Allent
точка росы водорода
есть задача.
водород подаваемый по заводской трубе слишком сухой. точка росы -70.
нужно увлажнить до -10 -30. кроме того для разных процессов нужно точку росы менять. в этих диапазонах.
расход водорода относительно большой, порядка 20 -60 литров в минуту по ротаметру.
известны ли кондиционеры водорода по точке росы? была старая печка, времен ссср в ней был блок увлажнения. но печку спилили и выкинули. у японской печки этой опции нет.
что делать?
да в самом водороде нет проблем. его баллонами привозят.
проблема получить нужную точку росы. как то его увлажнить но очень немного
Ультразвуковой генератор аэрозоля с регулируемой производительностью собери
Gideon, и распылять воду при -30? :crazy:
Propuskat' tcherez kakoj-nibud' okislitel', naprimer CuO. S nagrevom. Kolitchestva okislitel'a predvaritel'no otmerivat'.
Ili perepuskat' v drugoj balon s izvestnim kolitchestvom vodi
А что мешает?
сейчас через оксид железа пытался пропускать. но неустойчиво точка держится.
Propuskat' vodorod cherez nekuju emkost' s vodoj. Emkost' okhlazhdena do totchki rosi +/-.Pri nalitchii chiller'a ili termostata - vpolne prosto i osushestvimo.
Esli vodorod potom idet v petchku (dl'a sozdanija atmospheri pri otzhige, naprimer) - mozhno ego smeshat' s kislorodom. Kontcentratcii budut javno mimo obrazovanija gremutchego gaza.
Они производят не просто генераторы, а ещё и укомплектовывают их системами осушки, в том числе и на основе рефрижераторного холодильника, описание снизу страницы. Как я вижу решение проблемы - пропустить водород через воду и охладить до нужной температуры. Лишняя вода в иней. Теплопроводность у водорода хорошая, много радиаторов не потребуется.
Изменено пользователем Alex-25
такой план и был. но встретил самое сильное сопротивление от всех. небезопасностью. как вариант марганцовку разлагать
Лишняя вода в иней.
при таком пути иней нарастает и точка росы уползает вверх.
Каталитическое горение безопаснее. Плюс камеру до и после оградить металлической сеткой по принципу фонарей у горняков.
Esli najti raskhodomer s regul'atorom na kislorod na kakije-to otchen' malije znatchenija - mozhno sdelat' smeshenije v potoke, eto budet otnositel'no bezopasno. No ja ne vstretchal rotametrov men'she tchem na cm3/min.
A variant nasishat' parami, propuskaja nado l'dom?
такой же нейстойчивый результат
kapill'ar dl'a vpuska kisloroda? i otkalibrovat' ego pri raznikh davlenijakh O2?
ну как вариант
A est' vozmozhnost' zapravit' v baloni to, chego nado? Ili v balon predvaritel'no vodi nuzhnoje kolitchestvo vprisnut'?
Вариант пробулькивания газа через охлаждённый водный раствор хлорида кальция или антифриз не рассматривался?
нет, такой возможности нет
Насытить отдельную емкость с водородом до удобной точки росы( например + 20 градусов) и добавлять через электронный газовый регулятор масса-поток к основному потоку. Примерно как в смесителе смешивают горячую и холодную воду. Измерители точки росы, которые мне попадались имели большую постоянную времени.
уже в скайпе пришло предложение продувать через соль с постоянным и известным давлением паров воды. увлажненный хлористый кальций, например- точка росы как раз -30
Можно сделать ещё проще - продувать через снег с нужной температурой. Кто сказал, что снег не испаряется?
Alex-25,
снег нагревается :)
так что... не проще
Скорее всего давление паров в данном случае - функция от температуры и термостабилизация также необходима. Просто при более удобных условиях, например не -30, а 0 Цельсиев. Влажные кристаллы суть насыщенный раствор.
ну вот нужно не 0 а -30.
