Sergey.O
Как оцифровать деталь
Уже бльше года стоит ЧПУ фрезер. Покупался для изготовления болванов моделей. Сам запуск станка в работу дело несложное. НО! необходимо каким то образом к примеру снять копию с образца и перенести все это на язык " Машины" Сам я в этом можно сказать дуб дубом. Но хотя бы знать общие принципы. Или если есть 3д модель в компьютере как это перенести? А вообще планировалась возможность снимать размеры и форму с рисунка ,фотографии или плаката. Зять в инете нашел метод как то контуры обводить а потом переносить все это. Там где брали станок мне сказали что все просто есть сканеры и рука какая то Но сканер 3уе рука вообще незнаю что это. Может кто что знает об этих методиках?
Ну, не сказать чтоб запросто...
Механический сканер, практически промышленный стандарт, это www.renishaw.ru - оборудование и софт. Дорого очень. Результат - 3D модель.
Оцифровать рисунок/фото - совсем другая задача. Станок для нее не всегда нужен. Нужен софт. Результат - 2D/3D модель.
Изготовить деталь по модели - нужна управляющая программа для станка. Её (программу) делает из модели софт.
Руководствуясь УП станок делает деталь.
acorn,
За сканер я сразу понял что дорого. А вот про 2д и3д очень интиресно. Но поскольку я не пойму все равно а объяснить это как то проще наверняка не выйдет, то наверное лучше найти спеца на месте который все это сможет настроить. Спасибо за то что отзывались.
Солид Ворк и Мастер Кам Вам в помощь,в нете есть видео уроки по этим прогам .
Sergey.O, есть системы оптического сканирования. Образец как-бы фотографируется под различными углами, затем формируется stl модель, которую можно уже забрасывать в CAM систему и рассчитывать программы на станок. Например сканер
Есть фирмы которые могут оцифровать ваш образец: в Москве Интербридж, НИАТ-НТК. По обработке, нужен программист по CAM, фирмы тоже есть.
bestoloch,
Спасибо Андрей! Я В понедельник покажу то что вы написали своему зятю Он в компьютерах и программах понимает нормально Не то что я. Я думаю то что Вы предлагаете это как раз то что надо.
Насчет фирмы не знаю я ведь на Украине. В нашем городе нет а больше я не искал. Собственно тему создал для того чтобы собрать информацию а там уже и начинать что то делать.
Всё ясно. Тогда несколько подробнее.
В Украине фирм, проводящих оцифровку я не знаю, есть контакты минской фирмы.
Имейте ввиду, программист по CAM - это не компьютерщик, а инженер-технолог по обработке резанием. Есть множество систем для создания управляющих программ на базе 3-хмерной модели: CATIA, Creo (Pro\ENGINEER), UniGrafics, Power Mill, Mastercam, SprutCAM, NCManager, SolidCam, Artcam, EdgeCam. Некоторые из них специализированные, заточенные под определённую область работ. Например, Power Mill и Artcam разработаны одной и той же фирмой - Delcam. Только Power Mill - универсальный пакет для разработки программ на станок, Artcam предназначен для получения рельефной модели из картинки и разработки программ для неё.
Нужно учесть один момент, для перевода рассчитанной в CAM программы в формат который понимает определённый станок, точнее его система ЧПУ, нужен специальный программный модуль - постпроцессор (обычно с каждой САМ идёт набор стандартных - наиболее распространённых).
По САМ стоит покурить Форум о САПР. Там можно найти и нужных спецов )
Изменено пользователем bestoloch
Для построения 3д модели зачастую достаточно обычного мерителя + CAD. Для составления программа для станка CAM система, советую почитать книгу современный станок с чпу, много вопросов отпадает сразу. На тему выбора ПО советую выбирать там где сразу есть CAM модуль. UG, CATIA, CIMATRON, CREO последний сложен в обучении.
%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2580_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25B0.jpg
bodryak, мда, советовать мастеркам человеку, который, как он выразился, "дуб-дубом". Если солидворкс, то уж лучше солидкам или hsmworks, хотя я бы советовал начать изучение инвентора, в отличии от солидворкса. А вообще, для начала artcam версии 2008 года самое оно
