maverick07
Восстановление трофейного немецкого вертикального сверлильного станка Carl Auerbach &Sohn
Немецкая вертикальная сверлилка.
В том, что это изделие фирмы Carl Auerbach & Sohn, сомнений нет.
Неизвестно где взять паспорт станка или хотя бы его оригинальное изображение.
Сам монстр выглядит так:
Изменено пользователем Ртуть
Первое фото, эмблема немецкой фирмы ''Carl Auerbach & Sohn''. Попробуйте поискать здесь http://www.lathes.co.uk/
Вот родственник вашей сверлилки
И чем он родственник? Разве что зелёный и в Германии стоит? :)
ТС - воспользуйтесь поиском по сайту
(Auerbach & Sohn...) уже в нескольких темах про эти сверлилки ссылку постили, ( страницы из старого каталога) где по фото модель определить можно.
Изменено пользователем den_bg
Ребята, спасибо за ссылки. Поиск по сайтам ничего не дал. Ну да ладно, премудрости восстановления всем известны, но есть пара-тройка вопросов по конструкции, поэтому прошу модераторов перенести топик в соответствующий раздел с заголовком "Восстановление вертикальной сверлилки "Ауербах".
Спасибо!
Какой-то дятел покрасил колонну и ручки вертикального зажима, а в остальном там и восстанавливать нечего, надо включать и работать.
С "дятлами" всё понятно. Но есть другие "непонятки": для чего предназначен механизм, находящийся в верхней части колонны?:
post-27329-057670500 1396376356_thumb.jpg post-27329-062196600 1396376400_thumb.jpg
На нижней его части вращающийся ролик диаметром около 20мм без какой-либо ответной кинематической связи
похоже на останки базы натяжного ролика
Думал над этим,но эксцентрикового механизма нет и в помине
Возможно под промежуточный шкив.
Потому, что эксцентрик там в виде рычага.
german no name_10.jpgOld Webo_3.jpgИзображение 151.jpg3.jpgИзображение 152.jpgDrill press Auerbach und Scheibe Akt. Ges. MK2 bis 19 mm mit ca. 20 Werkzeugen.jpg
Изменено пользователем AbraCadabra
Эксцентриситет в "роликовой" втулке, на втулку подшипник, на него ролик.
Роликовую втулку на ту, которая на фото.
В роликовой втулке отверстия для штифта на фото.
Перестановкой по отверстиям увеличиваем/уменьшаем эксцентриситет - натягиваем/ослабляем ремень.
AbraCadabra, огромное спасибо за подсказку! Но каким образом подпружинивается рычаг? Завтра ещё раз посмотрю-сфотографирую закрытую часть узла.
Изменено пользователем maverick07
Eugenich, сорри,пока не понял мысли :unknw:
Не за что...
Два варианта - либо пружиной "часового типа", как возвратная пиноли НС-12 либо никак - жёстко фиксируется в нужном положении болтом, прямо по центру. Тот же болт является "сборочным" всей конструкции.
Про возвратную пружину-тема отдельная...завтра же покажу фотки противоположной стороны рычага опускания-тоже конструкция "в себе"...
Подходящий натяжной ролик ГРМ авто.
Блин,вот я :fool: тупой....
Блин,вот я тупой....
Нет, скорее это меня, мало кто понимает. :wacko:
P.S. Я похожие ролики на "спец" люнет поставил, и ничего себе. :good:
Ну вот,станок отмыт,очищен, окрашен.Заменены подшипники, болты...стружка пущена, в общем, смотрите сами:
post-27329-083399900 1399218902_thumb.jpgpost-27329-022381100 1399218934_thumb.jpgpost-27329-073397400 1399218945_thumb.jpg
Одно огорчает, медицина тут бессильна
Одна ручка опускания шпинделя. Непривычно как-то. Удобно работать?
Косметика поможет, замажьте "холодной сваркой" и ровно будет и стружка не будет забиваться.
Это ж надо, как некоторые лица с известной ориентацией радиусно стол высверливали!
! Была когда-то тема на этом сайте про заварку подобного электродами чугуниевыми с последующей шлифовкой. Тему не подскажу так как не помню даже примерно где искать.
Удобно работать?
Ручка опускания "гуляет" в отверстии туда-сюда, от шарика-до шарика, а ход пиноли всего100мм-это если на полный ход сверлить, практически один полный оборот ручки, поэтому вроде как не напрягает. Дальше будем посмотреть, ведь я ещё толком и не работал на нём.
Косметика поможет
Да, Алексей, спасибо за совет! А не лучше будет замесить эпоксидку с чугунной стружкой, да по-гуще, потом залить с "горкой", ну и циклей сравнять с плоскостью...как считаете?
Oleg Ch, думаю, что слишком много мороки с заваркой-фрезеровкой-шлифовкой. Да и не стоит оно того. Единственная цель всё это "замазать", это, как сказал Дести, чтобы стружка не попадала, да глаз радовало. А так, в принципе, планирую на эту площадку токарный патрон присобачить вместо тисков,что видно на фотках. По правде говоря, думал вообще патрон не закреплять на столе, ведь тяжёлый же...ан-нет, при пробном сверлении и его проворачивает и отрывает от стола.
Стол можно было бы вообще заменить, но этот мне очень нравится-ведь он "истинный ариец". Единственное, что я поменял-это галетный выключатель, туда сам-по-себе просился обычный настенный с широкой клавишей (если-что,то лбом можно выключить :) ). Из неудобств пока отмечу отсутствие механизма подъёма стола-всё в-ручную, а он тяжёлый. Поэтому приходится сначала подпирать поднятый стол упором, а потом затягивать гайки фиксации и поднимать страховой поясок.
Можно и так, но холодная сварка и чище и быстрее. Навалить с горочкой, потом шкуркой на брусочке вывести плоскость.
