sergey35
сварочные провода
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, у меня инвертор Ресанта 250,можно на ней удлинять сварочные провода или нет,а то со стандартными работать не удобно.
Удлиняйте. А то постоянно таскать его не очень удобно. Вполне подойдут силовые провода сечением 25 кв. на 200 А (там вроде такие и стоят, может, только в другой изоляции).
Изменено пользователем brm737
sergey35, Вы откуда ?
Я себе самодельные целиком делал из КГ. Можете КОГ взять - мягче будет. Наконечники сам паял. Если близко - могу помочь не только словами. По ссылке - цена немалая, сечение неизвестно и т.д.
sergey35, удлинение проводов ведет к дополнительным потерям и следовательно увеличивает нагрузку на аппарат ,так что сильно не злоупотребляйте
,тоже делал сам, и под держак подлиннее на метр мне так удобнее .
Сильно длинные не стоит, весьма сильно увеличивается индуктивность, а это инвертору ни к чему, у меня в инструкции написанно не боле 3х метров.
Большинство инверторов таки имеют на выходе индуктивность, многократно превосходящую индуктивность нескольких метров сварочных проводов. 25 квадратов нафиг не нужно - он тяжелый очень, 8-10 гораздо приятнее.
10А на мм2.
Провод КГ один из оптимальных.
Неа. Родные просто кажутся толстые за счет изоляции. На модели 160А провода в комплекте 10квадратов :crazy:
Аналогично. Купил метражом КГ16 и КГ25. Это дешевле чем новые китайские покупать.
10А на мм2.
Ну 10 А на мм2 это цифра приблизительная конечно но согласится моно. Жаль только что все забывают что цифра эта для ДЛИТЕЛЬНОЙ ПОСТОЯННОЙ НАГРУЗКИ. Сварка нагрузка кратковременная так что и 20 А на 1мм2 для ДОМАШНЕГО СВАРЩИКА хватает легко и просто.
При этом некоторые еще и дросселя сами мотают для увеличения той индуктивности у инвертора. Видел и не раз сварочные концы именно на ресанте метров по 7-8 и варит.
10А на мм2.
Насколько я помню еще есть зависимость тока от длины провода
У меня 12 м КГ 16 или 25 лежит. Скоро разъемы куплю и прищепку на минус и сделаю на массу 5м и на держак 7м.
Держак до 400-500А тесть уже подарил:) Не ЕСАБ конечно, но вроде получше китайского родного
Будет два комплекта проводов: родной для работы за столом и длинный для работы на улице :)
Изменено пользователем spaun
Забейте это просто перестраховка, вдруг у вас сеть слабая или например приборы есть и вы убедитесь что заместо 100 ампер на крутилке ваш аппарат реально выдает 60. У меня Фубаг 170 концы по 4 метра и ниче варит прекрасно при этом проверял по току так и ток практически соответствует той цифре что на табло светится, если напряжение конечно не меньше 225-230 вольт. Но забить конечно на это можно если ваш аппарат имеет запас по сварочному току. Чем длиннее концы тем чуть больший ток нуно ставить на крутилке при одном и том же электроде. Но это если длиннее 4 -5 метров . Мнение это чисто личное потому не настаиваю.
Если меньше 10 метров на это моно плюнуть.Это при расчетах в электричестве где длинна идет на десятки метров и больше.
В кетайских проводах зачастую еще и не медь - сбоку желтое, а на срезе - белое.
Обратите внимание как включены стандартные индуктивности, для чего там стоит конденсатор.... и что будит если появится дополнительная индуктивность.... вот такая штучка может получиться http://www.chipmaker.ru/topic/9813/page__st__40 , а потом народ не понимает ну почему эти инверторы так горят :crazy:
И при чём тут осцилляторы? Мы то тут ММА обсуждаем.
да при том что индуктивность провода, а ссылка что я привёл, там маленькое устройство которое работает по накоплению энергии в индуктивности, а накопление вечным быть не может.
Не понимаю этих намёков...
Потери напряжения на проводах при максимальном токе не должны превышать 6%. (Написано в каком-то нормативном документе, где не помню, искать не буду, кто не верит - его дело, сраться ни с кем не собираюсь).
Сечение провода можно определить в зависимости от длины и максимального тока. Площадь сечения равна произведению длины на ток, делённому на потерю напряжения и на удельную проводимость (ну или умноженному на удельное сопротивление).
Например, длина одного кабеля 15 метров, ток 160 Ампер, падение на проводах 2 Вольта, удельная проводимость меди 56 м/Ом/кв. мм.
30*160/2/56=42,85 кв.мм
У Ресанты 250 провода алюминиевые обмедненные. У меня на работе такой сварочник уже два года пашет. Я сделал так: родные провода соединил вместе (обжал медной гильзой) и пустил на "массу", а на держак поставил КГ 16 квадратов метра 4-5 длиной. В общем, устраивает.
сейчас на проге посчитаю возьму 10 мм2 как мужики пишут 5 метров и 160 ампер. А продолжительность нагрузки поставлю 40%. Ну мол 4 минуты варим 6 рассматриваем что наварили, ну там электрод меняем, швы зачищаем.
Не не считает надо давно ее заразу обновить достала. Я бы себе для дома купил 16мм2.
Не не считает
нас на военке учили установки для ракеты по таблицам считать, на случай если империалисты ядерный удар первыми нанесут и всю иликтронику спортють...
не разу не видел ,в основном держаки омедненые ,а внутри железо
два провода по 5 метров 10мм2 при токе 160ампер нагружают аппарат на дополнительные 0,4 кВт (при четырех киловаттах на дуге ,это как раз 10 %)
