Саян
Как понять, что контейнер можно перевозить по ж/д?
В принципе, вопрос в заголовке. Конечно, думать надо было раньше, но куда национальность деть?
В общем, есть хороший, крепкий контейнер, купленный для часа "Х" (снос гаража). Напрягся мыслью: а можно его использовать на дальние
расстояние по железной дороге внутри станы, ессесено? Вот такой шильдик:
Есть ГОСТ, нормативы. Тем более по Ж.Д. какие проблемы? В любой офис, местный РЖД, тетки, девочки объяснят . Какие проблемы с национальностью? Пройдет время и всё станет нормально-жизнь прожить - не поле перейти. Не мы такие, а жизнь, но здравый смысл есть у всех, так что все будет нормально.
kuk, ё-моё. Объясняю для жителей Малея: русский мужик крепок задним умом. Теперь понятно про национальность? Еще раз: можно ли указанный контейнер перевезти железной дорогой?
Разъясню. По дорогам общего пользования можно ездить на авто, у которого есть свидетельство и ОСАГО. Что нужно контейнеру, чтобы ездить по железной дороге?
Так на табличке же написано, что он морской и насколько помню жд и морские контейнера имеют разные стандарты по габаритам, но перевозить насколько знаю перевозят. Точно узнавайте у работников жд. А национальность кажись по барабану, доки то на него у вас есть?
Изменено пользователем Bertone
Наверное то же что и по автодорогам , документы на него и габариты что-бы не были больше нормы, ну разве что если это холодильный контейнер ,то при перевозке продуктов должна быть дата освидетельствования. На автотранспорте при перевозке контейнера на него нет даже документов ,в CMR указывается идентификационный код , в данном случае -IMLU280286 .
По ж.д морские контейнера возят без проблем , возможно только что с 45 футовыми может что-то отличаться , частенько встречаю контейнерные поезда , в смысле поезда где тянут только контейнера (морские )
P.S. а минусы за просто так ставить- не дело ...
Михалыч,там снизу по углам на нем пазы есть?Под Т образный винт,как на сверлильном столе :) .На машинах еще так их крепят.Если есть,то без проблем.По маркировке не знаю.Им главное чтоб к платформе цеплять,там длина по барабану,они у них универсальные,по ширине стандарт.Мы при переезде отправляли.Консультировали.Привезли на КАМАЗе площадке,открутили,они его на платформу хлоп-как родной :good:
Помню надпись сбоку краской была здоровая "SEA-FESCO" (вроде)-короче морской...
Изменено пользователем Полынов
У них по высоте насколько помню разница сантиметров в двадцать. И доки нужны, у нас одно время докапывались на постах гаи даже к стационарно установленым на грузовики если в СТС не были вписаны.
На машине в 4 метра проходил.Внутри 2 с мелочью.Не мерял,но со своим 1м89 свободно "с запасом"прохожу :) .Из бумаг справка-счет была,что куплен.И все.Просто он в 90-е попал под народную приватизацию,ночером... :crazy:
Авто проблем нет. Замки в норме. И то что возят - тоже знаю. А минусы за пустые посты - нечего сказать, не засоряй эфир.
не засоряй эфир.
Так ВУС есть такая - засИрать эфир, привычка понимаешь... :pardon:
