Petrov_kamensk
Изделие четырех лапое, на опознание
На форуме Е1 задали задачку тема оригинал
ни одного внятного ответа, может тут будет быстрее и надежнее
Похоже на складной якорь для лодки.
Свинец ?
Вероятно какой-то центробежный регулятор
Судя по фото Сталь и Резина,
с чего мысль про свинец возникла ?
Ловитель утопленных центробежных насосов из скважин или все таки нога робоципа?
Какая-то грузоподъемная хрень для чего-то трубообразного (бочкообразного).
С помощью него поднимают какое-то деликатное изделие (т.к. лапки прорезинены), например бочку из нержы - засовывают через горловину, и внутри раскрываются лапки
У нас наподобии такой штуки поднимают рулоны бумаги
Для игры в ладушки по крупному.
А не вертится ли это на оси для грубой обработки каменной поверхности. Типа шлифовалки для мозаичного пола.
Наподобие может быть, но эта ничего поднять не может ( не та конструкция)
Складная подставка, а резинки чтобы не скользила и не портила поверхность
Вроде как "резинки" приварены. :wacko:
На фото № 2 видна за затылке часть цилиндра. возможно хрень складывается обратно тому, как на фото №3. Получиться четыре кулачка с базой для цилиндра. нужно фото сделать, может понятней станет
Там похоже не все детали. На последнем фото, я бы сверху добавил толстую шайбу (наружный диаметр которой обточен на конус) и через отверстие стягивая болтом получим либо экстрактор либо струбцину (например для каких-то изделий из стекла)
Смотрите тогда фото 1.оно обратно
и так по кругу 1-3-1-3
Может владельца попросить еще фото сделать ?
и попытаться поднять этой штукой чтонибуть.
Резину на диск натягивать.
