matard
Проблемы с горелкой!
Всем привет! Купил вот такую горелку http://www.arc-zone.com/index.php?main_page=product_info&cPath=13_728_907_1439_1021&products_id=6560
В описании написано что расчитана на ток до 125 ампер AC/DC , при 100 % нагрузке. Горелка комплектуется супер гибким кабелем питания длинной 7,8 метров.
На днях тестировал ее , варил алю , ток 70-80 ампер , в течении 3-4 минут. Горелка сильно нагрелась , голыми руками держать очень тяжело...но самое не понятное - когда она нагревается , давление газа из горелки практически падает до нуля. Слышно как срабатывает клапан в аппарате , на редукторе стрелка расходомера плавно доходит до установленного мною значения 7литров в минуту , но из горелки газ не идет. Как только она остывает , газ снова начинает идти...Вот такие чудеса. Может ли это быть связано с длиной кабеля ? С китайскими горелками таких проблем у меня никогда не было. ..Помогите разобраться пожалуйста...!
Во первых стоит разобраться как в режиме AC/DC выделяется энергия, сколько на электроде сколько на изделии, если при обычной сварке плавится электрод, то здесь электрод не плавящийся, по этому энергию надо отводить, а сколько энергии надо отвести.... подсчитать элементарно, в этом типе горелок энергию только за счёт газа можно отвести. так как тело тепло изолированно, а на переменке или обратной полярности, только водяное охлаждение помогает.
Давайте разберемся. Опыт в Tig сварке у меня не большой , поэтому много не знаю. Полагался на описание к горелке когда выбирал ее , но получается что оно не соответствует реальности. И почему газ перестает идти - вопрос до сих пор открыт...
Здравствуйте,Антон!....Горелка хилая.П\В 100%-горелки производителей\брендов+жидкостное охлаждение.П\В60%-уже хорошо(стандартно).Данной горелкой можно сваривать на ДС 20-60А,АС20-30А (личное мнение).По поводу подачи газа....возможно шланг при нагреве перегибается ,например возле рукоятки.....Антон,купите горелку АГНИ 03\07М,6м+ЗИП(в наборе). :good: С уважением,Роман.
