Tataff
"магнитная ось"или где добыть кольцевые магниты радиальной намагниченности
Приветствую!
Требуется изготовить (знакомым от науки помогаю) узел вращения с исчезающе малым трением, ось вращения - вертикальная, что исключает возможность использовать призмы/ножи. Остается магнитная подвеска. Кто подскажет, где раздобыть (купить) кольцевые магниты радиальной намагниченности. Парами, так чтобы внутренний диаметр бОльшего магнита был на 1-2мм больше внешнего мЕньшего (см. картинку). Сами магниты 10-20мм (узел миниатюрный и ненагруженный).
Заранее признателен
А чем не нравятся магниты от динамиков(громкоговорителей) ? Они отлично подходят для вашей задачи.
У кольцевых магнитов от динамиков - аксиальная намагниченность.
Изменено пользователем Tataff
А кто мешает собрать их "дуплексом"? Просто вместо двух будут четыре магнита на 1 опору.
тем более у вас есть "подпирающие" магниты.
И да - лучше брать кольцевые неодимовые магниты. Точнее - трубчатые. Сделанные на заказ.
И да - внешние опоры можно сделать в виде "элетромагнитов", взяв статор от какогонить мелкого многофазного движка(например военный сельсин).
А внутренний круг набрать из мелких секторов(есть в природе такие)
Изменено пользователем MrRIP
А это ничего не даст. "Вывесить" ось - не проблема, для этого пары магнитных шайб достаточно. Проблема - стабилизировать ее вертикаль, для этого требуется именно коаксиальное (радиальное) намагничивание колец.
А набирать кольцо из мелких магнитов россыпью - гиблое дело (уже попробовали), "ямы" в поле будут неизбежно, то есть при вращении ось будет конкретно вихляться.
как дешевый выход, магнит на ось взять кольцевой, а корпусной сделать наборным.
а пневматическая подвеска не катит? ну типа конусные втулки и снизу воздух поддувается
Вот я тоже смотрю на расходометр (конусный канал с легким шариком) и думаю....как обеспечить вертикальную стабилизацию...Шарик уровень держит четко (воздушная подушка работает) а вот по горизонту постоянно килипается, зараза...
1. а сикока девиация допустима?
2. пневмостатические опоры не сильно сложны
вы ТАК делать пробовали?
Заменить шарик "веретеном", только придётся заново перекалибровать прибор.
Веретено придется делать бесконечной длины, что невозможно по конструктивным соображениям.
Tataff, ну почему? По сути, "расходомер" это трубка, в которой есть поток, и внутри потока "покоится" шарик. За счёт образования турбулентного шлейфа за шариком его и "колбасит" - обеспечить более обтекаемую форму и никаких проблем.
Гость Leon10
Приветствую!
Посмотрите устройство вакуумных маховиков-накопителей на магнитной подвеске. Там готовые решения.
Tataff, конструкция на картинке из первого сообщения работать не будет в таком виде.
Выпрыгнет вверх и вбок, где и прилипнет.
Конструкции на магнитах от динамиков - прекрасно работают. Ограничивать "свободу" перемещений необходимо со всех сторон. Пневматический подвес давно отработан и используется в технике, те же шпиндели на аэростатических подшипниках. Обороты до 300 000 и ничего не телепается.
Трудно будет найти , потому как вещь - сама в себе , особо никому и не нужна , да и размагнитится
ваша система довольно быстро . Но сделать самому можно , и не очень сложно . Обратите внимание
на магнитную систему BLDC двигателей , магнит выполнен в виде полимерной ленты заправленной в корпус внешнего ротора , осталось только извлечь эту ленту и перемагнитить её , ну и "накрутить"
нужные вам магниты .
Магнитно-динамический подвес, который производится серийно http://www.lesker.co...103,%201303.pdf
Изменено пользователем dpss
Все это решительно не подходит:
1. Обеспечить идеальный ламинарный поток воздуха равно как и идеальное ометание им "поплавка" принципиально невозможно, это основа аэродинамики.
2. Стабильность (пространственную) ротора шпинделя обеспечивают сами обороты (гироскоп), а не пневма (она для минимизации трения)
3. Полимерная магнитная лента - аморф, ее невозможно ориентированно намагнитить.
по магнитам есть еще такой вариант: в электродвигателях постоянного тока (например- в стартерах, стеклоочистителях и т. д.) есть секторные магниты как раз радиальной намагниченности. в стартерах жигулей их 6 штук, половина в одну сторону, половина в другую.
изготавливать опоры и намагничивать их стандартным способом ?
стойки магнитные перемегничивают ведь, с ориентацией катушек конечно намучаетесь.
Выпускаются специально подшипники воздушной подвески . Поиск по airbearing. Продаются ...., можно так же купить на ебее . Поставляется как сам подшипник , так и ось под него
Реально проще , чем магнитный подвес ( прорабатывал тему некоторое время назад )
Удачи
Заказчик заказал радиальные кольца - посмотрим что выйдет, когда придут магниты...
