Подскажите, уважаемые стружковеды - как разобрать такой вот хитрый девайс?
Вроде все целое, чуть ли не новое, а от руки не прокручивается . Зажал в тиски ручку подачи и прогнал пару раз туда-сюда. Ход каретки 150 мм . Такое впечатлени, что винт погнут -заедание на каждом обороте.
И может кто опознает механизм?....
Изменено пользователем ZILBERGILZEN
где ручка крепится к направляющим- два имбусных болта их открутить - должно извлечся
Просто надо ослабить клин
Вот эти болты?
Где он и как его ослабить?
Это вытащите винт, суппорт не разберется, выбивай клин
Расскажите подробнее, я не понимаю где клин.
С торца винт, а клин это узкая железка в ластохвост вставлена между 2 деталями, она выбирает зазор в паре , вот евинт открутить, и клин выбить с тонкой стороны на толстую сторону.
клин на вашей последней фотке из первого сообщения снизу слева около винтика,он идёт вдоль направляющих
болты вы правильно отметили,если их выкрутить в любом случае всё разберётся
В первом посте,на третьем фото внизу шляпка под отвертку прямой шлиц.Отворачиваете до конца выкручиваете ,и рядом с ним клин.
Вот эти- винт и клин? Клин нужно вниз опустить или полностью вытащить? Или отломать половину? Я хочу использовать девайс в качестве направляющих для ннастольного токарника.
Ломать ничего не нужно!Отвернете,извлекете и все увидете по месту!
ЛТ-10 похоже!
Я конечно завтра посмотрю.... Но может такое быть что там не клин, а прямая планка? И прижимается она сбоку винтами ( желтая стрелка-винт)?
Желтая стрелка если там винт то это тормоз всей подачи, для начала ослабте все винты которые есть, он сам разберется.
Это клин,отвернете все увидете!
Не портите хорошую вещь,лучше продайте или обменяйте,тем кому он нужнее.А себе приобритете более подходящее для ВАШИХ нужд.
Как он может быть кому-то нужен, если даже не опознан....
ZILBERGILZEN, пост номер13.
Это точно не оно.
Разместите тему в "опознайке" - точнее будет.
ZILBERGILZEN, В опознайку выкладывали?Если нет выложите,там помогут опознать.
Ага, опознают и выпросят...
правильно , лучше поломать чтоб никому не досталось. Были такие, на сене в основном
Ну почему на сене. Вот "станок" к нему просится то что я нашел.
ТоГда актуально создать тему про самодельный токарник и там разбирать свой суппорт.
