Онкельскронкель
Давить или растягивать?
Надо сделать шнек.
Реборда (полоса навитая) 12 мм толщиной и около 100 шириной. Длина шнека 1,2 м. Диаметр трубы 132 мм. Шаг 237 мм.
Думаю нарезать сегментов на плазме и из них собрать.
Но вопрос - сначала сварить сегменты, потом растянуть или сначала растянуть, потом сварить. Рассказали на днях о таком способе сборки шнека, когда сегменты прессом растягиваются (скорее раздавливаются) в виток спирали, а потом по одному в кондукторе привариваются к трубе.
По-моему, если реборда достаточно толстая (10-20 мм), то так проще, чем сначала сваривать сегменты, а затем растягивать. У кого есть такой опыт - как проще/быстрее, какие приспособы нужны для этого?
Если посегментно - то растягивать сегмент или раздавливать прессом?
Если пресс, то хотелось бы понять, какой для такой работы нужен? Кто знает - поделитесь ссылкой или фотографией, пжста...
Изменено пользователем Онкельскронкель
Сначала растянуть или зажав один конец и оттягивая другой винтом , либо соорудить нечто вроде штампа с симметричными матрицами и винтом продавить.
Спасибо за бесценную информацию. А помогите еще и выбор сделать - давить или растягивать в моём случае?
Это как вам удобнее..
Я видел, как с начала сваривали, а потом растягивали (кран-балкой).
Но перед тем как сварить уже надо раздвинуть заготовку , чтобы варить. Если большой шаг и длинный шнек, то наверно это оправданно-дёшево и сердито..
