N_Nicolaz
Газовый электрогенератор
Газовый электрогенератор, бывает такой ?
Небольшой мощностью примерно 2 кВт.
То что смог найти в продаже под названием газовый, как правило бензиновый приспособленный под газ.
На днях запускал старый армейский генератор АБ-4-Т/230 на пропане . Сначала запустил на бензине а потом переключил на пропан . Использовал автомобильный испаритель и всё , шланг к пропановому баллону и редуктор газовый .
у бензинового и газового разные температуры сгорания и выхлопных газов
30.03.2014 в 00:59, Slonopotam7 сказал:
а подробнее? На баллоне "лягушка", а потм ещё автомобильный редуктор? Подвод газа куда?
16 минут назад, MadOKAvod сказал:
На баллоне "лягушка", а потом ещё автомобильный редуктор?
Так, в образовательных целях, или посмотрите просто " газ евро-2" (только предусмотреть разогрев редуктора)
Изменено пользователем Вадим666
30 минут назад, Вадим666 сказал:
Так там электронная система, это громоздко и ненадежно.
Тут возможно два варианта - подогрев выходящим воздухом охлаждения или маслом (тоже проблематично)
12.08.2019 в 17:36, MadOKAvod сказал:
Подвод газа куда?
MadOKAvod нет маленьких генераторов на пару-тройку киловатт, чисто "газовых" (как выразился Т/С, 5 лет назад)
Есть генераторы с приводом от ДВС, топливом для которого может быть как бензин так и газ. Для этого просто надо заменить бензиновый карбюратор на двигателе, на карбюратор газ-бензин.
22 часа назад, idled сказал:
Я понимаю, вопрос как именно Slonopotam7 подавал газ в двигатель.
Обычно газ подается через штуцеры, врезанные в коллектор или карбюратор. есть ещё "верхние" и "нижние" проставки...
Впрочем основной вопрос какой применять редуктор и как его подогревать.
Карбюратор по ссылке на УД поставить проблемматично, а вот редуктор от него пригодился бы
Изменено пользователем MadOKAvod
2 часа назад, MadOKAvod сказал:
12.08.2019 в 16:24, MadOKAvod сказал:
Вы сами у себя спрашиваете.:classic_huh:
3 часа назад, MadOKAvod сказал:
О так про УД разговор, не вижу проблем поставить готовый карб, что переходник под карб трудней сделать, чем изобретать или переделывать редуктор. Хотя опять-же готовый редуктор тоже можно купить у китае. Подогревать его на УД-шке, если летом по моему излишне, зимой понятно придется.
И если переделывать с родным карбом, то газ надо подавать до дроссельной заслонки, в коллектор не пойдет.
Только УД с его стоковой степенью сжатия, газ как топливо не очень подходит.
Для себя вопрос с газификацией генератора закрыл еще в 14 году.  Специально покупал четырехтактный бензиновый с перспективой переделки под газ. Газ подается в двигатель при помощи  самодельного миксера установленного между карбюратором и воздушным фильтром.  По колхозному можно подавать в корпус воздушного фильтра, но тогда необходимы танцы с бубном  с установкой заслонки на входе в воздушный фильтр.
Редуктор поставил перебранный ВRC  с автомобиля, но по второй ступени уменьшил Ф садла клапана до 4 мм. Редуктор питается газом от баллона  в уже испаренном виде, поэтому греем только баллон.
Когда были перебои с пропаном заставил генератор жрать сетевой метан. Получилась вообще халява, потребление около 0,7 метра кубического в час
У меня есть генератор на 3 квт с газовым питанием. Если кто то говорит что такого нет в природе то это брехня. Я и паспорт на него выкладывал и видео работы. 4-тактник, звать его greenpower cc 3000, можете загуглить. Есть на 5 кил. Китай нынче делает все.
20 часов назад, idled сказал:
Наколько я видел, редукторы для генераторов конструктивно без подогрева вообще. В принципе можно повесить на "выхлоп" теплого возуха с ГБЦ
купить у китае.
Примерно такой и надо. Только не очень понятно, что куда подключать - мелкий штуцер под вакуум?
И главное - на вход пропан в жидкой фазе или газообразной подавать?
А как тогда на холостых работать будет?
"зажать" УД-25 не проблема, резервов полно, это не нижнеклапанник. Ещё раз порадовался что выгодно купил хороший генератор полуфабрикат
19 часов назад, bigserpent сказал:
А мощность генератора какая? У меня есть Renzomatic вакуумный и BRC электронный но с ГАЗели... Но мне кажется у них первая ступень после "лягушки" не откроется и если не греть, мембрана "задубеет"
19 часов назад, Gideon сказал:
Это да, купить проще всего, но не интересно.
  Все будет работать. На ГБО первого поколения газ подается ТОЛЬКО до лроссельной заслонки.
  23 часа назад, bigserpent сказал:
Генератор Хюндай 2.2 кВт. Лягушка на баллон не ставится . Первая ступень изначально находится в открытом состоянии(конструктивно) .Редуктор можно и с Газели, но седло второй ступени нужно уменьшать.
5 часов назад, MadOKAvod сказал:
С редуктором для бензогенераторов(не авто), газ подается с низким давлением, редуктор на баллоне(типа лягушка) снижает и поддерживает постоянное низкое давление, а редуктор на карбе регулирует его подачу. К этому редуктору также можно подключить магистральный газ, из домашнего газопровода(тут уже напрямую).
По картинкам к жиклеру у карба идет, а можно и в атмосферу наверно, попадались картинки и без этого штуцера. Сам не делал(но прикидывал варианты), поэтому однозначно утверждать не буду.
Как раньше, ведь воздух для работы на холостых проходит, значит будет проходить вместе с газом.
Изменено пользователем idled
