Muhammad
Плавка алюминия и плавка меди высшей чистоты
Друзья помогите пожалуйста! Нужен медный лист 50-50 толщиной 5мм. Высшей чистоты...одинаковой плотностью ...каким образом можно получить ее дома?какую печь использовать?(из чистой меди вроде как делают проволоки для электричества )если плавить из таких проводов...будет ли она такой же чистой после плавки?Или же это не имеет разницы?
Друзья помогите пожалуйста! Нужен алюминевый лист 50-50 толщиной 5мм. Высщей чистоты...одинаковой плотностью ...каким образом можно получить ее дома?какую печь использовать?(из чистого алюминия вроде как делают проволоки для электричества )если плавить из таких проводов...будет ли она такой же чистой после плавки?Или же это не имеет разницы?
Не сильно спец. Но в чистоте медного провода сомневаюсь. Как минимум вроде кадмий добавляется. Хотя могу ошибаться.
Изменено пользователем AbuKamil
Muhammad,
Какая чистота нужна? 99.99 или 99.999? Высшая-это понятие для песочницы, а не для технаря.
Отлить, в принципе, можно. Химически чистая медь продаётся точно, алюм-не знаю. Плавить: медь в атмосфере или вакууме 100%, про алюм не знаю, но 99,99%, что тоже недопустим контакт с воздухом.
Стоить такая печь будет не слабо, может проще заказать?
шину купить на металлоприемке . алюминий не получится, медь под вопросом имхо.
АндреY,
Шине до высшей чистоты-как до Китая. Там М1, а автору небось М00 нужна.
Изменено пользователем Killerchik
да похоже ему на водоблок ,а там и м1 подойдет просто он перестраховывается. может я и ошибаюсь и он космический крейсер строит :-D
А, ну ватеры я пилю из М1, и то чисто чтоб пилилось лучше-и М2 там нормально работает.
Не на рейлган случайно?
и прям такой это диффисыт шоль медяху найти 50х50х5 шо ее над отливать? вона за трехметровый кусман http://www.elektro-portal.com/product/show/14972
Думаю, ТС, еще с чистотой не определился :)
Купить это дорого стоит...мне не меньше 50 штук нужно таких листов а килограмм меди у нас 120 только стоит...по этому проще самому сделать
Многие годами пробуют лить, а отливка вообще не получается... Читайте целую ветку про проблемы. А тут без опыта - и сразу даёшь сверхчистую...
Попробуйте просто отлить кубик абы-чего...Посмотрите на результат. Скорее всего желание само-собой отпадет.
Только про тему про ТБ наизусть сначала выучите
А что если взять медные провода..превратить в порошок...потом разогреть на 500 градусов и прессовать?тогда как думаешь от таково градуса....она останется такой же чистой какая была?И можно будет получить плотность хотя бы
6,50 г/см³ ?
6,50 г/см³ ?
В промышленном производстве применяется огневое рафинирование позволяющее получить медь 96-99.5% ,дальше электролизное рафинирование позволяющее получит медь чистотой 99.9-99.99% . При плавлении в тигле в кустарных условиях медь чистотой 99.99% превратится в медь чистотой 96% ....
только написать хотел :)
50? ведро водоблоков на кластер или ферму? :)
Кроме шуток - напишите предназначение, это сильно поможет и Вам, и советующим.
Изменено пользователем Dr_Law
Muhammad,
Блин, Вы смеётесь? Оборудование для переплавки ГОТОВОЙ меди М0 без потери марки будет стоить лям рублей минимум. Для ПОЛУЧЕНИЯ меди М0-пожалуй дешевле, но в электролизе опыт нужен.
Не занимайтесь ахинеей. 120 чего у Вас стоит медь? в Мск порядка 500 рублей за кг М1, М0 раза в 2 дороже. Если Вы её сделаете из проводов (в которых по факту где-то М1,5 :) ), она будет на 2-3 порядка дороже.
Добавлю про тему водоблоков. Сами ватеры проще купить. И дешевле, как ни странно...
А вот трубопроводы/штуцеры - самому, на этом можно сэкономить.
А что - гальваника не рулит ?
Потихоньку , не напрягаясь и без больших капиталовложений , как говорил шеф - без шуму и пыли .
На выходе -М00 . :good:
Изменено пользователем shur
Dr_Law,
Штуцера-тем более. У меня эксклюзивные комплекты водянок минимум в 5 раз дороже обходятся, чем на акватюнинге готовое.
Это если заказывать Killerchikу с его ЧПУ :)
А я говорю - САМОМУ для себя делать. (естественно, на своем станке. ТВ-16 и НГФ-110 вполне подойдут :)
Dr_Law,
Ну, эммм, эффективность оставит желать лучшего :) Мягко говоря. Единственный более-менее нормальный варик-сверлить много мелких отверстий, вставлять в них проволочки и запаивать. Смысл делать самому мне так и не ясен. Не, ну классе эдак в 6 я развлекался-пайка, напиллинг и всё такое. Потом постоял у метро пару дней, раздавай какую-то хрень и заработал на водоблок, а не на кусок металла)))))))
пиэс-но что-то мне подсказывает, что ТСу нужен не ватер.
Dr_Law,
Вы невнимательны. Я предложил ватеры ПОКУПАТЬ. а штуцера делать.
Ну да ладно... интересно, зачем повышенное требование к строго равномерной плотности материала? Электроды?
А может просто правде в глаза посмотреть и сказать, что задача не для домашних условий, особенно, если учесть, что "готовый купить дорого"!
А построить оборудование, при чем, из отрасли, о которой ТС и понятия не имеет - дешево?
Извините, но пукнуть и не надуться в реальной жизни не получается!
Я дико извиняюсь, но о чём речь??? Что такое ватеры? :unknw:
Изменено пользователем Prostokot
