Wagner_POMA
Вопрос по зубчатым рейкам
Здравствуйте . Подскажите как правильно поступить . Не полное зацеплени с зубчатой рейкой . Великоватый люфт на супорте что делать ?
Скорей всего станину шлифовали и суппорт опустился. Точнее можно сказать, увидев фотографии.
Dgekson, Визуально не видно что бы её шлифовали , фотки ничего не прояснят . Что можно сделать ? Рейки на штифтах. Если убрать штифты и опустить рейки ниже ? Можно така делать ?
Станок из ПТУ , я недумаю чтобы там шлифовали станину . Может под супорт зедекса наклеить ? Вобщем прошу совета как лучше поступить.
Вначале измерь износ станины. а то в одном месте будет нормально а в другом закусывать. Если все нормально, тогда прошлифуй обратную сторон реек и посади на другие штифты.
Ну почему же не прояснят? Можно увидеть как опустился фартук и при этом увидеть в каком положении валы , подняты или нет. Попробуйте замкнуть маточную гайку и при этом посмотрите как ведет себя вал, будет опускаться или нет. Если ни чего не произошло и вал остался на месте, то нужно смотреть рейку и шлицевой вал (который ходит по рейке) на предмет износа.
