Ч8,5/11 кто что может сказать? Особенности эксплуатации и отзывы?
Думаю- брать-не барть его. Кто что скажет? мож кто эксплуатировал этот агрегат- как отзывы о нём? Насколько неубивает и какой ресурс, подводные камни эксплуатации?
Насколько сложан настройка топливной системы?
Вроде как дизели нельзя гонять нахолостую- какая минимальная мощность нагрузки ему нужна? Максимально-это как я понял- 8,8 кВт генератор? Или ген(с учётом КПД) выдаст ещё меньше?
двигатель неубиваем и ремонтопригоден,проблемно запускаетса на холодную,н хватает стартера.
Движок хорош стоял у нас на корабле как д-г молотил сутками
неделями , про стартер конечно сказка на запуске декомпрессор есть .
Работал и в холостую ничего страшного , с запчястями пока проблем нет
проскакивают в продаже. Настройки просты ,ничего заумного в двигателе нет !
Следить за уровнями жидкостей и Обязательно фильтр на соляру - движок
отплатит долгой безотказной работой.
На баркасах стоял - замеченные недостатки: заводится тяжело, громковат, тяжелый. Хотя два последних - это ещё не факт, что недостатки! Работали годами, чет даже не припомню когда их ремонтировали.
Работает такой. При исправных свечах накаливания и аккумуляторе сотке,заводигся в любую погоду.
По солярке нормально.
Вечный двигатель. если удастся запустить, работать будет пока рак на горе не свистнет. На запуск задумчив. Но если не полениться и поставить пару дополнительных свечей накала в коллектор, будет заводиться уверенно и в любую погоду. Насчет ХХ- правда отчасти. Дизель на ХХ прогреть почти нереально, а работа мотора " на холодную" вызывает коксование масла и как следствие зарастание внутренностей " салом". Сама по себе работа на ХХ никаких побочных эффектов в плане убивания двига не вызывает и на ХХ можно молотить годами напролет, НО! см. чуть выше. Запчастей валом в инете, завод до сих пор вроде работает еще.
Вечный двигатель
полностью согласен,если штатные свечи работают не вижу смысла в дополнительных,если нужно мона отсканить мануал 2Ч,4Ч,6Ч 8.5/11
Есть разные мнения - одни пользуют годами и менять не собираются, другие также годами мучаются с ремонтами и кроют такими словами, что неловко их повторять. Видимо, зависит как от завода-изготовителя, так и от конкретного экземпляра.
Я ещё вот очём репу тру- для мастерской вроде как желательно киловат 10-15 хотябы. Для резервного питания дома- 1-2 кВт-на резервном питании ведь большинство приборов отключают обычно. А этот максимум 8,8 кВт может дать, а на нагрузке в 1-2 киловата жрать будет много горючего- те ни туда-ни сюда не попадает?
12 лс-это я так понимаю и есть 8,8 кВт. КПД генераторов в раёне 80%- итого будет около 6,5 кВт чтоли?
8 квт по электричеству они выдают в сборе с генератором. http://www.chipmaker.ru/topic/103811/ Изменено пользователем NBV(SPB)
сколько он есть топлива будет на холостых оборотах, на 1-2 кВт-тах- и на полной мощности?
Чем мотивируется? сразу восемь станков включено будет? У меня на данный момент однофазка 5 кВт, и никаких затруднений не испытываю, ни разу автомат по перегрузу не вышибало.Максимум за раз квт 3-4 отбираю. Для дома- еще кВт 3. Итого-8, гены хватит. А чтоб на холостых не молотил, хотя нагрузка в 2 квт уже не холостые, а 1/4 мощности, нужно ствить аккумы и инвертор, + автомат пуска дизеля. Вот тогда вся эта система будет работать в эконом- режиме. Расход соляры грубо- 100гр/кВт/час при максимальной мощности. . Итого дизель при нагрузке на гену в 2 кВт должен сожрать в час примерно поллитра соляры. С учетом всех погрешностей и неправильного аппетита дизеля пусть будет литр.
планировалось безумное изращение -- всего 1 самопальная индукционная печка, если выйдет, конечно. Просто сеть не потунет и те убогие 8 кВт....
а индукционнка сколько жрёт? для металлов?
2Ч есть, но стоит без дела
Подскажите, где можно найти з\ч не этот дизель. Сейчас ищу в интернете, пока безрезультатно, на работе не все сайты открываются.
Нужна клапанная крышка и кронштейн крепления водяного насоса к блоку.
З/ч например здесь http://neva-diesel.com/internet-magazin?folder_id=91320201&mode=folder многое у 4ч и 2ч одинаковое. Напишите или позвоните им подскажут что и как. Раньше отправляли тк, сейчас не знаю. На авито поищите.
Спасибо, ссылку сохраню, но фильтр туда тоже не пускает. Подожду до вечера.
с котлом подогрева запуск отличный, и свечи не нужны , если правильно выставить топливную то шум не большой, последние модели 2ча крутили гены 15кв, тяжелый но надежный импортным фору даст тепло от двс и от выхлопа на отопление усадьбы
oltyur, посмотрите л/с.
Изменено пользователем S77
