Kopcap
Гидроаппаратура Rexroth 4WRSE 10V1-50-32/G24K0/A1V, как с этой байдой бороться?
Специалисты здравствуйте нужна адекватная помощь и возможность получения исчерпывающего ответа - пропорциональная гидроаппаратура Rexroth 4WRSE 10V1-50-32/G24K0/A1V нужна документация как с этой байдой бороться. Особенно надо конструкция в разрезе - желательно целиком с обоих сторон
Это я уже нашел. Возникают спорные вопросы! Может есть у кого фотографии или кто разбирал его!? А то такое ощущение что в нем полазил неграмотей и ни так собрал. Та картинка что в файле от Rexroth более не ясна она схематична, может все таки у кого есть более детальная сборка
В чём конкретно вопрос?
С одной стороны замечено что золотник имеет направляющую планку, которая задает положение золотника, с другой стороны на золотнике имеется направляющая, но нету детали которая обеспечивает положение. При работе скорее всего он поворачивается и останавливается , при этом выбивает плату управления золотником
Надо фото вашего распреда в разобранном виде чтобы сравнить.у меня на работе есть похожий,завтра гляну.
Скажу сразу пропорциональник управляет поворотным столом на трубогибочном полуавтомате мод.140CNC фирмы Lang
Разобрали аппарат вот краткая фотосессия
Так у вас проблема с питанием на HLA
Вот и вопрос - судя по золотнику аппарат уже жить не будет. А вот ошибка со станка 310606 о чем говорит не ясно - тестового аппарата у нас нет, а хотелось бы иметь
Это питание чего!?
За управление клапана отвечает модуль Siemens Traeger modul 50мм s/n: 6SN1162-1AA00-0AA0
Это питание блока управления сервоклапаном (если он управляет осью С), он в электрошкафу.
Найдёте этот блок - на нём есть разъёмы Х431 и Х432
на клеммах Р24-М24 должно быть 26,5 В +/-0,5В
6SN1162-1AA00-0AA0
это только ящик в который вставлена плата
плата управления сервоклапанами - 6SN1115-0BA11-0AA_
Изменено пользователем tmpr
А если с питанием все ок! Тогда что - пропорциональник балдеет
У вас же 840D, там есть генератор сигнала и встроенный осциллограф/самописец.
Если есть подозрение на клапан, то можно погонять его тестами - что-нибудь да вылезет.
Там что-то интегрированное с промышленным компьютером, какая панель стоит - так сразу не скажу. Вот завтра погоняем по тестам может что увидим. Машинные данные какие то ведь есть
Там есть такая штука - "Servo-Trace". Это самописец по сути.
Попробуйте им попользоваться - это проще всего и безопасно.
Например, вручную двигаться туда-сюда и смотреть что происходит с клапаном в это время - рассогласование, фактическая скорость и т.д. Там много параметров можно посмотреть.
Завтра отпишусь о проделанной работе
Доброе время суток !
Я не стал открывать новой темы, у меня три пропорциональных гидроклапана Rexroth 4WRE_10W_64, один из них закрытого типа (E) AB<==>PT, и два открытого типа (W) AB==>T, мне необходимо что-бы все три клапана выполняли одинаковую функцию, хотелось бы узнать в чем разница между клапанами ? если в золотнике - то его можно выточить на токарном станке, если-же соплах самого гидроклапана - то это сделать вероятно невозможно ?
Спасибо.
Изменено пользователем R ST
Kopcap - сегодня я разобрал два клапана ((что-бы узнать в чем разница между клапанами открытого (W)-типа и закрытого (E)-типа), разница на первый взгляд только в незначительных надрезах золотника)) так-вот направляющая планка на обоих установлена с одной стороны а так-же на самом золотнике установлен фиксирующий штопор для планки, с противоположенной стороны золотника - штопор и направляющая планка отсутствуют (с этой стороны у меня установлен датчик положения золотника), в вашем случае вероятно неправильно установили либо сам золотник, либо направляющую планку, штопор и планка должны быть с одной стороны (!)
Когда я разбирал клапан я не обратил внимание в каком положении стояла направляющая планка при сборке я установил "на авось" и задался вопросом; - может от поворота направляющей планки меняется схематика и сама функция гидроклапана ? что будет если повернуть планку на определенный угол ???
P.S. прошу не закидывать камнями я не специалист по гидравлике :wink: спасибо !
Е - в нейтральном положении запирает все каналы
W - в нейстральном положении открывает трассы А и В на слив
можно и взрывом штамповать, если получится соблюсти допуска.
tmpr, Благодарю за ответ, но вы так и не ответили на поставленный вопрос;
- как сделать так что-бы 3-клапана выполняли одинаковые E=W функции ? т.е. уточню вопрос: - у трех внешне одинаковых золотников разные функции, что их делает непохожими друг от друга ? 1) надрез золотников? 2) разрез внутренних сопел? 3) поворот золотника вокруг оси под определенным углом при помощи направляющей планки обсуждаемой выше?
Спасибо !
Схема определяется размерами шеек золотника и расположением отверстий.
tmpr, так вот в чем вопрос заключается; -катушка 24В, при подаче ШИМа (примерно 3В) клапан из "W" переходит в режим "Е" и наоборот. - я планирую установить механический регулировочный винт (посмотрите мой пред идущий пост) для того что-бы у всех трех клапанов была одинаковая функция без напряжения на катушках так и с напряжением ~3VDC PWM.
спасибо.
Что бы вы не делали. в среднем положеннии Е будет перекрывать, а W - открывать на слив. А в промежуточных вообще непонятно что.
Ну как-же так ? вы специалист по гидравлике, а я нет, тем не менее пытаюсь включить логику ;)
- давайте логически прикинем что в зависимости от напряжения на любой из двух катушек масло идет либо от P=>A и от В=>Т и наоборот.... но независимо от типа гидроклапана, золотник проходит нулевую точку, где все каналы А,В,Р и Т перекрываются полностью (!) верно ?! соответственно тип гидроклапана Е,W или V зависит от положения золотника между соплами А,В,Р,Т верно ? соответственно (не обязательно вытачивать новый золотник на токарном станке со всеми допусками), достаточно на золотник одеть шайбу (либо две) соответствующего размера, что-бы "механически" сдвинуть золотник в нужном направлении, в результате получаем гидроклапан с необходимой функцией Е,W или V :wink: :good:
