Yarik77
Пресс 50т гидравлический
Идея создания пресса меня не покидает уже давно. И вот собравшись с духом и при возникших благоприятных обстоятельствах я начал поиски необходимых материалов.
Начал с изучения конструкции. Просмотрел много заводских изделий и остановился на такой конструкции post-96199-093699000 1396117767_thumb.jpg
Тут подвернулся мне металлический швеллер 25, более 8 метров
Нарезал, размеры станины будут 2 метра на 1 метр
Приобрел домкрат мало б.у. на 50 тонн, диаметр штока 83мм. Вообще исходя из расчетов при 700 атмосферах получается 25 тонн... Может насчитал неправильно, поправьте меня если что
Ну и приобрел гидронасос, а так же лебедку для поднятия рабочей плоскости.
Есть вот вопрос к знающим, хватит ли трех болтов на сторону одного швеллера? Болт М20 L40мм. За неимением оных, есть идеи заменить его бОльшим количеством более тонких, например М12 болтов, сколько штук желательно установить?
Прикидка:
post-96199-033809200 1396118752_thumb.jpg :
4.15*4.15*3.14*700=37855кг
Ширину "агрегата" выбирай минимальную для твоей необходимой цели.
Увеличение длины опорных балок в 2 раза увеличивает их прогиб в 8 раз
Меня тоже. Для каких целей?
Можно в ЛС
Изменено пользователем azonconstr
dansystems, спасибо за развернутые расчеты.
Я вот наткнулся на сайт где можно произвести расчет, ради интереса расчитал давление при котором мой домкрат будет выдавать 50т. Так вот, получается не заявленное рабочее давление в 700ат, а 925.
Или производители хитрят, и 925ат получается чуть ли не максимальным давлением?
Вот сайт для расчетов. Думаю полезно будет и остальным.
http://promtk.com/calc/pressure/
Пару дней ушло на поиск болтов и сверление отверстий, рынки то закрыли все для реконструкции, в общем болты и гайки М16 с избытком купил за копейки у мостостроевцев.
При сверленнии дрель сильно грелась а после нескольких закусываний начал шуметь редуктор. В общем решил не убивать 650 ватную дрель и поискать в просторах интернета что то помощнее. С дешевыми дрелями опыт имелся отрицательный и я остановился на маките двухскоростной на 1010вт. Сказано-сделано. Съездил в Балашиху, купил.
Аппарат-зверь. Вот только теперь я сверло сломал при закусывании. Заточил, снова в бой. В общем ни одно так другое, во второй раз сверло погнул. Выпрямил, но сверлить оно верестало. Пришлось новое покупать. Приноровился, остальные 25 отверстий без поломок и подточек сделал.
Станина почти готова.
Регулируемый стол сделан
Площадка для крепления гидроцилиндра рабочего
Швеллер вертикальный наверное лучше было бы развернуть полкой внутрь.
felik, тут по фото не понятно, гидроцилиндр будет внутрь полки вставляться.
Внутрь вы имели ввиду правильнее?
Да нет. Вертикальные два основных швеллера развернуть. Чтоб основные и маленькое вертикальные на подвижной части полками соприкасались.post-23027-027846700 1396565587_thumb.jpg
А зачем их разворачивать? Улучшится что-то? Не догоняю. Кстати, всегда считал что полка применительно к швеллеру - это боковушка, та которых у него две.
felik, Аа, понял
Ну теперь поздно что то менять, отверстия просверлены, даже если бы было желание пересверливать, то мяса нет куда новые отверстия засверлить. Вообще я не спроста выбрал такое положение швеллера - на заводском варианте точно так же.
1) есть сомнение, про 50 тонн! у меня похожий домкрат на 12 тонн, а 50-тонный - громадина, со штоком см ~ 15 (одному трудно перетащить)
2) если внутренний торец штока является верхним основанием рабочего цилиндра, то, действительно, при 50 тоннах давление внутри = 924,5562 кг/кв.см. Задумайтесь, давление не шуточное!!! толщина стеночки цилиндра должна быть не маленькой. да и не должен он у Вас под нагрузкой 50 тонн сломаться углом (как коленный сустав) конструкция мощная должна быть, все-таки какой вес, давление!
3) еще раз посмотрел фотку, где для понимания габаритов спички лежат - 100 пудов 12- тонный домкрат!!! :)
4) насос Ваш 1000 кг/кв.см никогда не сделает!!!
