ksa5651
Проблема часы Янтарь
Доброе время суток. Помогите стал обладателем часов Янтарь с боем и такая проблема на полчаса боя нет, а когда час то всегда только один удар и все. Если нажать на рычажок сзади циферблата то бьют правильно сколько и должны. Что может быть?
Не могу прикрепить файл с расширением swf, объясняющий принцип работы боя в часах Янтарь.
Пишите в личку, пришлю по почте
В принципе можно загрузить (правой кнопкой-сохранить объект как) приложенный файл .jpg а затем изменить расширение на swf
Изменено пользователем Volodimer
Не буду создовать новую тему, помогите пожалуйста с часами Янтарь без боя, у бабушки с дедушкой есть эти часы, так вот дед что то там пытался почитить и дочинил до такого состояния, прошу помощи как это наладить? как закрепить храповик на ось? и где можно купить эти запчасти? post-101523-050658800 1396186989_thumb.jpgpost-101523-079187500 1396186993_thumb.jpgpost-101523-098725100 1396186997_thumb.jpgpost-101523-055279300 1396187002_thumb.jpgpost-101523-009167300 1396187006_thumb.jpg
Сходите к часовщику, такие детали еще есть.
Если опыта нет, сами не сделаете.
Volodimer, Спасибо за видео. проблема рычажок 2 имеет свободный ход вот и не подымает рычаг боя.
Можно, я вставлю 5 копеек? Эта проблема решаема - снимаете весь рычаг в сборе (2,3 и 4 по фото), совмещаете детали 2 и 3 (по трещине в детали 2 можно определить ее правильное положение) и паяете совместно детали 2 и 3. Пайку лучше делать немного "внахлест" с той стороны деталей, которую мы видим на фото. В противном случае пайка будет мешать работе рычага, цепляя за платину.
Паять нельзя. Там тугая посадка в точке 4, необходимая для регулировки высоты подъема левого конца рычага 3.
Механизм нужно разбирать, снимать стопорную шайбу с обратной(внутренней)стороны точки 4, вытаскивать рычаг с осью и усаживать латунную втулку, которая хорошо видна на фото. Собственно пара ударов молоточком через трубку.
После сборки придется регулировать угол между рычагами 3 и 2 (что после пайки невозможно сделать)
PS
Перед разборкой не забудьте спустить завод пружины. Если полностью разбирать не будете, то хотя бы застопорите механизм боя, иначе сожжете цапфы осей, особенно при оисутствии смазки..
