bt878a
Вопрос по системе отопления очень маленького дома (+)
Добрый день коллеги!
Есть очень небольшой одноэтажный дом из пенобетона толщиной стен 30см, не утеплен и изнутри пока не отделан. Под домом есть подвальное помещение гараж/мастерская. Планируется в подвале установить котел ДОН КС-ТГ-В 31,5 пока на твердом топливе. От котла вертикально ввер на чердак идет стояк трубой 2" (50мм) от нее идут с небольшим уклоном 1% трубы вдоль стен к 4 углам буквой С. В каждом из углов от этих труб опускаются вниз в помещение вертикальные стояки из 1" труб на которых вешаются радиаторы отопления (с байпасами из труб 1/2 дюйма и запирающими/регулирующими кранами). Внизу в подвале вдоль стен идет повторяя форму чердачной трубы С горизонтальная труба с уклоном в сторону котла 1-2% так же диаметром 2" (50мм). Насосов в системе нет, система открытая, наверху на чердаке стоит расширительный бачек. Система с естественной циркуляцией.
Вопросы в чем:
Будет ли работать такая система? Достаточен ли диаметр труб?
Будет, только внесите ясность, где идет восходящая труба от котла?В какой точке плана.
Котел указал на плане. Кстати, а если его перенести в один из углов (левый верхний или нижний) работа системы не ухудшится?
Да чуть не забыл, диаметры стояков делать одинаковыми? или те которые дальше всего от котла сделать 1 1/4" а те что ближе к котлу 1"?
Изменено пользователем bt878a
В общем почти со всеми вопросами разобрался :) Система работать будет, диаметры труб правильные, ЕЦ будет нормальной. Но чтобы не топить часто мощный котел и не перегревать батареи рекомендуют поставить ТА емкость 1.5-2куба, остался всего 1 вопрос как его правильно подключить?
Дом действительно маленький, 22 кв м отапливаете? Но почему котёл 30кВт, да ещё и ТА 1.5-2куба? куда вы его поставите? Дом в будующем будет отапливаться газом? Вроде газкотел внизу нельзя ставить, надо смотреть.
ТА ставится после котла из него подача, принцип нагревания воды в ТА и после из него весь дом, те котёл греет только ТА.
Дело в том, что такой котел уже есть. Достался почти не пользованный, вот и пытаюсь приспособить под текущие условия. По поводу газа - все верно, но увы я не заказчик этого проекта. Я всего лишь пытаюсь хоть как то помочь человеку, на общественных началах так сказать :)
