kuk
Нижний подшипник рулевой колонки Opel-Astra хетчбек
Выпала из рулевой колонки внутренняя пластмассовая двухрядная роликовая обойма, руль стал болтаться как, ну вы в курсе :) . Став в позу лангуста, внедрил но не до упора- проблема осталась . Кто сталкивался, с минимальными потерями по времени, на Exist ждать 11 днЁв. Интересуют любые варианты. Колонку снимать лень, холодно, тесно в гараже ну и т.д. :) Интернет "курил", но ... :unknw:
Изменено пользователем kuk
Что, я один на Opel-Astra езжу??? :crazy: Иногда... :)
Была /вектра / полноприводная , подошёл подшипник с десятки, но для того что бы замерить пришлось снять и разобрать
Слава Богу, я думал что я один на немецком "Запорожце" езжу. Интересный вопрос, нижний болт который крепит рулевую колонку к кузову с левой резьбой и головка под "зведочку" у него и снизу и сверху?
Интересный подшипник..., работает еще и как амортизатор, поэтому и рассыпается. На фото наружняя обойма слева внизу, внутренняя справа, толщина коруса 1мм, поэтому и "отмартизировался". :rofl: . Если не найду подходящий по размерам подшипник-поставлю капролоновое кольцо. Да еще, дальний болт крепления рулевой колонки резьба М10, если откручивать снизу- то по часовой, если сверху - против часовой, резьба правая и две шляпки болта под ключ снизу и сверху-засада :) .
104? Не подходит по наружнему диаметру, у него 42 мм, надо 45 мм. Гильзу делать?
Гильзу делать
В любом случае лучше чем ни чего, или оригинал.
Изменено пользователем Sergey Georgievsk
Получилось отлично.
Гость
