Купил станок ОТ-5. Нет патрона, шестерён в гитаре, маслостанции и системы охлаждения. Начал с патрона. Подскажите какой купить - №1 или №2. Я думаю, что №1 - под планшайбу, а второй под переходный фланец, которого тоже нет.
Начните с фланца. Какой он будет - под такой и патрон брать.
Хотелось бы чтобы РМЦ был максимальным.
Изменено пользователем джонис
А при чем тут РМЦ? Если фланца нет - заказываете токарю, как я делал, он делает посадку на шпиндель, а фронтальную часть оставляет плоской, на ней уже сами на станке точите посадку под любой патрон, главное не прослабить.
Так ставил 160-й патрон на ТВ-7.
Изменено пользователем Рикки
То есть токарю заказать одну сторону фланца по эскизу, а вторую выточить самому под патрон ( какой куплю)?
так на 1 фото у вас патрон с креплением прямо к шпинделю, шпилек только нету . я на поляка от волги какието подобрал от двигателя - на одном конце м 10 на втором м 10х1
Изменено пользователем treks
Номер 1 как раз без всякой планшайбы, прикручиваете и работаете.
На шпинделе папа 63 с копейками, а на патроне мама 45. Не влезет.
Вот.
патрон на какой Д ? 160мм или 125 - так там гост и на 45 я не видел , а другой вам там и незачем
Патрон 160 мм. Продавец сделал замеры по моей просьбе.
не про этот речь - это второй патрон , мы про тот что на фото с лева- там посадка на конус ШП
вы смотрите не на тот патрон. фото №1 посадка на шпиндель. фото 2 и 3 - посадка на переходной фланец. ф45 - это проходное отверстие патрона, к креплению патрона отношения не имеет
Я понял, что купить лучше №1? Попрошу его на всякий случай снять эти размеры.
Сейчас только увидел, что он уже написал ф60 внутренний, где посадка. А у станка 63, так что без фланца никак.
да - вам нужен патрон такого типа - ну а состояние тут уже смотрите, с прямой посадкой на шп и жесткость выше и межцентровое большеи нагрузка на подш. меньше
там конус - 60 в глубине 63,5 на краю
Ну это как мерить. Там конус.
В букваре-то вот что.
Евгений - ну вы и упёртый , загуглите госты , а то каждый микрон мерить придётся вас учить, .......
темы наверное не почитали и чертежи плохо читаете, все тут уже прописано не раз .........
Да я не упёртый, просто хреново самому не пощупав покупать.
вот так должно быть - правда на фото 125 - но крепеж и них одинаковый - стандарт - гост ,исо...
Да и не знаю, как он 60мм намерил. В-общем понял я одно - надо покупать №1 и он должен сесть на шпиндель без всяких фланцев. Спасибо всем ответившим!
верно - удачи
У ОТ-5 на конце шпинделя посадка под условный конус номер 4, УК-4. Патроны тоже есть под условный конус, как на фото 1 и под другие виды креплений, в частности под крепление на фланец, как на фото 2. Я советую вам покупать польский патрон под условный конус, он будет основным, а так же в дополнение к нему советский патрон, лучше белорусский под УК-4, но это редкость, проще достать обычный патрон и сделать под него переходной фланец, лучше всего делать фланец из нижней половины патрона с посадкой под УК, но его еще достать нужно. Под советский патрон ищите комплекты кулаков, чем больше, тем лучше, их вы будете переделывать под фасонные кулаки, можно искать и польские кулаки, но они значительно дороже и редко встречаются, по твердости сравнимы с подшипниками, по этому обрабатывать их очень сложно. На ваш станок заводом-изготовителем рекомендован патрон диаметром 160 мм, меньше ставить неинтересно, больше не стоит. Шпильки и гайки под патрон советую купить, они имеют специальную термообработку и повышенную прочность, шпильки еще и калиброванные.
Не пугайте человека, ни какие они не калиброванные, по ГОСТу отверстия в посадке шпинделя на 1 мм больше диаметра нерезьбовой части шпильки (для УК-4 - 21 мм), "боченок" на шпильке у 3-х поляков, которые у меня - 19,5 и чистота поверхности - я даже определить не берусь, скорее это называется "грязнота". В общем в 14 квалитет там с избытком все укладывается. из какой стали заводские - не проверял, для себя делал Ст 40Х, "улучшенная" - ТО до 28 - 30 единиц HRC.
Можно и из болтов/шпилек подходящего диаметра (как заготовка)с прочностью от 8.8 - 12.9
Только нужно проверять, на старых шпинделях отверстия (УК-4) могут быть еще 17 мм, и соответственно, нужно шпильки с "боченком" 16 мм. Там с какого-то года ГОТ поменяли и в нем уже 17мм обозначена, как не рекомендованная.
Гость
