tele
Нужен совет по SV18 RA
Недавно приобрел этот станок и сейчас занимаюсь ревизией... Не работает маслонасос в коробке скоростей, нет масла в контрольке при работе главного привода. Насос плунжерный с одним клапаном на выходе (на входе почему то нет привычного шарика) , расположен в верхней части коробки и поднимает масло из потдона на высоту 100-150 мм. Если залить масло в цилиндр маслонасоса то масло закачается и начинает нормально циркулировать... но простояв без работы сутки снова перестает его самостоятельно закачивать.
У меня несколько версий - не подходящее масло (сейчас там И20) и нужно более вязкое (в инструкции указано какое но вот именно таких я не видел в продаже а какой автоаналог использовать пока не решил) но против этой версии мне думается что даже очень вязкое масло стечет со временем и опять возникнут проблемы с его закачкой. Вторая версия - изношена плунжерная пара , (но я не знаю какие зазоры допустимы в этом узле) есть еле ощутимый радиальный люфт. И третья версия что клапан на всасывании все же должен быть и его благополучно потеряли до меня.
Если кто с подобным сталкивался и имеет опыт то внимательно выслушаю ваши советы.
А что мешает поставить? Плунжерные насосы работают в обе стороны, без клапана на "всосе" поднимать масло не будет.
Попробую сделать этот клапан , но там места в стенке цилиндра не так много под клапан. а если делать дальше то добавляется пространство лишнее где воздух будет пружинить... Да и добраться до внутренностей коробки это разобрать весь главный привод нужно через мышинную норку (утрирую конечно )
Изменено пользователем tele
А я однажды видел с одним клапаном на выходе, "маде ин ненаша" только ход на всасывание у него не пружиной задавался а принудительно. И то-же не закачивался из-за зазора в плунжерной паре. Там принцип такой был - всасывающее отверстие в маслянной ванне, про рабочем ходе его плунжер перекрывал, при всасывании создавался вакуум, и когда плунжер открывал входное отверстие, масло само всасывалось. Вылечили притиркой корпуса до устранения деффектов и изготовлением нового плунжера. И, к стати, он в упор не хотел качать, если "травил" выпускной клапан. А с зазором в плунжерной паре закачивался, только медленно.
А к стати, тут может бытьвсе значительно проще - на мысль наводит этот "аппендикс" на конце плунжера - только не могу рассмотреть, там нет канавки? Может туда должен манжет конический одеваться, по типу тормозного цилиндра или простейшего велосипедного насоса с "кожечкой" Там один клапан, роль второго выполняет манжет. Система "ниппель" - туда дуй, обратно - неделя РО :)
нет там канавки, просто уступ и ни каких следов крепления чего бы нибыло....
А уровень масла достаточный? Впускное отверстие полностью покрыто?
И гляньте принцип работы - плунжер при рабочем (на выпуск) ходе перекрывает впускное отверстие?
Проверьте всасывающую трубку, на моем станке ее протерло шестерней, образовался подсос воздуха, соответственно масло не закачивалось.
И я о том-же, если подсасывает, или выпускной клапан не гериетичен так и будет - пока маслом не зальешь - не качает.
Уровень даже больше чем нужно по щупу.... Перетертая трубка , возможно но тогда предстоит разборка редуктора.... а это та еще история.... Думаю нужно попробовать сделать переходничек и попробовать большим шприцом закачать масло из картера... если будет подсос то пойдут пузырьки...
Сделал на всасывающее отверстие штуцер, закрепил трубку 150мм опустил в масло.... не закачивает без заливки масла в цилиндр... делаю вывод что даже если и трубка перетерта то проблема все равно в насосе.... попробую сделать клапан на всасывание....
Если на всасывании трубка и сам насос выше уровня, то с зазором в плунжере может не закачиваться, нормальный зазор в паре 0,01 - 0,03.
А что-б не мудохаться в малых пространствах насоса можно клапан на всасывающую трубку поставить или трубку "коленом" выгнуть, так, что-б на входе насоса масло оставалось, примерно, как сифон в умывальнике. А еще выпускной клапан притрите.
Выпускной притер, стал поднимать масло через тестовую трубку 150мм длиной... в штатном месте не поднимает.... трубка до картера похоже цела - проверял закачивал масло из картера шприцом приставленным к отверстию трубки идущей в картер.... Масло поднимается без пузырьков.... Возможен подсос воздуха между корпусом насоса и стаканом куда он монтируется в коробке.... Как герметизировать пока не решил. Сложно это сделать так как корпус насоса и стакан собираются коаксиально с совмещением впускного отверстия и уплотнений никаких не предусмотрено....
Если плунжер болтается, то можно проточить на нем канавку и надеть резиновое кольцо. Не по феншую, да, но работать будет, на пару лет хватит.
Сегодня после суток простоя станок включен и масло закачал... Буду наблюдать дальше...
Так же перед расточкой кулачков решил проверить люфты шпинделя и выпал в осадок... На токарном патроне одна десятая радиального люфта! Снял шайбу с патроном и замерял на носке шпинделя - пять соток. с трудом снял шпиндель... Буду разбираться как правильно регулировать втулки....
