ANGELJT
непилящаяся сейфовая дверь
Недавно подошел человек с нестандартным вопросом - "можно ли сварить дверь на сейф , но чтоб она не пилилась болгаркой?"
Озадачил такой вопрос , однако...
В голову лезет нечто похожее на бутерброд из стекла и металла...
Есть мысли у кого-нибудь???
Стальной лист, толстая ткань, которая горит, воняет и клинит диск, слой железобетона с наполнителем из твердосплава.
В ткань еще можно что-то типа петард напихать.
Уже обсуждали (профилактика срезки столбов и петель в гаражах). Поищите.
ОК , Алексей, спасибо. Поищу тему....
Почему стекло, пластины вк8, т15 и прочий твёрдосплав, применить в качестве наполнителя. :good:
Виктор, требуется решение, белее менее легкое для повторения... Пластины я не представляю где брать...
На любом рынке их полно. Цена, правда, не порадует. Ну так клиент ведь тоже не просто так сейф такой хочет.
Да и можно договориться и посмотреть б/у, покоцаные, бракованные... заточка Вам не важна.
Сколько могут стоить пластины на площадь покрытия около 10 кв.дм?
открывается с помощью утюга или паяльника...
???? вопрос - защитить сейф в момент отсутствия людей , точнее максимально увеличить время вскрытия. Человеческий фактор не учитывается... Изменено пользователем ANGELJT
Чтоб подобрать металл такой, то смысла резать мало, т.к. металл будет дорогой :)
Думаю проще будет сделать какой-то наполнитель. Который не даст работать.
Есть сейфы которые не сверлятся и т.д. Проще купить чем изобретать, но они не для "ста баксов".
Если защита от болгарки - то надо думать сендвиче.
Вот интересно пробовали пилить твердосплав болгаркой.и какой результат.У меня получается надрезать надколотые напайки
А вот вращающиеся штифты с твердосплава ......
Чудо плитку дешевую напольную в том году резал ,дык круг алмазный пошти шо не брал .. соплями плевался ...керамика жуткая светится и всё.
Ну в общем то нет,неважно какой наполнитель,есть болгарки с изменяемой скоростью реза,можно применять в "слоеных" материалах,есть различные круги вплоть до алмазных чтобы резать бетон и стекло и так далее.Но можно существенно помешать или точнее сказать замедлить процесс реза,нужно в качестве наполнителя применять сыпучие материалы с высоким коэффициентом расширения,лучше всего комбинированные,например чугунная дробь и стальная дробь,стальная и стеклянная, и так далее.Сыпучие материалы не дают кругу погружаться глубоко,подтягиваются кругом к месту реза и клинят в уже прорезанной щели мешая тем самым продолжать рез.
бой фарфора или высокоглиноземистой керамики. если же керамика цирконовая то вообще нереал болгаркой
Титан плохо пилится болгаркой - круги моментом сгорают ,потом слой материала дающий при нагреве мерзкий запах или ещё эффективней будет встраиваемая плоская герметичная ёмкость со слезоточивым газом и следующий слой пластина отлитая из эпоксидки замешанной с крупнозернистым абразивом типа карбида кремния или окиси алюминия ....
Заполнитель сделать за металлом . Или пластик , там два варианта ,есть такой что круг увязает , или то что прорезал если толщина нормальная то опять сзади сплавляется . Второй вариант шариками от подшипников заполнить , они вращаться будут ,фиг прорежешь , только наверно на соты делить надо ,а то если в курсе ,то через дырку можно все ссыпать :)
Шарики в густом мазуте. Там, где пилят, он греется и они крутятся. Перестали - все прилипло.
прослойку свинца между листами стали . диск засаливается и хрен что пилит :wink:
Я кагбэ извиняюсь, керамика конечно болгаркой не пилится, зато отлично молотком колется.
Я бы заливал бетоном с металлической стружкой с покрошенными абразивными дисками.
Первый слой - сталь 3мм
Три следующие сталь 3мм насверленная отверстиями диаметром 3мм по всей площади. Расстояние между отверстиями 5мм по X по Y, если так можно выразиться, то есть решетка.
Но отверстия в среднем, из трёх слоёв, смещены на те же 5мм по X и Y относительно краёв пластины, а значит и относительно отверстий в первой и третьей пластине с отверстиями.
Все отверстия заполняются шариками от подшипников. Каждый слой приваривается к предыдущему контактной сваркой. Пятый слой та же сталь 3мм, что и первый. Торцы, по периметру, обварить сваркой. Петли внутренние. Внутренние поверхности отверстий можно омеднить или заполировать, для лучшего скольжения.
И можно начинать рЭзать.
шарики от подшипников болгарка съест как масло , проверено . доводилось резать буровые коронки ,а там и шарики и ролики , режет аж бегом
а почему все подумали что дверь будут пилить болгаркой? а как насчёт автогена, да и тише намного.
такой вариант тоже нельзя исключать
вопрос ставился ,чтобы болгаркой не резалась. а от автогена лист меди или титана хорошо помогает :good:
вот и я о том же, кто знает с чем придёт грабитель? с болгаркой или автогеном.
В двери нужно сочетать два варианта
хороший грабитель прийдёт с головой и руками, и откроет замок
Угу, и пока он его откроет содержимое как раз и догорит.
А если замок электронный? Это ведь только в кино они так быстро открываются.
Углепластик!
