Анатолий Д.
Вентилятор для вытяжки.
Всем Доброго времени суток.
"Нарыл" на складе 2 вентилятора ВЦ 10-28 №3,2. 3000 об/мин. С 1989 года валялись но не использовались. Решил приспособить под вытяжку для оборудования и как пылесос для уборки. Воздуховод провёл через циклон от пескоструйки. Вот в чём вопрос - как лучше его использовать с лопатками загнутыми назад или в перёд. С завода он был собран загнутыми в перёд !? Это как то против "шерсти" я ему улитку (чугунную) развернул. как для нагнетания вроде как бы в перёд лучше!? но мне он нужен для отсоса - везде перерыл ничего внятного не нашёл......... Как бы и так и так используются но вот типа надо при помощи водного столба всё таки вывести оптимальный результат. Может у кого есть опыт по аэродинамике вентиляторов подскажите...........
Когда лопатки "против шерсти", тогда он развивает большее давление.
есть вентиляторы с лопатками загнутыми вперед, сть вентиляторы с лопатками загнутыми назад. у любых вентиляционных систем есть два основных параметра: не обороты и мощность двигателя, а количество воздуха и напор (давление воздуха) вентилятора.
В моих вент. установках, для прокачки НЕРА фильтра высокого сопротивления, до 600-1200 Па я использую только вперед загнутые лопатки. Такое их расположение даёт бОльшее давление. Но учтите, что для вперед загнутых лопаток мотор должен быть не менее 350-500 ватт!
Двигатели с мощность 45 ватт никогда не дадут нужное давление (разряжение).
И помните, что холостой вентилятора, это когда перекрыто поступление воздуха, по электрическим параметрам НЕ ГУД для эл двигателя, когда он начинает набирать высокие обороты при закрытом входе.
С уважением
Главный конструктор компании по производству вент систем
LIST, у ТС вентилятор ВЦ 10-28 №3,2 , там двигатель 3 или 4 кВт!
К сожалению его характеристик не знаю, поэтому не могу ничего сказать :)))
С уважением,
LIST
Насколько я понял что производительность остаётся практически одинакова, только загнутые назад лопатки снижают нагрузку на двиг при пререпадах на входе или выходе. Да на несовсем испорченной табличке давление указано 2.??? кг/м.........
С уважением
Двигателю без нагрузки работать вредно?
вперёд загнутые лопатки дают большую прокачку при определённом сопротивлении в тракте, а обратно-загнутые как раз способны обеспечить большее давление, но производительность меньше. Это можно посмотреть в каталогах ЭБМ-Папст, Цилль&Абегг и у прочих грандов вентиляторостроения.
Grower63, Сам долго не понимал этот эффект, что там вредного. Пока мне электронщики по полочкам не разложили почему вредно.
Там не совсем холостой ход оказывается...
Похоже мне придется продолжать жить в неведении. :cray:
А на шумность направление и величина загиба как-то влияют? Остальные условия примем равными.
Hammerfish,
Шумят больше вперед загнутые и с большими оборотами.... :)))
Вы не парьтесь этими вопросами. И вот почему:
Вектор и кривизна лопаток лежат в пределах поправочных коэффициентах от основной зависимости мощности мотора, диаметра и ширины колеса, физ. размер лопаток и еще много чего.
Как правило кривизна и направленность очень малы относительно других погрешностей (сопротивление воздуховодов, фильров), скажем так другими словами.
Поэтому берут заводские изделия, прибавляют коэффициенты и будет Вам счастье :)))
Изменено пользователем LIST
