Koldun
Фрезерование отверстий под углом в трубах овального сечения
Добрый день,
стоит задача- прорезать отверстия определенного диаметра под определенным углом в тонкостенной (0,8мм) стальной трубе.
Т.е. есть труба (овального сечения, или сложного сечения типа скругленный восьмиугольник, вписанный в овал, размеры предположим 25х35мм), нужно ее соединить с другой трубой (круглого сечения предположим D35) под определенным углом, чтобы осевые линии труб лежали при этом строго в одной плоскости. Типа как на картинке.
Для этих целей планирую приобрести вертикальный фрезерный станок типа Jet JMD-1, или радиально-сверлильный Jet JDR-34, а отверстия делать биметаллическими коронками.
Есть несколько вопросов:
Как и чем зажимать овальные трубы, чтобы сидели идеально? Какие нужны тиски, зажимы и тд.? В наших магазинах навскидку ничего похожего не нашел, иностранцы делают специальные зажимы, но цена сильно кусается (1000usd и выше)
Можно ли поставить делительную головку на токарный станок типа самого дешового JETa вместо держателя резца, или это можно сделать только на горизонтально-фрезерном?
И главный вопрос- как искать центр трубы на фрезерном станке (на JMD-1 даже шкал на столе нету) или радиально-сверлильном станке.
Заранее благодарен
Есть же устройство специальное, гдето на форуме другом видел, под любым углом корончатым сверлом. Цена в районе 5 тр. и придумывать не надо, можно по фотографии изготовить.
Nostrenok, есть ссылка или название?
у меня фото гдето лежала сейчас поищу
Серж Профессор, углы и диаметры труб всегда разные
Серж Профессор, для спортивных велосипедов и кастомных мотоциклов (там точность несколько ниже и трубы все круглые)
