Zacharius
подозрительные круги ставить или нет?
доброго всем времени суток.
история такая, купил точило понятное дело китаёское. но это не суть.
к нему шли 2 круга погрубее и потоньше зерно но поскольку они обычные серые купил еще два дополнительно
зеленоватый обозначенный как 39С60JVK и черный 37С60KVK теперь вопрос -
круги купленные звенят значительно слабей чем те что шли с точилом. но в магазе "прозвонил" все что лежало а это штук 6 черных и 3 зеленых и все звенят гораздо глуше чем серый или белый круги но между собой вроде как одинаково звенят.
машинка крутит 2900 оборотов ставить возможно "битый" круг как то стремно
или я через чур заморочился и так оно и должно быть и зеленый и черный звучат по другому? не думаю что на полке лежат скажем 10 кругов и все как один битые хотя кто знает.
А на вкус они одинаковые?
Изменено пользователем Троян
как то не смешно. не очень хоцца получить в лобешник куском наждака. так можно и того, в ящик сыграть
А в родном китайском, который с точилом был, уверены что не разлетится? С ним не страшно? Или звон - показатель, как в арбузе?
По делу- включить первый раз из-за угла. Не разлетится - работать.
дык понятно что гарантий никто не дает. просто исхожу из видео советов Виктора Алексеевича. навроде того что глухой звук дисквалифицирует диск на здрасте
Выбросте все, покупайте сертифицырованные круги (обязательно с паспортами) .
не вариант, эти круги как золотые будут стоить если вообще найду такого кто паспорт приложит.
ширпотреб заполонил все
Вообщем-то да. На китай расчитывать нельзя (нет надлежащих условий перевозки), нужно искать отечественного производителя.
Где-то в многочисленных Правилах, Инструкциях описаны методики испытания кругов перед установкой на заточной станок. Для бытовых станков вряд ли
применимо, но немного полезного можно почерпнуть.
Звук от связки зависит. Керамика звонкая, а различные смолы глуше звучат. Попробуй для пробы простучать круг от болгарки.На нем вообще звук кошмарный, а обороты держат они неплохо. Вообще-то первое включение лучше из-за угла делай. Целее будешь. Уж больно хорошо круги рвутся.
ни исходя из обозначения на кругах они как раз на керамической связвке. короче бум делать методом научного тыка.
я один уже крутил но пока не долго, с полминуты. сегодня поставлю второй и засуну нафиг в шкаф минут на 10 хай жужжить. коль не разлетятся так уж и быть оставлю
Изменено пользователем Zacharius
Троян,
Вы на самом деле не понимаете при чем тут звон?
"Не понимаю" но обсуждаю - так?
Битый круг дает немного дребезжащий звук. А просто если сомнительный круг- то пользуйте его на половинной скорости
вообще-то да. по звуку можно определить наличие серьезных дефектов в круге. перед установкой на испытательный стенд, круг слушают на звук - зачем заведомо плохой диск испытывать? его сразу молотком и ф топку.
В ванну его-натоптыши точить... :)
Если при одной и той же связке разный звук, то можно призадуматься, а так не помню чтобы "рвались" такого диаметра (имеется ввиду китайчатина) круги на "китаёзах.
короче не поленился съездил в магаз. зеленый нашел звенящий а черные все как один глухо. забил, взял вместо него белый, не для карбидов правда но тоже пригодится
ЗОЛУШОК, не так. Все я прекрасно понимаю. Но что можно хотеть от дешевых китайских дисков? Как сказали - звук от связующего материала зависит. И одним китайцам известно, что они туда налили. У них технологии каждый день разные и не обязательно что хуже. Придумали что-то дешевле и делают на нем. А оно, видите ли не звенит. А мы привыкли чтоб звенело. А завтра китайцы узнают что мы выбираем исключительно по звуку и начнут туда колокольчики вплавлять. А мы, как обычно, будем обсуждать какие они хапуги коварные.
Вон правильно сказали - для болгарки уж такое г. откровенное бывает, не то что по звуку, а и по виду. И ничего, крутиться, если другого ничего нет.
И ТС сам себе ответил
э нет, диски польские, Саинт - Гобаин абразивес - norton. это родные китай но их на заводе притерли ибо оси на этой аццкой машине кривые шо пипец. короче, тему дисков закрываем, 5 минут прогнал полет нормальный. только теперь победить его ходьбу по столу ибо лупит нещадно но это уже другая история
Что и требовалось доказать.
Всё, что не поместилось в центровку и балансировку , попадает в категорию бытовых точил и идёт прямиком в магазин. Вот там можно увидеть всё, что угодно. Как в той песенке: "Совершите Вы массу открытий иногда не желая того." :unknw:
ничего ничего. бой уже победил. опять таки благодаря идеям Виктора Александровича. малехо еще бьет по радиусу но эт или обдеру потом или само притрется.
осталось еще подручник путевый сварганить. единственное чего не победить это китайский мотор который греется как редкостная гадина и после 10 минут работы становится неприятно держать на точиле руку.
Лучше обдирай сразу. В работе он не притрется, а наоборот выбьется ещё сильнее. У него начинается какое-то совместное с якорем двигателя вращение центров масс (особенно это заметно перед остановкой), что круг делается не совсем круглым.
Глухо звучат еще отсыревшие круги.
мдасс зеленый обдирать надо бы алмазик поискать а то обдирочный брусок черный стирается лучше об диск чем диск об него :80:
Я использовал убитый диск от болгарки, металлический который.
