sashaclaus
Не получается конусная резьба!выручайте!
Всем привет. При нарезке конической внутренней резьбы, метчик оставляет вдоль всей резьбы канавку на гребешках. Как от нее избавиться и причины ее появления? 3 конавки слабых, и одна явная.(предположительно, канавка остается в том месте, где остановили метчик). по канавке сочится масло((( фум ленту или войлок с герметиком нельзя использовать!
Изменено пользователем sashaclaus
Разве ни кто не сталкивался с этим?!как так!?
Каким инструментом в какой стали на каких режимах/вручную с какой смазкой?
попробуйте метчик сменить
Нарезаете в цилиндрическом отверстии или конусном? Материал заготовки? Размер резьбы?
Нарезаем в отверстии конусом, смазка масло тп 30. сталь 35. Метчик меняли! проходили разверткой. все равно остается продолная конавка на гребешках. режим в ручную. Метчики не помню точно какой фирмы. но не дешевые. не за 300-500 руб. если быть точнее резьба коническая 3/8 дюйма
Резали без рывков, возвращали на пол оборота назад
Резьба должна держать давление в 135 бар маслом(((сочится по этой конавке!
Кто-нибудь хоть резал такую резьбу?
Попробуйте нарезать в другой стали. Надо узнать в чем проблема- в материале заготовки, либо в метчике. Каким размером сверла сверлите?
sashaclaus, проверьте прокат из которого делаете детали,причина может быть в нем.
Делал такую на кислород, в цилиндрическом отверстии, латунь, 250Ати без проблем.
Попробуйте механизировать вращение, сталь не термообработана?
Сколько у метчика канавок ?
Сталь термообработана отжигом холодным 200 или 250 градусов, не помню точно. у метчика 4 конавки. Сверлили сверлом не знаю каким. но коническим. как у него может быть диаметр какой то конкретный ?(может я ошибась). завтра будем резать в другой стали. сегодня еще пытались затяжкой и прохождением метчиком. 2 часа ждали на промокание от масла резьбы...поэтому не много времени было. Завтра будем пробывать в другой стали резать тогда!
используем для заготовки круг свойтсва мат.: 35 -3ГП-М1-ТО ГОСТ 1050-88
может здесь ответ?
Два варианта:
1. Диаметр отверстия - если сверло простое то отверстие должно быть 14,3 мм. Если сверло специальное коническое то отверстие должно быть верхний диаметр 14,8 на длину 16 мм диаметр 14,3 мм. Обращаю внимание конустность должна быть 1:16, все остальные отклонения от норм чреваты потери качеством и стойкости инструмента.
2. Самое вероятное - т.к. метчик из слов не дешевый, а следовательно импортный то он и под импортную резьбу а таких бывает две NPT и NPTF
NPT - американский стандарт конической резбы уплотнение при помощи уплотняющих средств
NPTF - американский стандарт конической резьбы уплотняемый по конусу
Так вот Вам необходим метчик именно NPTF прошу проверить именно это.
