super_bum
Мигает свет при включении латра
Здравствуйте, купил недавно лабораторный автотрансформатор ЛАТР-2.5, мощностью 2.5кВт. Но заметил следующее - обгорают контакты вилки и мигает свет при включении в сеть. Ток холостого хода около 0.6А. Так должно быть или есть какая-то проблема?
Так и должно быть.Когда включаеш любую индуктивную мощную нагрузку,свет (а не всет) заметно притухает.
Спасибо, успокоили:) Запитаю через тиристор, а то уже замучился на вилке контакты править напильником.
А выключатель поставить? Проще всего обычный автомат в мелком боксе для наружной проводки.
не надо через тиристор, хуже будет. надо через пускач. при подключении устройства с такой огромной индуктивностью всегда дуга образуется.
На 2,5 кВт хватит и обычного пакетника на 16А, он нормально такую нагрузку коммутирует.
Пакетник
Изменено пользователем Странный
Переживать не надо. Это нормально. При включении бросок тока холостого хода может достигать нескольких крат от номинального (5-8, если не ошибаюсь). Про тиристор забудьте, это не тот случай, при индуктивной нагрузке без применения специальных цепочек он может поймать невыключение. А вот про автомат IS правильно сказал, только попросите продавца подобрать соответствующую характеристику (а то при включении может работать электромагнитный расцепитель).
Бросок тока это накопление энергии индуктивностью ,
Тиристор не годиться , Симистор самое то .Только мощный и схема плавного запуска .
Спасибо за советы. Еще вопрос: в инструкции написано, что выходной ток должен быть ограничен 10А. Как это лучше сделать? Как я понимаю, обычный предохранитель или автомат на 16А сработает как ограничитель мощности, так что при, например, 40В и 20А он не сработает. Я прав?
Да-да, я имел ввиду симистор :)
Изменено пользователем super_bum
Я бы попробовал КР1182ПМ1+ТС122-25. Там из обвязки пара конденсаторов. Поддерживается и более сложное управление. Только надо какую-то шиберную RC-цепочку в параллель симистору воткнуть.
super_bum
Одно дело, если на входе стоит на 16, а другое дело, на выходе на 10а. Это связано с тем, что у автотрансформатора (если регулировка напряжения плавная), имеется подвижный скользящий контакт-токосъёмник. И если с выхода снимать нагрузку током больше оговоренного, то сгорит и ползунок, и витки обмотки. Я бы порекомендовал на выход поставить пробку-автомат на 10а. Или автоматический выключатель автомат. Только чтоб такой, у которого внутри была и термопластина, и токовый отбрасыватель (поправьте, если не правильно назвал).
А автомат сработает от пониженного напряжения? Все таки падение напряжения на биметалической пластине меньше будет, тем самым и нагрев уменьшится.
Радиолюбителям рекомендовали специальные схемы включения мощных трансформаторов (на аудиоусилителях, например) в сеть синхронно в момент перехода синусоиды через "0", подобная ситуация. Плавное включение тоже ничего, не забывая, что коммутируется переменный ток. В простейшем случае предлагаю включать двумя включателями - сначала последовательно с сопротивлением - лампой накаливания в его качестве последовательно, затем зашунтировать лампу вторым включателем или реле с задержкой включения.
Пластину нагревает не напряжение, а ток. Там падение мизерное, даже в расчёт не берётся.
По поводу включения
...в момент перехода синусоиды через "0"...
О броске при включении - сам транс-р, последовательно с первичкой - резистор на 1ом, осциллограммы с него. (без нагрузки во вторичке).
post-19379-002450600 1396280881_thumb.jpg post-19379-017766000 1396281072_thumb.jpg post-19379-092412900 1396281108_thumb.jpg
и установившейся ток х.х.
Спасибо за советы. На входе поставлю симистор со схемой плавного пуска, а на выходе автомат на 10А.
