Kot Mudrago
Люверсы
Дратуте всем. Нуна мне люверсы ставить на брезент. Возник вопрос по приспособе. Нуна сделать вот такого типа.post-445-1233153562_thumb.jpg
В одном месте читал что сталь 45 необходима. Смотрю Stmet всё задвинул. Стоит готовое имхо сильно дорого, аж 1500р примерно за кажный типоразмер. А мне нуна 2-3 а может и больше. Потому выточить дешевле имхо
Есть у кого нить кусочки 45 стали? Может чем мона заменить? Собссно чертёж могу выложить позже. Дести советывает пресс использовать(вот у Магола вроде подходящий). Кто нить люверсы ставил? Пресс годится ? т.е. для люверсов нуна ударная «запрессовка» или прессование? Что лучше, или равнозначно?
Надо у парашютистов спросить, кто сам ранцы делает.
Используется просто пресование и оправки под каждый размер
в некоторых металоремонтах ставят люверсы.
Специальные ручные прессы для установки люверсов и кннопок стоят в пределах 1000р
если собрался ставить их с утра до вечера в три смены, то нужна не только хитрая сталь, но и термообработка.. а если на один тент, то годится ст3.. (кроме вырубки разумеется)..
если хочешь пощупать пресс, то он есть у меня живьем, только на размер до 7мм..
Сейчас болты в магазинах продаются, импортные. На голове маркировка, буквы и цифры. Смотри на цифры. 8.8 - это класс прочности стали. первая цифра это причность на разрыв х 100 в мПа. Получается 800 мПа. Оно же 80 кг/мм2. А болты сейчас есть с прочностью 10.9 и 14.9. Так что выбор есть. У 45 стали прочность 64-76 кг/мм2. Для справки, вторая цифра - это отношение предела текучести к пределу прочности . Отсюда можно подсчитать предел текучести 8 х 8 х100 = 640 мПа - 64 кг/мм2.
Изменено пользователем sturman
Импортируются из кетая. Качество плачевное
Делаются в Китае для Европы. И в России для Европы. Импортируются из Европы. Используются крупными гос предприятиями, например Кировский завод, Завод турбинных лопаток и тд. Проходили тестирование на Кировском заводе, потому что, только у них нашлось оборудование для разрыва болтов диаметром до 16 мм. Из 10 шт - 2 порвались на 78 кг/мм2, остальные больше 80 кг/мм2. Я раньше занимался поставками крепежа из Финляндии и Германии, Принимал участие в тестах на прочность, и получал сертификаты соответствия. Конечно может попастся и полное Г.. Но я научился их отличать. Могу научить. Первое. Качество обработки. Для Европы болты идут гладенькие, почти полированные, блестящие (оцинкованные, голубой цинк) с ровными гранями. Полосы от вырубки на гранях головки это уже плохо. В Европе это брак. Кстати русские болты считаются хорошими.
В маркировке болта буквы обозначают завод изготовитель. У русских заводов буквы, иногда , русские. Например: BD - Белебеевский завод авто нормалей, только буква В в маркировке перевернута справа налево, имеют очень хорошее качество. ОС - по моему Волгоград, подзабыл. Качество хорошее. Ч - Череповецкий. Качество плохое для Европы. Fm -финская компания Феррометалл. Очень хорошие, но дорогие. L - Рославль, качество сильно нестабильное, плохие. По моему они сами их не делают, а таскают из Китая. Ну и тд. Кстати, болты с прочностью 10.9 , 12.9 и 14.9 считаются высокопрочными, сложны в производстве, и качество всегда хорошее. Лажи в них не попадалось.
А что за прессик? ест ьссылка на изорбражение?
Не. конечно не на один тент. ну и не с утра до вечера. просто время от времени качественная установка люверсов нужна будет. нагрузки на них будут. а что за прессик? фотки нету? Лень к тебе рулить, даи в будний день не могу. Похож на тот что у Магола?
