ivanoff
вибрация на бортштанге
Доброго времени суток всем.вопрос-:растачиваю корпуса гидроцилиндров d-60 l-500.бортштанга d-40 l-1100 установленная в центрах.сначала пробовал р6м5 на расточку 160 об.мин.вибрации не было но очень долго.поставил т15к6 на чистовую.ловит вибрацию и все!!! на каких режимах только не пробовал. а поверхность перед хонинговкой должна быть... вопрос профессиональный.подсоветуйте.
С таким вылетом не мудрено словить вибрации, здесь наверно только гидростатическая поможет. Жесткость станка тоже не маловажную роль будет играть
ботштанга в центрах.ее длина 1100мм.длина корпуса 500мм.может по краям корпуса какие-то поддерживающие ролики?
А как ваша борштанга устроена. Её перемещение в детали.
Почему спрашиваю?!
Однажды подсмотрел (сам не делал, не хватило времени, да и перетрубация пошла в стране).
Станок типа ДИП500, станина (направляющие)6м, расточка(реставрация) гидроцилиндра Ф200×2000.
Патрон установлен на высокой планшайбе с окнами (для слива масла), ЗБ на месте суппорта (служит как направляющяя, вместо пиноли - втулка скольжения), суппорт в самом конце. В ресцедержателе (нет, что-то вроде него закрепляющее) закреплена штанга, проходящая через ЗБ. На другом конце расточная головка (оригинальная). Обрезиненая со всех сторон (гашение вибрации), посредине пластина сдвоенного (двустороннего) резца, изготовленного и заточенного, и доведённого в размер требуемого отверстия (стоит по скользящей). В место реза под напором подаётся масло, и сливается за патроном через окна планшайбы.(циркуляция через фильтр)
Вот что помню. Давно видел, давно объясняли как работает. Как работа идёт, у них всё сделано уже было, не видел.
Изменено пользователем Skraft
нет у меня все проще.бортштанга вращается-зажата в кулачках,поджата центром. деталь закреплена на суппорте и растачивается при помощи продольной подачи.
Длина борштанги большая надо опоры добавить.
Можно попробовать подобрать кольцо по размеру с определенным зазором, зазор конечно только опытным путем придётся подбирать. Втулка разрезная и болт стяжной.
В дополнение. Люнет как опора для борштанги.
Согласен, хороший вариант
поджата центром
Вот и ответ. Её у Вас колбасит, как верёвку. Попробуйте на стальной трос с таким же сочетанием длина/диаметр положить что-то, да они и собственного веса не выдержит. А теперь повесьте на нём груз и попробуйте "согнуть" трос-усилие ощутимое. Так и тут-растягивать нужно. Также непонятно, почему такой малый диаметр, под отверстие 60мм штангу можно 55 и стружку выдувать.
ivanoff, Александр(Killerchik) считаю правильно заметил. Поджимая центром вы создаёте напряжения сжатия и при приложении нагрузки от резца, штанга стремится уйти из нейтрального положения. Попробуйте вместо центра в люнет неподвижный зажать. Да и диаметр борштанги можно побольше сделать.
люнет придется мудрить подвижный смещенный от центра суппорта на 250 мм. беда.а может правда бортштангу не поджимать а растягивать.как придумать не могу.
Зацепить как-нить за пиноль, только с посадкой (чтоб туды-сюды по радиусу не гуляла) и винтом задней бабки оттягивать.
ivanoff,
правильно Саша сказал,я не встречал поджатую борштангу,только на опорах качения или скольжения,оденьте её на вращающийся центр,у него есть цилиндрическая часть,можно даже боковым винтиком поджать
А марку станочка можете сказать ? А суппорт в идеале а тут все на штангу налегли.
где видео на ютубе, там токарь растачивает трубу б-штангой, труба на супорте
Изменено пользователем RX9CEO
вот нащел
продолжение
О! точно как у меня.только крепление заготовки у него другое-придется слизать.понравилось.станок у меня куссон 3-кореец 1500. жесткий после ремонта.
