Aidxx
тест
Здравствуйте. могли бы вы проверить \ подсказать по тесту?
Вариант №1.
  1. Расшифруйте марку стали Сталь10 по качеству:
а) обыкновенного качества;
б) качественная;
в) высококачественная.
  1. Расшифруйте марку стали У10 по назначению:
а) конструкционная;
б) инструментальная;
в) с особыми свойствами.
  1. Расшифруйте марку стали по химическому составу 30ХГС:
а) 30 означает 0,3% углерода; Х-1%хрома; Г-1% марганца; С-1% кремния;
б) 30 – 3%углерода; Х - 0.1% хрома; Г-0.1% марганца; С-0.1% кремния;
в) 30 – 0,03% углерода; Х – 0,01% хрома; Г – 0,01% марганца; С-0,01% кремния.
  1. Цветной сплав Д16 каким является по технологии изготовления:
а) литейный;
б) спечённый
в) деформируемый.
  1. Какой параметр механических свойств материала обозначается знаком – Е:
а) предел прочности;
б) предел упругости;
в) модуль нормальной упругости.
  1. Какой параметр механических свойств материалов обозначается знаком – Ψ:
а) относительное удлинение;
б) ударная вязкость;
в) поперечное сужение.
  1. По какой шкале Роквелла определяется твердость сплава марки ВК8:
а) по шкале HRA;
б) по шкале HRB;
в) по шкале HRC.
  1. Дайте определение фазе стали, называемой «феррит»:
а) твердый раствор углерода в гамма-железе;
б) карбид железа;
в) твердый раствор углерода в альфа-железе.
  1. Приведите пример упрочняемой термической обработки для сталей:
а) полный отжиг;
б) нормализация;
в) закалка.
  1. Какой вид отпуска применяется для инструментальных сталей:
а) высокий;
б) низкий;
в) средний.
  1. Какие требования предъявляются к материалам, применяемым для режущего инструмента:
а) высокие параметры твердости и прочности;
б) высокие параметры пластичности;
в) высокая коррозионная стойкость.
  1. Какой вид коррозии наиболее опасен для деталей оптотехники:
а) газовая;
б) жидкостная;
в) атмосферная.
  1. Приведите марку коррозионно-стойкой стали:
а) 38ХМЮА;
б) 18ХНВА;
в) 40Х13.
  1. Приведите марку износостойкой стали:
а) 40Х;
б) У12А;
в) ШХ15.
  1. Приведите название сплава, имеющего минимальное значение термического коэффициента линейного расширения:
а) спечённый твердый сплав;
б) автоматная сталь;
в) инвар.
  1. Приведите марку высококоррозионностойкого алюминиевого сплава:
а) В95;
б) ВКА-1;
в) АМг4.
  1. Приведите марку деформируемого медного сплава:
а) БрО-10;
б) БрА-12;
в) А80.
  1. Назовите преимущества специальных методов литья:
а) высокие параметры прочности;
в) повышенная точность размеров, малые шероховатость и припуск на последующую механическую обработку.
  1. Какие методы относятся к горячей пластической деформации заготовок в оптотехнике:
а) волочение;
б) листовая штамповка;
в) ковка.
  1. Назовите примеры разделительных операций холодной листовой штамповки:
а) прессование;
б) отрезка, вырубка, пробивка;
в) гибка, вытяжка, отбортовка.
Вариант №2
  1. Расшифруйте марку стали А12 по назначению:
а) конструкционная;
  1. Расшифруйте марку стали СТ5 по качеству:
а) высококачественная;
б) качественная;
в) обычного качества.
  1. Расшифруйте цветной сплав по способу формообразования деталей из него Ал2:
а) порошковый;
б) деформируемый;
в) литейный.
  1. Расшифруйте цветной сплав МА2 по способу формообразования деталей из него:
а) композиционный;
б) деформируемый;
в) литейный.
  1. Какие легирующие элементы в маркировке сталей обозначаются буквами: В, Ф, Ю:
а) вольфрам, ванадий, алюминий;
б) ванадий, вольфрам, алюминий;
в) висмут, фосфор, магний.
  1. Какой параметр механических свойств материалов обозначается σ0,2:
а) предел текучести;
в) условный предел текучести.
  1. Как называется отношение предела прочности материала к его плотности при расчетах на снижение материалоемкости:
а) хрупкость материала;
б) удельная жесткость материала;
в) удельная прочность материала.
  1. По какой шкале Роквелла определяется твердость алюминиевых сплавов:
а) HRA;
б) HRB;
в) HRC.
  1. Приведите определение фазе стали, называемой «аустенит»:
б) твердый раствор углерода в альфа-железе;
в) промежуточная фаза.