Спасибо Штурман. Настоящий, понимаешь Штурман :good: ... о как ориенируецца в болтах
У меня тоже была проблемка с установкой люверсов. Я в Челябинске нашел недорогие приспособы и люверсы. Они там это всё делают. Кому надо, дам координаты.
Я недавно тоже задавал вопрос по этой теме, там есть изображение и ссылка на пресс
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=30700
Только мне надо не только для люверсов, а и для всего остального тоже.
За тысячу рублей видел одно барахло, по типу пасатижей, со сменными насадками. Одно изделие можно сделать, дальше прощай суставы. Прессик как на картинке не менее 2.5 тыс. будет стоить и за каждую насадку отдельно платить. Может что в Челябинске новое придумали.
В чём вопрос-то?
Чертежи нужны оправок для установки люверсов или сталь?
Если чертежи - могу нарисовать.
Если по стали - так я точил из всего, что калится... Если совсем время приспичило - на ближайшем стройрынке берёи пику для отбойника, отжигаем, точим, калим, и всё... 150-200 р. цена вопроса.
Делал из чего попало. (Попадала преимущественно Сталь 45 и углеродка). Без термообработки.
Но мне большая стойкость и не нужна была.
Разных размеров(отв. от 3 до 16 мм). Простецкие. Под молоток.
Наточил за пару обеденных перерывов.
Делал для себя. Все что надо расклепал (развальцевал). Валяются в швейном ящике.
Для постоянного пользования конечно инструмент надо калить. Или делать из термообработанного.
Тут и стойкость и полировка ложится лучше. Из помойно-подсобного материала помимо болтов подойдут валы/оси от разной техники и обрезки строительной арматуры периодического сечения.
Пресс ударный незачем. Для формовки напротив желательно гидравлик/пневматик если по крупному (массовое производство).
На мелкие размеры можно обойтись простейшей подкладной вальцовкой-рассклепкой и ручной одно рычажной давилкой. Которая делается из подручного металлолома с применением сварки, дрели и какой-то матери за час. Без сварки за полтора.
Если серьезней оборудоваться, то прессик с рычажной системкой, эксцентриком или винтовой. Делаются из металлолома за пол дня…день.
Прессик, приведенный в ссылке, двух рычажный.
Схема ясна - бери да копируй. Учитывая очень низкую точность, вариантов исполнения пресса, для данной операции может быть множество.
К примеру, еще пара схем дыроколов:
Какой делать зависит от возможностей исполнителя и фантазии.
Например стойки от сверлилок и тиски пока эксклюзивом не являются.
А как Вам такой прессик? www.promkaskad.ru/forreclame/instruments/ural_l25/
Вот фото нарыл....
Заедте сюда посмотрите там всё для этого есть и пресс и насадки неоч дорого вроде
http://www.ultratex.ru/index.html
последний пресс ацтой, только на самый край материи можно что то поставить. Надо увеличивать вынос оправок от колонны
Советую обратиться в контору. которая рекламные баннеры делает. У них этот вопрос просто решается с помощью просечек, оправок и молотка.
Изменено пользователем Ax0n
Уважаемые форумчане, поделитесь размерами оправок хелп!!
Покупал в конторе которая тентами (вернее иматериалами) для фур торгует
получилось дешевле чем для рекламщиков
А я заказывал брезентовый утепленный дорнитом полог в гараж и там же сделали люверсы, рублей 15-20 за штуку вроде. Делали на заводе который выпускает дорнит, брезент и всякие прочие дорожные прибамбасы типа сетки и разных материалов.
Оправок для чего?
Если для расклепки люверсов - то размеры соответствуют размерам и форме оного.
Принцип ручной такой:
Изменено пользователем BDS
BDS, а как клепать блочки и кнопки одежные? Есть чертежи?
Изменено пользователем realsystem
Спасибо, принцип понятен, нет ли размеров рабочих частей?