пс. зато конструкция ваша точно деформироваться не будет!!! :)
пспс. 12 тонн тоже не кисло... :spiteful:
Да нет. У меня советский домкрат есть 20 т. Купил себе новый на 50т,так он меньше диаметром чем советский на 20. Если новый действительно давит 50 , а площадь поршня у него меньше ,видать насос большее давление выдерживает. Насос у меня тоже такой есть,с 10 т гидрорастяжки,вопрос сколько он задавит. Хотя там диаметр штока не большой. Не знаю,пробовать нужно. :unknw:
Обычно выдает в районе 70МПа.
alexey132,
На сколько ж тогда 12 тонные домкраты в действительности, если диаметр штока у него 20мм ( на трубогибе своем померил )
Вообще заявленное давление у всех домкратов 700ат , но при этом все же не получается 50т, получается 37855 как подсчитали выше, откуда они тогда берут цифру 50 не понятно
Кстати не раз читал в интернете что усилие китайских домкратов в лучшем случае равняется половине от заявленного. Не очень понимаю как вообще можно декларировать усилие в системе приводимой в действие вручную и не имеющую каких-либо регуляторов. Мускулатура и вес у всех разные. Уверен что при необходимости я китайский домкрат заставлю лопнуть нахрен. Или декларируемое усилие и есть предел прочности?
На советском 5т домкрате диаметр штока около 40мм. Еще у меня в гараже есть 20-т танковый домкрат, там диаметр штока около 70мм, точно не скажу, если нужно, могу замерить...
Тоже так думаю.
К стати вот про механизм автоматического сброса давления, который скорее всего и является образующей тоннажа :
Насос гидравлический ПМР-700
"Помпа гидравлическая состоит из плунжерного насоса, резервуара для рабочей жидкости и рукоятки. Двухскоростной плунжерный насос имеет зоны низкого и высокого давления с системой сообщающихся каналов и клапанов. За счет зон разного давления обеспечивается ускоренное нагнетание жидкости в рабочую полость гидроцилиндра пресса и создание необходимого усилия пресса. В конструкции помпы предусмотрен механизм автоматического сброса давления (АСД) при достижении максимальной рабочей нагрузки. Дроссельный винт обеспечивает сброс давления в системе. Для предотвращения возникновения низкого давления в резервуаре, мешающего работе насоса, в задней крышке предусмотрен клапан, который при работе должен быть открыт. Быстроразъемное соединение (БРС) позволяет быстро и без потери масла соединять и отсоединять рукав высокого давления."
Мужики! Выручайте
Голову ломаю уже месяц как цивильно просверлить отверстия круглые на 30-40 миллиметров в швеллере, толщина 6мм?
А коронкой не?
Если не большого сверлильного-делал так:
-Накерниваешь центр
-рисуешь штангелем диаметр отверстия
- кернишь по кругу с шагом 5..6
-сверлишь дрелью Ф4..Ф5..Ф6
-Надрубаешь перемычки зубилом
-вышибаешь кружок
Рваные кромки( можно подровнять напильником) не мешают если там стоит болт или корпус навечно
Конечно если цивильно и нет большого сверлильного-
токарный станок тебе в помощь!
СверлишьФ 10..Ф15 на сверлилке
Зажимаешь в токарный Ф 30...40 ( за цилиндрическую перед хвостовиком часть).
-Снимаешь резцедержатель
-Устанавливаешь свой швеллер отверстием на сверло(Упор на станину.)
Поджимаешь швеллер задней бабкой через деревянный брус при сверлении стенки , а не полки ( для выхода сверла)
Обороты минимальные-давим пинолью АККУРАТНО-особенно на выходе( рычаг СТОП в руке)
при выходе может побежать по спирали сверла(неплохо трубка-ограничитель на сверле)
_
Yarik77, плазму бы!
Можно напрокат взять. Делаем из стали 1 мм шаблон, ф отверстия шаблона с учётом толщины сопла горелки. Накладываем, включаем, и потихонечку режем :) Всё конечно же немного проще на словах, нежели на деле, т.к. нужно ещё воздух.
После плазмы коронка, как уже сказали. Вполне себе вариант, но в теле детали коронку несколько уводит в сторону. Коронка живёт довольно долго в стали, главное 1. вытряхивать стружку своевременно (часто) и 2. не перегревать коронку, 3. не очень усердствовать с оборотами. Лучше смазывать, сильно полегче идёт.
Изменено пользователем юный техник