  1. Приведите название термической обработки, выполняемой для устранения неоднородности химического состава сплава:
а) нормализация;
б) сфероидизация;
в) гомогенизация.
  1. Какой вид отпуска применяется после закалки для упругих элементов приборов:
а) низкий;
б) средний;
в) высокий.
  1. Стали с каким содержанием углерода применяются для динамически работающего инструмента ( штампы, матрицы, пуансоны):
а) Сталь60;
б) сталь У10;
в) стали У7, У8, У9.
  1. Приведите матку коррозионно-стойкой стали, не подверженной межкристальной коррозии (МКК):
а) 40Х13;
б) 9Х18;
в) Х18Н9Т.
  1. Приведите маркировку двухкарбидного спечённого твердого сплава:
а) Т5К10;
б) Р6М5;
в) ХВ4.
  1. Какой сплав имеет практически нулевое значение термического коэффициента линейного расширения:
а) ковар;
б) платинид;
в) суперинвар.
  1. Какая марка алюминия применяется в качестве отражающего покрытия для зеркал крупногабаритной оптики:
а) А99;
б) АД00;
в) А999999.
  1. Приведите марку медного сплава, применяемого для упругих элементов приборов ответственного назначения:
а) ЛС59-1;
б) Бр.ОФ-10-2;
в) Бр.Б2.
  1. Для каких специальных методов литья применяется металлическая оснастка:
а) литье в оболочковые формы, литье в кокиль под давлением;
б) литье по выплавляемым моделям;
в) центробежное литье.
  1. Какие методы относятся к холодной пластической деформации деталей оптотехники, выполняемые на приборостроительных заводах:
а) ковка, штамповка;
в) прессование.
  1. Приведите пример формоизменяющих операций холодной листовой штамповки:
а) вырубка, пробивка, калибровка;
б) гибка, вытяжка, чеканка;
в) волочение, прессование.
на многие вопросы знаю ответ, но у вас все они под №1. запутаетесь...
  • Приведите пример упрочняемой термической обработки для сталей:
в) закалка.
  • Какой вид отпуска применяется для инструментальных сталей:
б) низкий;
в) 40Х13.
  • Приведите название сплава, имеющего минимальное значение термического коэффициента линейного расширения:
в) инвар.
Вариант №2
  • Какой параметр механических свойств материалов обозначается σ0,2:
  • Приведите определение фазе стали, называемой «аустенит»:
в) гомогенизация.
  • Приведите матку коррозионно-стойкой стали, не подверженной межкристальной коррозии (МКК):
в) Х18Н9Т.
  • Какой сплав имеет практически нулевое значение термического коэффициента линейного расширения:
в) суперинвар.
Вот вариант ответа почти на все ваши вопросы в некоторых ответах я с вами не согласен .
Вариант №1.
б) качественная;
• Расшифруйте марку стали У10 по назначению:
• Расшифруйте марку стали по химическому составу 30ХГС:
а) 30 означает 0,3% углерода; Х-1%хрома; Г-1% марганца; С-1% кремния;.
• Цветной сплав Д16 каким является по технологии изготовления:
а) литейный;
• Какой параметр механических свойств материала обозначается знаком – Е:
• Какой параметр механических свойств материалов обозначается знаком – Ψ:
• По какой шкале Роквелла определяется твердость сплава марки ВК8:
а) по шкале HRA;
• Дайте определение фазе стали, называемой «феррит»:
в) закалка.
а) высокий;
в) 40Х13.
• Приведите марку износостойкой стали:
в) ШХ15.
в) инвар.
• Приведите марку высококоррозионностойкого алюминиевого сплава:
в) АМг4.
• Приведите марку деформируемого медного сплава:
б) БрА-12;
• примеры разделительных операций холодной листовой штамповки:
Вариант №2
• Расшифруйте марку стали А12 по назначению:
• Расшифруйте марку стали СТ5 по качеству:
• Расшифруйте цветной сплав по способу формообразования деталей из него Ал2:
в) литейный.
• Расшифруйте цветной сплав МА2 по способу формообразования деталей из него:
б) деформируемый;
• По какой шкале Роквелла определяется твердость алюминиевых сплавов:
б) HRB;
а) нормализация;
• Стали с каким содержанием углерода применяются для динамически работающего инструмента ( штампы, матрицы, пуансоны):
а) Сталь60;
в) суперинвар.
• Для каких специальных методов литья применяется металлическая оснастка:
спасибо всем большое!
Литейные сплавы обозначаются Л. Этот - деформируемый.
Спросили про технологию изготовления сплава ане деталей из него
прочитайте внимательно следующие вопросы и найдите отличие в постановке вопросов?
а) литейный;
б) спечённый
в) деформируемый.
а) порошковый;
б) деформируемый;
в) литейный.
